Zapłonniki do świetlówek, klasyczne i obecne
Re:
Postprzez Lampka » 7 października 2015, 01:34
Farel03 napisał(a):Jednak w przypadku świetlówki 18+ i zapłonnika 4-80 ? Pierwszy raz coś takiego widzę . Mam takiego już dość wyjaranego Polama w BMKsie i on po zapłonie 40 watowej Pili nie świeci się.
Widocznie zapłonnik jest nowy ma większą czułość i dlatego się tli. Jak trochę będzie używany, to powinien przestać.
Re: Re:
Postprzez JeD » 7 października 2015, 15:44
Świeży z kartoniku :)
Odp: Zapłonniki do świetlówek, klasyczne i obecne
Postprzez Farel03 » 18 listopada 2015, 18:35
Mała piramidka Philipsów
Re: Zapłonniki do świetlówek, klasyczne i obecne
Postprzez Lampka » 19 listopada 2015, 00:17
Z niebieskim nadrukiem jeszcze nie spotkałem ;) fajnie, że udało Ci się je zdobyć. Może taki kolor stosowano do tych dużych mocy - te 4-22 opisywano na pomarańczowo.
Postprzez Farel03 » 19 listopada 2015, 00:51
@Lampka
To są właśnie zapłonniki do świetlówek w solariach. Philips S12 80/100/140
Świetlówka 140 watt pracuje chyba na 1.5A , więc styki powinny być wytrzymalsze.
1. Bimetal jest 2x grubszy niż w S10
2. Miejsce styku , to już nie bimetal , ale trójkątna "platforma" z innego metalu.
3. Ciekawe jest to , że bańka jest węższa , niż w S10.
Przy okazji schemat kolorów :
Starsza generacja
-S2 (4-22) pomarańczowy motyw
-S10 (4-65) czary motyw
-S12 (80-140) niebieski motyw
-S16- wiem , że istnieje , ale nie znam any koloru , ani przedziału mocowego
Nowsza
-S2 (4-22) Jasno zielony motyw
-S10 (4-65) Ciemno zielony motyw
-S12 (80-140) Też niebieski motyw
-S16 - chyba niebieski motyw
Postprzez Lampka » 19 listopada 2015, 00:56
To pokaż taki od środka :)
Postprzez Farel03 » 19 listopada 2015, 13:26
@Lampka
Ciężko będzie , bo są już czarne (używki) , ale będe wieczorem próbował.
Postprzez jacekk » 19 listopada 2015, 13:49
Te starsze Philipsy były bardzo trwałe, mam ich jeszcze kilka i mimo że codziennie po kilka-kilkanaście razy są w użyciu to dają ciągle radę. Niestety o współczesnych powiedzieć tego nie można...
Postprzez Farel03 » 19 listopada 2015, 17:27
Fotek styków nie zrobiłem , bo bańka jest czarna , ale je mniejwięcej narysowałem. Rysunek jest bardzo poglądowy , ale widać różnice.
Ps.
Jak się okazało , bańka S12 jest dłuższa , przez co wydawała się szczuplejsza , ale w rzeczywistości obie są tej samej szerokości.
Postprzez litak1 » 19 listopada 2015, 17:58
Z rysunku wynika że zapłonnik ma bardzo zbliżoną budowę do zapłonników w lampach sodowych lub MH czyli pogrubione styki ;)
Powrót do Osprzęt elektryczny
