Statecznik STS-250-500 pytanie.
Postprzez marcinox363 » 15 października 2010, 22:57
Kupiłem 2 miesiące temu statecznik 400W gdy kupiłem na stateczniku pisało STS-250-500 do sodówek i metalohalogenów tylko pytanie jest bo na schemacie podłączenia statecznika piszę WLS 250W czy to jest statecznik do 250W czy 400W bo myślę że to przedział 250-500 W ? a jak zmierzyć taki statecznik jak by był bez nalepki oznakowania ? jak by był 250W to można wsadzić MH-400W ?
marcinox363
Zdjęcia: 21
Dołączył(a): 18 września 2010, 22:59
Re: Statecznik STS-250-500 pytanie.
Postprzez DocBrown » 15 października 2010, 23:42
STS250-500 nie oznacza że statecznik jest do mocy z przedziału 250-500W, jest to normalny statecznik do lamp sodowych i MH o mocy 250W, do lampy 400W potrzebujesz STS400, lub SLS400 (stary typ)
Postprzez Whites86 » 16 października 2010, 08:17
marcinox363 napisał(a):Kupiłem 2 miesiące temu statecznik 400W gdy kupiłem na stateczniku pisało STS-250-500 do sodówek i metalohalogenów tylko pytanie jest bo na schemacie podłączenia statecznika piszę WLS 250W czy to jest statecznik do 250W czy 400W bo myślę że to przedział 250-500 W ? a jak zmierzyć taki statecznik jak by był bez nalepki oznakowania ? jak by był 250W to można wsadzić MH-400W ?
jednym slowem sprzedal ci go ktos kto nie ma zielonego pojęcia o statecznikach, jet on przeznaczony tylko do lamp o mocy 250W liczba 500 nie oznacza zadnej tolerancji mocy, malo tego neima nawet takich lamp o mocy 500W
tak wiec musisz szukac dalej ;) tak jak napisal wczesniej DOC STS 400 lub SLS 400
generalnie moglbys podlączyc MH 400 pod ten statecznik ale bedzie on duzo slabiej świecil i będzie niedociązony, nie osiągnie pelnej mocy
Postprzez marcinox363 » 16 października 2010, 12:28
Znam się trochę na statecznikach i też tak myślę, pisze wyraźnie że wls 250W a mówił że do 400W ale i tak się opłacało bo za 40zł był statecznik 250W i 2x zapłonniki na 400W a to dziwne to jak on podłączał lampa 400W statecznik 250W i zapłonnik 400W buhahaha trochę dziwne ni będę musiał zamienić lub sprzedać i kupić a jeszcze mi było dziwne że on takie coś powiedział że statecznik to transformator i statecznik od sodówki/metalohalogenka pasuje też pod lampę rtęciową tu mogłem się skapnąć że gada głupoty i trzeba było sprawdzić statecznik ale się stało nic kto jest zainteresowany zamianą 400W na 250W pisać bo wymienię 250W na 400W tylko STS dzięki za pomoc jeszcze raz dzięki :D :)
marcinox363
Zdjęcia: 21
Postprzez Whites86 » 16 października 2010, 12:51
marcinox363 napisał(a):Znam się trochę na statecznikach i też tak myślę, pisze wyraźnie że wls 250W a mówił że do 400W ale i tak się opłacało bo za 40zł był statecznik 250W i 2x zapłonniki na 400W a to dziwne to jak on podłączał lampa 400W statecznik 250W i zapłonnik 400W buhahaha trochę dziwne ni będę musiał zamienić lub sprzedać i kupić a jeszcze mi było dziwne że on takie coś powiedział że statecznik to transformator i statecznik od sodówki/metalohalogenka pasuje też pod lampę rtęciową tu mogłem się skapnąć że gada głupoty i trzeba było sprawdzić statecznik ale się stało nic kto jest zainteresowany zamianą 400W na 250W pisać bo wymienię 250W na 400W tylko STS dzięki za pomoc jeszcze raz dzięki :D :)
skoro ten ktos mowil ze statecznik to transformator to mogles sie zapytac od kiedy produkują transformatory tylko z jednym uzwojeniem ;)
widac ze ten ktos napwade niezna sie na nich kompletnie, powiedzial ci jedynie to co ujrzal na tabliczce znamionowej a reszte dopisał ;)
Postprzez Michal » 16 października 2010, 16:55
Wyróżnik cyfrowy w typie statecznika np.STS XXX-500 charakteryzuje wykonanie statecznika np.500 to standardowy impregnowany w emalii poliestrowej, 503 - dwuuzwojeniowy- przeznaczony do pracy z układem redukcji mocy APC,502 - wykonany w II kl.ochronności. ;)
Postprzez amisiek » 16 października 2010, 21:44
Bardzo dziękujemy, Michale, ten ostatni post jest ważny i do bazy wiedzy się przyda. Jeśli masz gdzieś jakąś taką dokumentację na temat stateczników sodowych i rtęciowych to podrzuć proszę, umieszczę w odpowiednim dziale. Na pewno się przyda.
Postprzez marcinox363 » 24 października 2010, 22:22
A jeszcze jedno mam lampę MH-400 i mam ten statecznik 250W to co jest lepiej dodać statecznik 150W czy sprzedać statecznik 250W i kupić 400W czy to bez różnicy chce żeby lampa świeciła pełną mocą .
marcinox363
Zdjęcia: 21
Postprzez DocBrown » 24 października 2010, 23:06
marcinox363 napisał(a):A jeszcze jedno mam lampę MH-400 i mam ten statecznik 250W to co jest lepiej dodać statecznik 150W czy sprzedać statecznik 250W i kupić 400W czy to bez różnicy chce żeby lampa świeciła pełną mocą .
Kup 400W, nie kombinuj, nie rób prowizorni jak to ma być normalnie eksploatowane.
Postprzez marcinox363 » 27 października 2010, 16:24
a czy ten kondensator musi być potrzebny można bez niego korzystać na krótki czas
a jak odpalę lampę i nie będzie kondensatora to nic się nie zrobi bo na forum elektroda czytałem że lampa miga a mi się zdaje że od statecznika
marcinox363
Zdjęcia: 21
Powrót do Osprzęt elektryczny
