O układach zapłonowych (było: odpalanie LRJ)
Re: O układach zapłonowych (było: odpalanie LRJ)
Postprzez Jorgus » 13 września 2010, 21:14
W nowych Stradach OUS są dławiki z zabezpieczeniem termicznym. Po co to zabezpieczenie,skoro nie jest do niczego wykorzystane :?:
Jorgus
Postprzez KaszeL » 14 września 2010, 07:42
Jak to nie jest? A efekt prostownikowy lampy to co?
Postprzez Jorgus » 14 września 2010, 13:13
źle mnie rozumiesz ;) te dławiki mają 3 zaciski(to wiesz).Bardzo często w Stradach OUS ten środkowy zacisk jest zalany jakąś żywicą,czy czymś tam.Oczywiście na między dławikiem,a kostką przyłończeniową są trzy żyły-wykorzystane tylko dwie.
Jorgus
Postprzez bartek380V » 14 września 2010, 14:10
Skoro jestesmy w sednie tematu to jakie firmy produkuja takie dlawiki z zabezpiezeniem? Bede wiedzial jakie dziadostwo omijac. ;)
Postprzez KaszeL » 14 września 2010, 21:46
Jorgus napisał(a):źle mnie rozumiesz ;) te dławiki mają 3 zaciski(to wiesz).Bardzo często w Stradach OUS ten środkowy zacisk jest zalany jakąś żywicą,czy czymś tam.Oczywiście na między dławikiem,a kostką przyłończeniową są trzy żyły-wykorzystane tylko dwie.
Ale co ma piernik do wiatraka? Trzeci zacisk w statecznikach jest zazwyczaj używany do połączenia ze specjalnym układem zapłonowym, tak często łączone są stateczniki philipsa. Czasami ten trzeci zacisk to po prostu dodatkowy odczep zasilający, widywałem już stateczniki z wyprowadzeniem na 230 i 240V. W obu przypadkach nie ma to nic wspólnego z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym/termicznym.
Postprzez DocBrown » 14 września 2010, 21:51
Ja posiadam Elgowski STS150 z takim właśnie zabezpieczeniem termicznym, jednak nie jest ono wyprowadzone na listwe zaciskową statecznika, chociaż na schemacie jest :roll:
Postprzez Michal » 14 września 2010, 21:58
Trzeci zacisk w statecznikach Elgo jest wykorzystywany przy pracy z reduktorem mocy. ;)
Postprzez Jorgus » 15 września 2010, 09:10
:shock: :shock: :shock: Ja zawsze myślałem,że to do niczego nie wykorzystane zabez.term :oops: .
:arrow: Michał,mógł byś dać jakiś schemat tego układu z redukcją mocy :?: jakoś nie bardzo go kojarzę :roll:
DocBrown napisał(a):Ja posiadam Elgowski STS150 z takim właśnie zabezpieczeniem termicznym, jednak nie jest ono wyprowadzone na listwe zaciskową statecznika, chociaż na schemacie jest :roll:
na tym co posiadam jest schemat bez zab.ale wyprowadzenie jest-właśnie to mnie zmyliło :oops:
Jorgus
Postprzez KaszeL » 15 września 2010, 19:07
Nadal nie rozumiem, co ma piernik do wiatraka. Przecież zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe nie ma żadnego wyprowadzenia - nigdy.
Postprzez bartek380V » 15 września 2010, 19:17
Zabezpiecznie termiczne jest laczone szeregowo ze statecznikiem i plynie tam prad znamionowy jest ono lacznikiem ukladu-tyle nalezalo powiedziec. Polprzewodnika lub termistora tam raczej nie ma ,bo ten z kolei musialby dawac uprawnienie do wylaczenia innemu ukladowi (wzgledem np przewodu N) odcinajacemu zasilanie -tak jak to jest podobnie wzgledem bieguna ,, - ,, w akumulatorach np Ni MH do elektronarzedzi co realizuje sama ladowarka. 8-)
Powrót do Osprzęt elektryczny
