Jak zasilić maleństwo 35W HCI-T
Postprzez amisiek » 26 stycznia 2010, 22:40
Tak przy okazji buszowania na Allegro znalazłem aukcję z małą lampą MH o mocy 35W (HCI-T 35), 40 zł. Nie widziałem na Allegro układów zapłonowych mniejszych niż 70W, prąd pracy tej lampy wg katalogu to 0,5A. Zadziwiła mnie dobra ilość światła jak na małą lampkę - 3600 lm, co daje 95 lm/W.
Jak zasilić takie "maleństwo"? Co byście zaproponowali tytułem eksperymentu? Bo lampka mi się podoba.
Najbliższy byłby jakiś statecznik od świetlówki 36W, ale tego nie wiadomo.
Re: Jak zasilić maleństwo 35W HCI-T
Postprzez DocBrown » 26 stycznia 2010, 22:46
Spróbuj z dławikiem od rury 40W, do tak małej mocy lampy może wystarczy zapłonnik tlący
Postprzez amisiek » 26 stycznia 2010, 22:49
A jak go podłączyć, przecież MH nie ma skrętek?
P.S. najpierw pomyślałem, że fajna będzie lampka nocna a chwile potem zajrzałem do katalogu a tam jak byk 3600 lm - a to nie w kij dmuchał jak na taką małą lampkę ;)
Postprzez andrzejlisek » 26 stycznia 2010, 23:22
Lampy MH zasila się inaczej niż świetlówki. Statecznik to jedna rzecz, układ zapłonowy to druga rzecz.
Statecznik szeregowo z lampą, układy zapłonowe są dwojakiego rodzaju. Jedne podłącza się równolegle do lampy, a drugie mają trzy zaciski, jeden do lampy, drugi do zasilania przez dławik, a trzeci jest i do lampy i do zasilania.
Można spróbować wykorzystać zapłonnik do świetlówek, wtedy łączy się go równolegle z lampą.
Postprzez amisiek » 26 stycznia 2010, 23:43
Ok, a zapłonnika od świetlówki szlag nie trafi przy takim podłączeniu? Normalnie prąd płynie jeszcze przez skrętki a tutaj wszystko co przechodzi przez statecznik trafia na zapłonnik...
Nie wiem, tak sobie myslę. I pozostaje ważne pytanie - czy zapłonnik odpali MH. Czy może ktoś to sprawdzić? Może macie takie 35W lampki w swoich kolekcjach i ktoś by mógł to sprawdzić?
Postprzez DocBrown » 27 stycznia 2010, 00:39
Opór skrętek jest pomijalny :)
Ja odpalałem WLSy 70 i 100W zapłonnikiem od świetlówek na dedykowanych im dławikach i zapłonnik nie zespawał się, tak więc pracując z dławikiem 40W tymbardziej nie uszkodzi się.
Podepnij tego MH w szereg z dławikiem, a równolegle do MH dajesz zapłonnik świetlówkowy i powinno odpalać.
Postprzez amisiek » 27 stycznia 2010, 10:52
A co sądzicie o możliwości odpalenia tego maleństwa ze statecznika elektronicznego do świetlówki z zimnym zapłonem? Ma to sens? Może układ ze świetlówki kompaktowej?
Postprzez DocBrown » 27 stycznia 2010, 11:27
To raczej się nie uda, ja bym nie ryzykował :roll:
Postprzez amisiek » 27 stycznia 2010, 11:49
Aha czyli jak się trochę odkuję finansowo i znajdę gdzieś statecznik świetlówkowy to kupię tę lampkę i ją odpalę :)
P.S. KaszeL, pamiętam, to też jest opcja, ale na razie musi poczekać.
Postprzez KaszeL » 27 stycznia 2010, 12:28
Jak masz robić zakupy, to kup od razu PAR'a, a nie jakaś dziwną lampkę. Najlepiej HCI-Par Osram, albo CDM-R Philips. Najlepiej taki o skupieniu 40 stopni. Będziesz zachwycony. Barwa do wyboru, ale robią tylko 830, 930 i 942 z tego co wiem.
Powrót do Osprzęt elektryczny
