Przetwornica tranzystorowa
Re: Przetwornica tranzystorowa
Postprzez MRP200 » 26 września 2014, 06:51
Jeżeli są takie objawy jak opisałeś, to obstawiam, że sam kontroler jest sprawny a uszkodzenia trzeba poszukać na płytce drukowanej. Może jest jakiś zimny lut albo pęknięcie na płytce. Trzeba przetwornicę rozebrać i dokładnie obejrzeć płytkę pod lupą przy dobrym świetle.
Postprzez moog » 30 września 2014, 22:25
Oprócz tego, gdy podłączam do niej wentylator Zefir (moc silnika 12 W), na początku obraca się on wolniej, niż przy zasilaniu z sieci, dopiero po kilkunastu sekundach rozkręca się do pełnej prędkości.
Nie wierzcie elektrykom !!!
moog
Zdjęcia: 300
Postprzez MRP200 » 1 października 2014, 06:51
W tym przypadku problemem może być napięcie wyjściowe, a dokładnie jego kształt. Proste przetwornice DC/AC mają na wyjściu zazwyczaj napięcie o przebiegu zbliżonym do prostokątnego, i dlatego niezbyt nadają się do zasilania silników indukcyjnych. W przypadku urządzeń wyposażonych w zasilacz impulsowy, jak np. ładowarki do laptopów czy stateczniki elektroniczne; ten kształt napięcia nie ma dla nich znaczenia, bo jak wiadomo zaraz na wejściu zasilacza napięcie jest prostowane i filtrowane. W przypadku stateczników elektronicznych niekiedy producenci dopuszczają możliwość zasilania prądem stały.
