Osram DEOS ST 171 - jak to działa ?
Postprzez DocBrown » 26 stycznia 2010, 19:24
Witam, wpadł mi w ręce zapłonnik Osram DEOS ST171, który z początku myślałem, że jest martwy, jednak po naciśnięciu czerwonego przycisku zaczął działać normalnie. Czy to jest zwykły bimetaliczny zapłonnik tlący, czy jakaś inna konstrukcja ? Wie ktoś może w jaki sposób to działa ?
Re: Osram DEOS ST 171 - jak to działa ?
Postprzez KaszeL » 26 stycznia 2010, 21:34
Deos to resetowany zapłonnik Jak rura padnie, to zapłonnik rozłączy obwód żeby zabezpieczyć statecznik przed przegrzaniem. Co ma w środku? Tego nie wiem. Rozbierz i zobacz :)
Postprzez DocBrown » 26 stycznia 2010, 21:50
Rozbierać troche się obawiam, bo kiedyś jak rozebrałem zapalnik w plastikowej obudowie, to nie byłem w stanie go złożyć bez uszkodzenia :evil:
Natomiast aluminiowe dają się otworzyć i złożyć bez problemu, ale nie można tego zrobić więcej niż 2 razy ;)
Postprzez Whites86 » 26 stycznia 2010, 21:53
DocBrown napisał(a):Rozbierać troche się obawiam, bo kiedyś jak rozebrałem zapalnik w plastikowej obudowie, to nie byłem w stanie go złożyć bez uszkodzenia :evil:
ja juz go otwieralem w srodku jest jakas dioda i maly mechanizm, sam musiszto zobaczyc, niejest problemem otworzenie go
Postprzez DocBrown » 26 stycznia 2010, 22:06
Nie będę ryzykować :D
Sfoć flaki swojego skoro masz obcykany jego demontaż :P
Postprzez Whites86 » 26 stycznia 2010, 22:11
DocBrown napisał(a):Nie będę ryzykować :D
niewiem gdzie ja go wewalilem :roll: gdzies leży ale sie nieodezwie wiec go raczej nieznajde
Postprzez andrzejlisek » 26 stycznia 2010, 22:27
A przycisk się wciska po zmianie rury na nową. Chodzi o sytuację, w której cały czas płynie prąd podgrzewania żarników lub pęknie jeden z nich, to mamy zbliżoną sytuację.
A jak się zapomni włożyć rurę to zapłonnik nie "zaliczy" padnięcia, bo w ogóle nie będzie zasilany.
Postprzez Michal » 26 stycznia 2010, 22:36
Dodam jeszcze,że te zaplonniki mają czterokrotnie większą trwałość od konwencjonalnych,nie trzeba go wymieniać przy każdej wymianie świetlówki,wystarczy wcisnąć wspomniany czerwony guzik.
Postprzez CDM » 21 lutego 2010, 15:05
Kupiłem jakiś czas temu większą partię tych starterów...i więcej tego nie zrobię!! Te, które miałem jeszcze z lat 80tych działają zupełnie inaczej, praktycznie bezawaryjnie, a te nowe nie potrafiły sobie dać rady z odpaleniem rur 58W...stopniowo musiałem je wymienić z powrotem na zwykłe.
Postprzez andrzejlisek » 21 lutego 2010, 16:57
CDM napisał(a):te nowe nie potrafiły sobie dać rady z odpaleniem rur 58W
Czy te startery były przewidziane do rur 58W? Na starterze powinno być napisane, do jakich mocy są przewidziane.
Powrót do Osprzęt elektryczny
