Uwaga, wtyczka-bubel
Re: Uwaga, wtyczka-bubel
Postprzez Beton » 23 maja 2016, 09:23
O, znowu zrobiło się wesoło.
3 lata temu , mieszkając jeszcze w Krakowie kupiłem w małym sklepie, szukając klimatu PRL-u (tak, te stare wtyczki nie były jakieś cudowne technologicznie, ale nie rozpadły mi się nigdy - ta wtyczka to klimat Chin lat `90, a nie PRL-u) kupiłem podobną wtyczkę, czarną, w małym sklepie metalowym w Krakowie. Za 3,50, czyli po jeszcze bardziej cebulackiej cenie, niż ta powyżej. Zastosowałem ją, uwaga, do bojlera ;) Na pewno nie była wtyczka elgotech, ale to była jakaś współczesna produkcja na sto procent. Wtyczka spisywała się świetnie, często wyciągana i wkładana na swoje miejsce przez bardziej ode mnie cebulackiego kolegę, który odłączał bojler żeby nie pobierał prądu podczas naszej nieobecności w mieszkaniu. Zapewne wtyczka dalej działa. Zapłaciłem za nią mniej, niż daylight, a z pewnością była wykonana solidniej, gdyby miała puste w środku bolce, czy tak tandetne blaszki do podłączenia przewodów, na pewno bym zauważył. No i mechanicznie by nie wytrzymała pracy z bojlerem.
Powyższa wtyczka uważam, że jest oszustwem ze strony producenta, jeżeli on sobie tam napisał, że to niby ma wytrzymać 16 amper, to należałoby to zgłosić w odpowiednie miejsce, produkcja takiego szmelcu zagraża życiu, więc to nie jest zabawne, jak ktoś starszy, nieogarnięty w tematach elektryki postanowi wejść do sklepu, poprosić o "zwykłą, normalną wtyczkę, taką do kuchenki", zobaczy te w koszu, które mu będą przypominać stare, solidne wtyczki i zechce ją zamontować np. do kuchenki. Dla pewności zawoła pracownika, który sam nie ogarnia elektryki, pracuje na dziale malarskim i akurat tamtędy przechodzi (jak to często bywa w castoramie) lub pracuje od niedawna, "panie, ta wtyczka dobra do kuchenki?" "-ależ tak, patrzy pan, 16 A, 250V, da radę".
Zaufają oznaczeniom producenta, a później co? Pożar?
Beton
Postprzez slaweklampy » 23 maja 2016, 09:59
Witam ponownie
:arrow: daylight
W moim mieście kupowałem wtyczki i gniazda przenośne Elda, nie miałem z nimi żadnych problemów poza wtyczkami płaskimi 2,5A.
Beton napisał(a):Wtyczka spisywała się świetnie, często wyciągana i wkładana na swoje miejsce przez bardziej ode mnie cebulackiego kolegę, który odłączał bojler żeby nie pobierał prądu podczas naszej nieobecności w mieszkaniu.
Przecież można założyć wyłącznik hermetyczny na przewodzie, oczywiście powinien odłączać dwa tory prądowe L i N.
Ostatnio edytowano 23 maja 2016, 10:06 przez slaweklampy, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez MRP200 » 23 maja 2016, 10:05
W marketach budowlanych sprzedaje się znacznie więcej różnego rodzaju wyrobów - bubli i jakoś wielkiej afery w tej sprawie nikt specjalnie nie robi. Przykładem są przedłużacze kosiarkowe, często bez żyły PE. Też można by się dziwić, dlaczego takie coś jest w sprzedaży. Tylko, że prawidłowo przeznaczone jest to do fabrycznych kosiarek wykonanych w II klasie izolacji. Druga sprawa, że te przedłużacze przywędrowały do Nas z Niemiec, a Niemcowi jak napiszesz że to do kosiarki, to do niczego innego nie użyje takiego przedłużacza.
slaweklampy napisał(a):Witam ponownie
Przecież można założyć wyłącznik hermetyczny na przewodzie, oczywiście powinien odłączać dwa tory prądowe (krzyżowy).
Wyłącznik krzyżowy to nie to samo co wyłącznik dwubiegunowy. Lepiej najpierw zapoznaj się z zasadą działania. A tak poza tym jak niby ten wyłącznik hermetyczny, od światła zapewne miałby zostać zamontowany na przewodzie :?: Już to sobie wyobrażam. Prowizora na całego.
Postprzez Beton » 23 maja 2016, 10:29
:arrow: daylight
To może od razu wielką wajchę, włącznik nożowy? Schowaj się ze swoimi mądrościami. Miałby wisieć na przewodzie i być poklejony taśmą klejącą, używany parę razy w roku?
Beton
Postprzez daylight » 23 maja 2016, 14:48
A czy kolega - jeśli już musiał - to nie mógł po prostu skręcać termostatu na minimum? Nie byłoby łatwiej? Pomijam już sens takiego działania...
