Realna temperatura pracy statecznika
Postprzez bartek380V » 30 marca 2011, 22:10
Czy ktos pomierzyl lub wie w jakich granicach wacha sie temperatura na obudowie statecznika nowego typu np Sts 250 . Co nieco mozna wywnioskowac z klasy izolacji. Zakladamy ze taki statecznik pracuje w oprawie ktora jest zamocowana na slupie . Zakladajac ze jest upalny wakacyjny wieczor a lampa sie zapala. W jakich zakresach temp.mozemy sie spodziewac ????
Re: Realna temperatura pracy statecznika
Postprzez KaszeL » 31 marca 2011, 07:22
Nie jestem Ci w stanie podać danych z oprawy na słupie, ale u mnie na stole w dobrze dogrzanym pomieszczeniu taki statecznik bez problemu dociąga do 70-80 stopni. Świetlówkowe zazwyczaj blisko 100 stopni.
Postprzez bartek380V » 31 marca 2011, 11:08
Dzieki ;) Wiadomo ze wszystko zalezy od temp. otoczenia i warunkow chlodzenia wiec zawsze mozna 10 stopni spokojnie dodac , tym bardziej ze akurat w tym przypadku zbyt duza temp. jest znaczo szkodliwa . :roll:
Postprzez KaszeL » 31 marca 2011, 11:17
Zazwyczaj stateczniki wytrzymują pracę ciągłą mając temperaturę 130 stopni, przy delta t przynajmniej 95 stopni (wzrost od temp. otoczenia).
Postprzez amisiek » 31 marca 2011, 20:26
Statecznik świetlówkowy FL4000 zasilający lampę MH CDM-T 35W /830 (pracuje bardzo blisko nominalnego prądu) jest nieco przeciążony i grzeje się do około 95 st C przy temperaturze otoczenia 19 st C. Przy świetlówce zapewne grzałby się mniej. Po przykręceniu do blachy, która lepiej odprowadza ciepło, temperatura spadła do około 85 stC i tak się utrzymuje przy ciągłej pracy. Lampa świeci się już dwie doby.
Postprzez bartek380V » 4 kwietnia 2011, 17:25
Dzieki :) Czy statcznik STS 70 zasilajacy LRF a 80 W bedzie przeciazal lampe ? Czy ktos jest w stanie podac mi prad ustalony na sprawnej lampie ? ;)
Powrót do Osprzęt elektryczny
