Układ zapłonowy a-la LRJ
Re: Układ zapłonowy a-la LRJ
Postprzez amisiek » 24 sierpnia 2010, 22:16
Starter trzeba będzie przetestować, ale zapalniczka to średni pomysł, gdy lampka ma być w jakiejś oprawie i ma świecić ku uciesze miłośnika MH i jego rodziny :)
Postprzez mosfetkiler » 25 sierpnia 2010, 07:35
Lat temu już dość sporo testowałem taki układ z konieczności - dysponowałem dławikiem od LRF 250W i lampą WLS 400W Polamp.
Stosowałem kondensator 10 mikroF bo taki miałem.
W sumie była to loteria - czasem lampa startowała od razu, czasem zapłonnik pstrykał i pstrykał i nic.
Zapłonniki ulegały też szybkiej degradacji.
Na stronce z linku powyżej są pokazane specjalne zapłonniki 400W - 1000W - pewnie miały solidniejszą budowę.
mosfetkiler
Zdjęcia: 3
Postprzez amisiek » 25 sierpnia 2010, 09:00
mosfetkiler napisał(a):Stosowałem kondensator 10 mikroF bo taki miałem.
Nie udawało się, bo raczej na pewno miałeś niedobraną pojemność do indukcyjności statecznika i przepięcie było za małe. Dlatego ten układ wymaga policzenia i sprawdzenia. Niestety nie mam osprzętu by to sprawdzić.
Postprzez mosfetkiler » 25 sierpnia 2010, 09:22
Nie będę się raczej angażować w tego typu rozwiązania - nie podobają mi się.
Jak na razie to dobre wrażenie zrobił na mnie układ statecznika elektronicznego do MH 70W.
Jest mały, lekki i nie grzeje się zbytnio.
Latwo będzie go ewehtualnie zamontować do jakiejś domowej oprawy - naświetlacze świecące na sufit to strata prądu i światła.
Ladnie świeci ten MH Philips Master colour CDM-TD 942 RX7s 70 W bez żadnej osłony zawieszony w kuchni pod sufitem - jest naprawdę jasno.
Dziwią mnie doprawdy ceny owych zasilaczy sięgające setek PLN a przecież nie ma w nich znowu takich nadzwyczajności:
http://www.st.com/stonline/products/literature/an/15519.pdf
mosfetkiler
Zdjęcia: 3
Postprzez amisiek » 25 sierpnia 2010, 13:58
mosfetkiler napisał(a):Jak na razie to dobre wrażenie zrobił na mnie układ statecznika elektronicznego do MH 70W.
Jest mały, lekki i nie grzeje się zbytnio. [..]
To bardzo eleganckie rozwiązania i na pewno są nowocześniejsze od prostych stateczników magnetycznych. Z kolei zaletą takich "dziwnych" układów jak ten a-la LRJ jest ich prostota. Kilka elementów i działa - to jest sztuka osiągnąć to małą ilością dobrze dobranych elementów.
Mnie też dziwią ceny stateczników elektronicznych, przecież znacznie bardziej skomplikowane zasilacze impulsowe stosowane w komputerach są o wiele tańsze. Przyczyną jest prawdopodobnie mała popularność elektronicznych układów zapłonowych do MH. Komputer jest prawie w kazdym domu, a MH? Sklepy i niektóre domy pasjonatów oświetlenia :mrgreen:
Ostatnio edytowano 25 sierpnia 2010, 13:58 przez amisiek, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Wydzielenie innych postów do osobnego wątku oświetlenie wewnętrzne -> mieszkania
Postprzez bartek380V » 25 sierpnia 2010, 19:16
Zapalniczke probowalem na sodowce WLS 70W i daje rade co do MHnie wiem :)
Postprzez DocBrown » 25 sierpnia 2010, 22:18
bartek380V napisał(a):Zapalniczke probowalem na sodowce WLS 70W i daje rade co do MHnie wiem :)
Strzał zapalnikiem piezo w bańkę lampy na wysokości mniej więcej środka jarznika ?
Postprzez bartek380V » 25 sierpnia 2010, 22:35
Strzal zapalnikiem piezo ale w element metalowy lampy ,np jej gwint :D :D :D :D . Niestety trzeba przy tym uwazac i najlepiej zrobic to w izolowanych narzedziach poniewaz przy kontakcie iskry mozemy znalezc sie przez chwle na potencjale sieci jesli lampa jest gotowa do odpalenia :D
Postprzez elek » 26 sierpnia 2010, 11:41
Raczej to nie jest układ rezonansowy bo przy stateczniku od LRF 400W ( 157mH wychodzi mi z obliczeń) i kondensatorku 0,5uF rezonans jest przy 568Hz, a im większej mocy statecznik tym mniejsza jego indukcyjnośc, za to przy rozłaczeniu obwodów z indukcyjnością jak wiadomo generują się dość spore przepiecia i to jest sposób działania tego układu.
Postprzez KaszeL » 26 sierpnia 2010, 19:52
No to jak dobrać odpowiedni kondensator?
Powrót do Osprzęt elektryczny