Hermetyczny łącznik to pewnie nie na kablu tylko zabudowany w ścianie, pod bojlerem. :lol:
MRP200 napisał(a):Przykładem są przedłużacze kosiarkowe, często bez żyły PE. Też można by się dziwić, dlaczego takie coś jest w sprzedaży. Tylko, że prawidłowo przeznaczone jest to do fabrycznych kosiarek wykonanych w II klasie izolacji.
Pomysłowy użytkownik równie dobrze mógł podłączyć urządzenie w I klasie do gniazda ściennego bez bolca. To ta sama głupota. Cóż zawinił przedłużacz? To już sobie halopaka w II klasie izolacji nie można do niego podłączyć, bo w nazwie jest "do kosiarki"?
daylight
Postprzez slaweklampy » 23 maja 2016, 15:18
Witam ponownie
Wykonanie przedłużacza w drugiej klasie ochronności zmniejsza jego masę, co ma znaczenie przy jego przenoszeniu.
Wracając do wtyczek to można jeszcze kupić ze starych zapasów wtyczki z bolcami o mniejszej średnicy, obciążalność prądowa 10A.
Postprzez jacekk » 23 maja 2016, 16:01
Tak to jest jak się kupuje w hipermarketach ;) Buble za kosmiczne ceny w stosunku do ich jakości, koszt wyprodukowanie takiej wtyczki to zapewne kilka-kilkanaście groszy. Jakiś czas temu rozpadła mi się wtyczka na starym przedłużaczu, jeszcze bakelitowa pamiętająca lata 60-te. W małym sklepiku z róznościami budowlanymi kupiłem wtyczkę za 4,90zł. Mosiężne bolce, porządnie przynitowane płytki zaciskowe wykonane z solidnej blachy, 3 cześciowa obudowa z solidną płytką mocującą te bolce i porządnym gniazdem bolca PE. Da sie? Da. A starych i dobrych wtyczek to od groma na elektrośmieciach można znaleźć. Ja w ten sposób odzyskałem kilka starych wtyczek które używam do odbiorników radiowych, bo po prostu wszelkie nowe pasują jak alufelgi do przedwojennej limuzyny. Tylko trzeba się wysilić i rozebrać, umyć, odświeżyć. I jeśli jest okazja to zawsze mam w autku "kombinerki" i jeśli coś mnie interesuje to idę i ciach ;)
A takie wtyczki jak bohaterka tego wątku widziałem ostatnio po około 3zł sztuka w małym sklepiku z bambetlami elektrycznymi. W normalnym, solidnym PRL-owskim wykonaniu bez zwijanych blaszek czy gównolitycznego plastiku na obudowie ;)
slaweklampy napisał(a):Wykonanie przedłużacza w drugiej klasie ochronności zmniejsza jego masę, co ma znaczenie przy jego przenoszeniu.
Wykonanie tak przedłużacza zmniejsza tylko jego cenę. W końcu jedna żyła mniej, więc miedzi można oszczędzić. A czasem taka miedziana żyła ma oporność 40R ;) Sprawdzałem kiedyś w tesco.... :P
Porządny przedłużacz do kosiary ( i nie tylko) to mój sąsiad zrobił z demobilowego przewodu 3x1,5^2 w gumowej podwójnej izolacji dodatkowo ze stalową linką między przewodami która sprawia że możńa takim przedłużaczem wyciągnąć samochód z rowu. Cena 1,5zł za metr, jakość taka że te marketowe można użyć no najwyżej jako sznur do suszenia prania.
Postprzez Utilizer » 23 maja 2016, 17:48
Kaszelku ja myślę że daylight jednak miał prawo wymagać żeby ta wtyczka była trochę lepiej wykonana, wiadomo że tańsze gorsze, ale to jest osprzęt elektryczny który powinien być bezpieczny dla użytkownika :roll:
Ja mam np taką włoską i jest git, nie pamiętam ile kosztowała ale raczej nie więcej niż dyszkę
Postprzez KaszeL » 23 maja 2016, 18:03
Utilizer napisał(a):Kaszelku ja myślę że daylight jednak miał prawo wymagać żeby ta wtyczka była trochę lepiej wykonana, wiadomo że tańsze gorsze, ale to jest osprzęt elektryczny który powinien być bezpieczny dla użytkownika
Osprzęt elektryczny powinni używać ludzie, którzy mają w głowie odpowiednią wiedzę. Nie wiem czy wiesz, ale zgodnie z prawem, żeby założyć taką wtyczkę trzeba mieć stosowne uprawnienia. Te uprawnienia zdobywa się zdając egzamin. Ta wtyczka, którą przedstawiłeś na zdjęciu, za dyszkę, ma dopuszczalny prąd pracy 2,5A i jestem niemal pewien że go wytrzyma. Dopóki cebulacy będą się kierowali tylko i wyłącznie ceną przy zakupie dopóty będą takie problemy. Darcie japy publicznie nic tutaj nie zmieni.
Postprzez Utilizer » 23 maja 2016, 18:20
No wiem i co to ma do rzeczy :?: Mam na myśli użytkownika takiej wtyczki a nie tego który ją zmontuje :lol:
I ta moja ma 10A ;)
Powrót do Osprzęt elektryczny
