Sodiummercury 10 kolekcja lamp
Wasze źródła światła
Re: Sodiummercury 10 kolekcja lamp
Postprzez sodiummercury10 » 4 października 2014, 18:06
Recyklingowy kompakt spectrum 15w bez emitera.
Zwarłem elektrodę, 30 sekund migotała,aż zaświeciła.
Po 1h pracy zaczęła pomrugiwać i mniej okopcona elektroda zaświeciła się na niebiesko.
Wystraszyłem się i ją wylączyłem.
Załączyłem ją spowrotem i... nic :twisted:
sodiummercury10
Dołączył(a): 13 czerwca 2014, 14:42
Postprzez Lampka » 4 października 2014, 18:36
Jak się zwiera przepaloną elektrodę bez emitera, to po kilkunastu lub kilkudziesięciu minutach migotania i słabego świecenia, tranzystory nie wytrzymują termicznie i wybuchają (nawet te lepsze) ;) Dlatego najlepiej odpalaj je przez żarówkę o mocy około 60W w szeregu (unikniesz wybicia bezpieczników przy awarii). W najtańszych kompaktach, choćby Apollo, gdzie tranzystory w układzie są zastosowane na zbyt niskie wartości U/I, taka agonia trwa zwykle kilka minut lub krócej :P
W niektórych przypadkach sprawdza się zwarcie przepalonej elektrody przez rezystor (68R 2W lub o połowę mniejszej rezystancji, dla wyższych mocy, niż 13W).
Postprzez MRP200 » 4 października 2014, 22:10
Recyklingowe kompakty, jeżeli już się jakieś uda zdobyć, wykorzystuję jedynie do prób overvoltingu. Ostatnio dopaliłem tak 3 sztuki. W jednej nawet zapaliła się elektronika. I tylko to, bo po stronie pierwotnej transformatorów prąd zwarciowy miałem ograniczony do 6 A (po wtórnej było najwyżej 2,5 A). Jest nawet z tego filmik.
Postprzez Lampka » 4 października 2014, 22:42
Widziałem trochę tych filmików na YT. Co ciekawe, niektóre kompakty podłączane pod kV, nawet po początkowych wybuchach w elektronice, jeszcze chwilę świeciły.
Postprzez MRP200 » 4 października 2014, 22:56
RODALCO 2007 miał nawet takiego kompakta. Przy 600 V coś strzeliło w elektronice, a świetlówka zaświeciła się i nie miała ochoty zgasnąć na zawsze.
Postprzez sodiummercury10 » 5 października 2014, 08:36
Czy tak mogę odpalić kompakta bez emitera :?:
sodiummercury10
Postprzez slaweklampy » 5 października 2014, 13:44
Wydaje mi się, że diody ulegną uszkodzeniu przez wysokie napięcie generowane przez obwód LC statecznika elektronicznego. Lepiej użyć statecznika magnetycznego.
Postprzez sodiummercury10 » 5 października 2014, 13:49
1.Jakie parametry muszą mieć diody :?:
2.Czy mogę zastosować diody z elektroniki :?:
sodiummercury10
Postprzez slaweklampy » 5 października 2014, 14:04
Diody, które zaznaczyłeś są diodami zwykłymi, nie nadają się do prostowania przebiegów o częstotliwościach ponad 20kHz, a takie występują w tym układzie, potrzebne są do tego szybkie diody prostownicze 1000V 1A. Myślę, że układ zimnego zapłonu świetlówek z diodami i kondensatorami powinien poprawnie zadziałać z dobrym statecznikiem elektronicznym.
Ostatnio edytowano 5 października 2014, 14:10 przez slaweklampy, łącznie edytowano 1 raz
