Indukcja RF
Indukcja RF
Postprzez elek » 7 grudnia 2013, 20:25
Taki offtop dotyczący próby odpalenia lampy siarkowej w generatorze RF na lampie elektronowej
Lampa to GU-81 , zasilanie trafo z mikrofali, układ to samowzbudny oscylator Hartleya pracujący na częstotliwości kilku MHz.
Niestety S800 nie chciała współpracować.
Re: Indukcja RF
Postprzez lumix26 » 7 grudnia 2013, 21:19
super :)
Re: Indukcja RF
Postprzez amisiek » 7 grudnia 2013, 23:06
Świetne, myślę, że większość lamp będzie świeciła pełną mocą.
Skoro na GU81 nie chciała odpalać, to siarkówce pomoże chyba tylko magnetron. Ale coś podejrzanie słaby efekt jak na tak potężną lampę. Mi przy pracy dopalacza świetlówki kompaktowe świeciły już kilkanaście cm od cewki pi filtra po przydepnięciu klucza telegraficznego. Sprawdzałem na 3,5, 7 i 14 MHz.
Może coś nie tak z rezonansem? Spróbuj zrobić rezonans wyżej, tak około 27 MHz, skorzystaj z kondensatorów na dużą moc, można taki kondensator zrobić z odcinka grubego koncentryka (H1000 napięcie 10kV w.cz. wytrzymuje bez problemu.
A efekt moim zdaniem trochę słaby, bo jak nadawaliśmy w zawodach i obróciliśmy antenę w kierunku pobliskiej hali, świetlówki T8 pięknie się świeciły w takt kluczowania.
Re: Indukcja RF
Postprzez elek » 8 grudnia 2013, 10:48
Tak wygląda układ.
Re: Indukcja RF
Postprzez slaweklampy » 8 grudnia 2013, 15:40
Witam
Czy wykorzystujac lampy odchylania poziomego ze starych telewizorów można również osiągnąć efekty jak na zdjęciach powyżej?
Re: Indukcja RF
Postprzez amisiek » 8 grudnia 2013, 21:04
Sławku, EL509 lub 6P45S to rząd wielkości mniejsza moc, zaledwie kilkanaście watów, PL504 niewiele lepsza. Cztery sztuki EL34 to zaledwie 100W.
Zbliżone osiągi do mało wysterowanej GU81 będziesz miał na tzw. "trójce komsomolskiej" czyli 3x GU50 z ok 1 kV na anodach. To były bardzo popularne lampy nadawcze, 100W z dwóch sztuk sterowanych w katodzie to nic nadzwyczajnego.
Zrób generator na czterech PL504 równolegle, to już starczy do małego piecyka indukcyjnego, ale chyba na tranzystorach IGBT będzie prościej i bezpieczniej. Nasz kolega mosfetkiler robił piec indukcyjny na mosfetach (kilka z nich odpalił, stąd login).
Jeśli masz doświadczenie z zasilaczami wysokiego napięcia i w.cz. to lepsze efekty osiągniesz na 2xQB3/300 albo 4x4CX250 - masz co najmniej kilowat na wyjściu. To już naprawdę spora moc, porównywalna do tego, co się osiąga z GU81 przy porządnym wysterowaniu. Niestety musisz mieć wtedy 3kV na anodę przy wydajności zasilacza rzędu 1A. Cholernie niebezpieczne, to mało powiedziane.
Re: Indukcja RF
Postprzez elek » 8 grudnia 2013, 21:38
Na początek do takiej zabawy polecałbym na mosfetach, na IGBT nie zaszaleje się z częstotliwością, zwykłe to max kilkadziesiąt kHz a szybkie typu HGTG12N60A4 które w takim układzie do 300kHz można używać to sporo kosztują, a np takie IRF540 można zasilić np z 24V i kosztują grosze a mają prąd do 33A i z częstotliwością można pojechać w setki kHz z dobrym driverem. Prosty układ na 40106 + IRF2184(4) + 2 x IRF540 pozwala wpakować w układ LC kilkaset W mocy, wystarczy żeby gwoździe topić :) tylko przy takiej mocy kondensator rezonansowy musi być naprawdę super jakości i przystosowany do prądów w.cz. >50A RMS jak jest byle co to po kilku s dym leci... żadne tam poliestrowe tylko dobrej klasy MKP, FKP, mikowe i najlepiej min. kilkanaście równolegle.
