Schematy połączeń świetlówek
Postprzez LUMILUXDELUXE » 30 września 2009, 23:27
Chciałbym właśnie rozpocząć taką dyskusję. Obecnie znam standardowy schemat pojedynczy i szeregowy do dwóch rur, połączenie dwóch świetlówek z przesunięciem fazy, połączenie typu Rapid Start. Przypomniał mi się też jeden motyw. Kiedyś wpadła mi w ręce oprawa KM-2 ZAOS-u, na dwie świetlówki T5 13W. Ponieważ lamp tego typu nie da się połączyć szeregowo, zastosowano tam zupełnie nietypowe połączenie. Można je było poznać po tym , że jak się włożyło jedną tylko świetlówkę, to migała zamiast się zaświecić. Dopiero włożenie drugiej powodowało prawidłowy zapłon obydwu. W lampie były dwa stateczniki. Niestety nie pamiętam schematu. Pamięta z Was ktoś taki schemacik? Jakie jeszcze połączenia znacie?
LUMILUXDELUXE
Re: Schematy połączeń świetlówek
Postprzez CDM » 3 października 2009, 21:39
Zaskoczyłeś mnie tym pytaniem...Szczerze mówiąc nigdy nie spotkałem się z takimi objawami, zwłaszcza ,że przecież są dwa dławiki i teoretycznie jedna rura jest niezależna od drugiej. Chyba,że... że ktoś myli się z wkładaniem oprawek podczas montażu oprawy, tzn. zamienia je miejscami po jednej ze stron. Prąd co prawda płynie przez skrętki świetlówek, ale każdy z obwodów obsługuje tylko po jednej skrętce każdej ze świetlówek. Do (ewentualnego) zadziałania takiej oprawy muszą być wówczas dwie rury, ale przeważnie sa kłopoty z taką oprawą i mało kto wpada na pomysł,że coś z układem połaczen jest nie tak. Co do ukladu, o którym wspomniałeś, to jest jakieś dziwadło i na dobrą sprawę jakieś kuriozum...Możesz to sfocić?? Jestem też ciekawy o jakiej oprawie mówisz....
Postprzez lgboguszewski » 6 października 2009, 18:08
Kiedyś w jakiejś książcę z lat 70 widziałem schemat na podłączenie świetlówki 40w za pomocą trzech stateczników i kondensatora, niestety niemogę sobie przypomnieć jaka to książka, pamiętam,że w szarej materiałowej twardej oprawie :(
lgboguszewski
Postprzez LUMILUXDELUXE » 8 października 2009, 23:15
CDM napisał(a):Zaskoczyłeś mnie tym pytaniem...Szczerze mówiąc nigdy nie spotkałem się z takimi objawami, zwłaszcza ,że przecież są dwa dławiki i teoretycznie jedna rura jest niezależna od drugiej. Chyba,że... że ktoś myli się z wkładaniem oprawek podczas montażu oprawy, tzn. zamienia je miejscami po jednej ze stron. Prąd co prawda płynie przez skrętki świetlówek, ale każdy z obwodów obsługuje tylko po jednej skrętce każdej ze świetlówek. Do (ewentualnego) zadziałania takiej oprawy muszą być wówczas dwie rury, ale przeważnie sa kłopoty z taką oprawą i mało kto wpada na pomysł,że coś z układem połaczen jest nie tak. Co do ukladu, o którym wspomniałeś, to jest jakieś dziwadło i na dobrą sprawę jakieś kuriozum...Możesz to sfocić?? Jestem też ciekawy o jakiej oprawie mówisz....
Niestety już dawno temu oprawa...złamała się i wylądowała w śmieciach. Pamiętam że ze stateczników wychodziły po trzy przewody zamiast po dwa. Dziwne te stateczniki były
LUMILUXDELUXE
Postprzez Jorgus » 22 października 2009, 18:46
ja w jakieś starej książce widziałem układ z dwóch stateczników,jeden był dany normalnie,drugi był wpięty szeregowo do zapłonnika,dodatkowo był równolegle do zapł. wpięty kond.
to chyba była jakaś oprawa strugoodorna,ale nie jestem pewny :|
to jest jakiś układ anty stroboskowy :?:
:arrow: lgboguszewski gdzieś,kiedyś grzebałem w oprawie ,były dam trzy dławiki,jeden większy i dwa mniejsze,o takim mniejwięcej schemacie mówisz :?:
niestety niewiem jak to było połączone,miałem wtedy może z 10 lat...
:arrow: Whites zobacz schemat OPHS340(dobrze to napisałem :?: dawno tego słowa nie używałem :mrgreen:) niewiem jak w Twojej,ale w mojej oprawie jak są trzy rury to odpalają natychmiast bez zapłonników,jak próbowałem odpalić jedną,czy dwie rury,to musiałem dać zapł.w tedy zapalają się migocząc.
Jorgus
Postprzez Whites86 » 22 października 2009, 21:07
u mnie nieodpali zadna bez zaplonnika
Postprzez ropal » 25 stycznia 2010, 23:14
zdjęcie oprawy o której mowa na początku połączonej prawidłowo bo wszystko działą jak trzeba tzn świetlówki działają niezależnie. Widać w tamtej było coś na mieszane
Ostatnio edytowano 26 stycznia 2010, 00:13 przez ropal, łącznie edytowano 3 razy
Kochamy polskie... oprawy
gg: 12881835
ropal
Dołączył(a): 19 czerwca 2009, 08:45
Postprzez KaszeL » 26 stycznia 2010, 00:06
Tylko jeszcze zmniejsz tą fotkę.
Postprzez ropal » 26 stycznia 2010, 00:12
znam regulamin ale fotka miała być duża żeby dobrze było widać przewody ale mogę dać miniaturkę
gg: 12881835
ropal
Powrót do Osprzęt elektryczny
