stateczniki indukcyjne
Postprzez lumix26 » 5 stycznia 2017, 17:02
toomm40 napisał(a):
Lampka napisał(a):Widzę, że gościu sprzedaje stateczniki m.in do świetlówek 25W. Czyżby to były fabryczne dławiki dla T12 25W?
no właśnie tez jestem ciekaw. ale chyba tak, próbuję sobie przypomnieć , czy są jakieś inne świetlówki o mocy 25 niż dawne T12 ...(?)ale chyba nie ma. ew.współcześnie robione T8 które są w pociągach
trzeba by widzieć zbliżenie nadruku na dławiku , ciekawe jaki tam jest podany prąd pracy, wówczas by się wyjaśniło
na stateczniku ALVO mam podany prąd 0,29A dla rury 25W
toomm40 napisał(a):
trojmiejski napisał(a):W Europie kontynentalnej świetlówki 25W pojawiły się tuż po wojnie więc na pewno były produkowane dedykowane dławiki.
dławiki dla rur 25W to chyba nawet cały czas robi Vossloh , jakiś czas temu widziałem w katalogu
pozyskałem te dławiki od tego gościa
Re: stateczniki indukcyjne
Postprzez trojmiejski » 5 stycznia 2017, 17:38
Ten kondensator to występuje jako zwykły przeciwzakłóceniowy czy te dławiki są opracowane z myślą o rapid starcie?
Postprzez Gismot » 5 stycznia 2017, 18:14
trojmiejski napisał(a):Ten kondensator to występuje jako zwykły przeciwzakłóceniowy czy te dławiki są opracowane z myślą o rapid starcie?
kondensator 2,3µF jest do przesunięcia fazy... (układ antystroboskopowy)
Gismot
Postprzez lumix26 » 5 stycznia 2017, 18:30
Postprzez trojmiejski » 5 stycznia 2017, 19:25
Te do świetlówek 25W widzę, że zapewniają katalogowe 0,29A, w EN57 są dławiki 0,35A.
Postprzez toomm40 » 5 stycznia 2017, 20:19
ciekawe. ja mam jeden statecznik dla rury 15W (T8 lub T12) i on ma 0,35A
Ostatnio edytowano 7 stycznia 2017, 12:07 przez toomm40, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez slaweklampy » 6 stycznia 2017, 09:16
Też mam podobne, wkrótce zamieszczę zdjęcia.
Postprzez lumix26 » 6 stycznia 2017, 10:18
Postprzez lumix26 » 7 stycznia 2017, 08:26
Postprzez slaweklampy » 11 stycznia 2017, 09:41
Na dole statecznik polski, rocznik 1987.
Powrót do Osprzęt elektryczny
