DIY [czyli zrób to sam]
Re: DIY [czyli zrób to sam]
Postprzez OUSF » 1 lutego 2017, 11:37
:arrow: Lampka
A ok. Na początku myślałem, że ten trzonek z napisami pochodzi od innej lampki, a tu się okazuje, że Bartek robi sam napisy :lol:
To teraz produkcja seryjna. :mrgreen:
A może by zrobić coś takiego, tyle że montując więcej niż 1 rurkę wyładowczą? Coś jak w tych nowoczesnych kompaktach? Tyle, że u góry dać "talerzyk", który by zasłaniał podłączenia świetlówki?
OUSF
Postprzez Lampka » 1 lutego 2017, 21:46
FOX napisał(a):przewody są jedynie owinięte wokół pinów świetlówki ?
Są lutowane, żeby nie odpadły przy ewentualnych drganiach i nie zaśniedziały (choć i tak świetlówka jest nieruchoma w tej rurce).
Kombinowanie na siłę z dwiema rurkami nie ma tutaj większego sensu - musiałaby być szersza rurka zewnętrzna, która w dodatku nie mieściłaby się w trzonku.
Postprzez jacekk » 3 lutego 2017, 19:17
A tu inne DIY tez elektryczne, chociaz nie oświetleniowe.
Kiedyś pokazałem tu chyba piaskarkę, teraz nadeszła pora na zasilacz do tej piaskarki. Wcześniej używałem 2 połączonych razem zwykłych kompresorów jeden 2kW drugi 3kW zasilanych z 1 fazy, o wydajnościach realnych zmierzonych 80L/min i 210Lmin. Jakoś to działało ale o komforcie nie było mowy.
Więc powstało to.
Silnik 4kW więc jednak pradu mniej niż 5kW. Oczywiście nówka sztuka.
Przód, dopiero niedawno znalazłem dawcę na osłone otworu wentylatora. Osłona spawana z blachy 0,8mm wzmocniona profilem kwadratowym 15x15mm.
Brakuje porządnego zaworu bezpieczeństwa, ale miejsce jest tam gdzie widać korek stalowy 1" Zaworek jest w tej śmiesznej listwie z szybkozłączkami ale to chińska tandeta. Szybkozłączki są tu tylko opcją dodatkową przy okazji mocowania presostatu (NE-MA)
Wyłącznik przeciążeniowy, oczywiście musi też być. Służy też jako główny wyłącznik zasilania.
Regulacja napięcia paska to osobne sanki na których zamocowany jest silnik. Działa...
Koła taczkowe + miękka poduszka zawieszenia silnika jako stopka = brak wibracji na posadzce. Widać i zaworek do spuszczania skroplin.
Ogólnie wyszło z pomiarów że sprężarka ma wydajność ~600L/min. Silnik 4kW, sprężarka 2 cylindrowa średnice cylindrów 90mm, presostat ustawiony na ciśnienie załączania 5,5 Atm wyłączania 8 Atm. Przy tym udało się zachować jakieś ogólnie nie za duże wymiary co ma sens jeśli stoi w garażu, przy butli LPG 85L, masa około 100kg, koszt około 1600zł.
Postprzez litak1 » 3 lutego 2017, 19:40
Piękna robota ;)
Też budowałem wysokowydajny kompresor, ale nie był aż tak wypieszczony.
Do tak dużej sprężarki warto dodać chłodnicę powietrza sprężonego zakończoną odstojnikiem skroplin, (ocziwiście też nie mam i kiedyś nazbierało mi się aż pół zbiornika wody :P. Poza tym wyjście HP z cylindrów może się rozgrzewać do bardzo wysokiej temperatury i jeśli tą miedź lutowałeś lutem miękkim, to może Ci nagle puścić z wielkim hukiem podczas sprężania
Postprzez jacekk » 3 lutego 2017, 20:20
litak1 napisał(a):jeśli tą miedź lutowałeś lutem miękkim, to może Ci nagle puścić z wielkim hukiem podczas sprężania
Też miałem obawy przed tym, uruchomiłem więc sprężarke i tak ustawiłem zawór wylotowy ze zbiornika że ciśnienie utrzymywało się ciągle na około 6 atm, po 20 minutach pracy temperatura zaraz za śrubunkiem na wylocie głowicy osiągnęła 120 stopni. Czyli taka w sumie graniczna wartość. Jeśli pusci to zmienię wszystkie poiłączenia lutowane na skręcane. I pewnie bym tak zrobił od razu ale strasznie ciezko dostać w mojej okolicy złączki i kolanka powyżej 15mm (tu rurka ma 18mm) dpiero dziś w Lublinie udało mi się znaleźć odpowiednie komponenty.
litak1 napisał(a):Do tak dużej sprężarki warto dodać chłodnicę powietrza sprężonego zakończoną odstojnikiem skroplin
Poluję na taką, ponoć w starszych samochodach były dobre chłodnice oleju wykonane z rurki stalowej około 20mm średnicy. Kwestia tylko znalexienia takiej chłodnicy w dobrym stanie.
Postprzez KaszeL » 3 lutego 2017, 21:09
Pełna profeska. Gratulacje :)
Postprzez slaweklampy » 4 lutego 2017, 12:24
Cylindry sprężarki mają użebrowanie żeliwne, czy aluminiowe?
Takie tam zrobione z nudów. Docelowo ma być jako amperomierz w prostowniku do ładowania akumulatorów, mam nawet do tego bocznik zrobiony ze złomu. Układ scalony ICL7107 pochodzi ze sterownika kotła węglowego.
Postprzez wyolon » 24 marca 2017, 21:25
Ostatnio edytowano 20 grudnia 2017, 22:47 przez wyolon, łącznie edytowano 1 raz
wyolon
Postprzez MRP200 » 24 marca 2017, 21:50
To jeszcze pokaż stronę druku płytek. Ocenię jakość wykonania, tym bardziej że trochę się na tym znam, bo osobiście sporo płytek wytrawiłem.
Postprzez wyolon » 25 marca 2017, 21:02
Ostatnio edytowano 20 grudnia 2017, 22:48 przez wyolon, łącznie edytowano 1 raz
wyolon
