Zapłonniki do świetlówek, klasyczne i obecne
Re: Zapłonniki do świetlówek, klasyczne i obecne
Postprzez toomm40 » 16 kwietnia 2014, 23:38
bardzo stary i ciekawy zapłonnik firmy Osram, lata 60-te,a może i 50-te nawet, przeznaczony do świetlówek pomiędzy 10 a 16 watt
fotki z dzisiaj
Postprzez lumix26 » 17 kwietnia 2014, 15:03
fajowy jest takiego to jeszcze nie widziałem :P
Postprzez amisiek » 17 kwietnia 2014, 16:03
Właśnie, zupełnie inaczej zrobiony bimetal. Trwałość pewnie o wiele większa niż tego, co się dziś sprzedaje.
Postprzez Lampka » 17 kwietnia 2014, 21:10
Fajny bajer ;) Styl nieco jak polskie telamy, z dziurą w środku. wtedy to był dość powszechny styl produkcji.
Postprzez toomm40 » 17 kwietnia 2014, 21:32
mam też wrażenie że ta konstrukcja nie powoduje zaczerniania się bańki od wewnątrz.mało prawdopodobne , aby używany zapłonnik po circa 50-ciu latach był bielusieńki , jak nówka prosto z fabryki
Postprzez litak1 » 17 kwietnia 2014, 22:59
toomm40 napisał(a):mam też wrażenie że ta konstrukcja nie powoduje zaczerniania się bańki od wewnątrz.mało prawdopodobne , aby używany zapłonnik po circa 50-ciu latach był bielusieńki , jak nówka prosto z fabryki
nie jest możliwe nie zaczernianie się bańki przy wyładowaniu tlącym i takim prądzie pracy wyładowania, następuje emisja elektronów na zimno i bardzo szybka degradacja (parowanie) powierzchni elektrod które zaciemniają bańkę, jednak nie jest to najczęściej powodem awarii startera (nawet całkowicie zaciemnione lub czarne zapłonniki mogą prawidłowo działać) sekretem długowieczności jest przede wszystkim wielkość tych elektrod, aby po pierwsze nie nastąpiło zwarcie przez nadtopienie się powierzchni styku (zbyt małej), a po wtóre gdy elektrody są solidne dużo więcej może z nich wyparować "materiału czynnego" czyli po prostu metalu(tam nie stosuje się emitera) niż w lichych produktach obecnej epoki. Ten zapłonnik niestety mimo lat musiał być bardzo mało używany, dlatego jest czysty ;)
Postprzez toomm40 » 17 kwietnia 2014, 23:48
mhm, czyli tym lepiej , prawie nówka ;)
głośno "tyka" podczas pracy i ma dość długi czas rozwarcia bimetalu
Postprzez lumix26 » 26 kwietnia 2014, 09:18
Postprzez toomm40 » 26 kwietnia 2014, 10:40
produkcja wschodnich Niemiec. pokaż jeszcze w akcji
Postprzez lumix26 » 26 kwietnia 2014, 19:33
toomm40 napisał(a):produkcja wschodnich Niemiec. pokaż jeszcze w akcji
to będzie ciężko za bardzo osmolony jest i nic ie wyjdzie na fotce - grunt że dobrze działa ;)
Powrót do Osprzęt elektryczny
