DIY [czyli zrób to sam]
Re: DIY [czyli zrób to sam]
Postprzez MRP200 » 25 marca 2017, 23:18
Powiem, że nieźle. Robiłeś to pewnie pisakiem wodoodpornym :?:
Żeby nie być gołosłownym, to pochwalę się swoimi konstrukcjami na samodzielnie wykonanych płytkach.
Na pierwszy ogień generator. Replika G-430, z modzoną pętlą stabilizacji amplitudy (zamiast niedostępnego termistora zastosowałem żarówkę). Teoretycznie do 1 MHz, ale w moim za chiny nie udało się wyjść poza 750 KHz, zresztą, ten najwyższy zakres i tak nie był nigdy używany, a najczęściej pasmo akustyczne, przy naprawach wzmacniaczy mocy. Co ciekawe, we wzmacniaczach niższej klasy cały tor bez problemów przenosił nawet 100 kHz, kiedy we wzmaku estradowym 2x 750 W przy 10 kHz wyraźnie było widać spadek wzmocnienia.
Kolejna konstrukcja, nigdy nie dokończona, to częstościomierz. Konstrukcja bazowana na fabrycznym C-548 z wyświetlaczami NIXIE. W mojej konstrukcji są już wyświetlacze 7-segmentowe LED. Cała konstrukcja na układach cyfrowych TTL. Budowa urządzenia nigdy nie dokończona. W zestawie jest też zasilacz 5 V 2 A. W tej postaci jest w stanie zmierzyć częstotliwość przebiegu TTL. Oryginalny układ przetwornika i jednocześnie układu formującego jakoś działać nie chciał.
Nawet działa po latach zalegania w szafie.
Postprzez Edziu » 26 marca 2017, 18:56
Profesjonalnie wykonanie, płytki jak oryginał, fajnie że użyłeś polskich kondensatorów, nadają one klimat oryginałów, taki sam generator używaliśmy w szkole na pracowniach ogólnie dosyć ładne przebiegi generował, i dobrze się stroiło częstotliwości potencjometrem wieloobrotowym.
Postprzez Gismot » 2 kwietnia 2017, 13:16
Skoro jesteśmy przy układach TTL, to też coś od siebie dodam. Miał być to zegar (na osobnym module znajdował się generator), ale projektu nigdy nie ukończyłem. Układ może pracować w trybie od 00.00 do 23.59 - po przekroczeniu następuje reset(00.00) lub jako licznik od 00.00 do 99.99 ...
Pola lutownicze nie wyglądają zbyt ciekawie, ponieważ całość przeleżała w wilgotnym, nieogrzewanym garażu.
Jeden segment LED postanowił paść :twisted:
Gismot
Postprzez MercuryFenix » 2 kwietnia 2017, 14:08
MRP, Twoje konstrukcje nie odbiegają od fabrycznych z dawnych lat :)
Postprzez MRP200 » 2 kwietnia 2017, 19:04
Chyba nawet wyprzedziły tą epokę. Ten zasilacz od częstościomierza to stabilizator impulsowy, dlatego jako radiator w zupełności wystarcza kawałek blachy alu. Zbudowany na LM723 a tranzystor główny to ... BDP286. Daje radę. W sprzętach z tamtych lat stosowano wyłącznie stabilizatory liniowe i to często budowane na elementach dyskretnych.
Postprzez slaweklampy » 3 kwietnia 2017, 12:15
MRP200 napisał(a):Chyba nawet wyprzedziły tą epokę. Ten zasilacz od częstościomierza to stabilizator impulsowy, dlatego jako radiator w zupełności wystarcza kawałek blachy alu. Zbudowany na LM723 a tranzystor główny to ... BDP286. Daje radę.
Zaletą jest możliwość uzyskania wielu napięć i możliwość zasilania urządzenia ze źródła zasilania innego niż sieciowe np: akumulatora samochodowego. Taki stabilizator w wersji "retro" można by zbudować na elementach dyskretnych lub UL1540 będący odpowiednikiem zachodniego TDA2640.
MRP200 napisał(a):W sprzętach z tamtych lat stosowano wyłącznie stabilizatory liniowe i to często budowane na elementach dyskretnych.
W Polsce w latach 70 i 80 nie produkowano wielu elementów elektronicznych, które na Zachodzie były już powszechnie stosowane.
Postprzez wyolon » 23 kwietnia 2017, 21:13
Ostatnio edytowano 20 grudnia 2017, 22:15 przez wyolon, łącznie edytowano 1 raz
wyolon
Postprzez MercuryFenix » 23 kwietnia 2017, 21:22
Bardzo ładne urządzenie. Pełen jestem podziwu choć chętnie dowiedziałbym się do czego służy ;)
Wygląda jak płyta z Bambino z prostowaniem na lampach.
Postprzez wyolon » 24 kwietnia 2017, 21:03
Ostatnio edytowano 20 grudnia 2017, 22:14 przez wyolon, łącznie edytowano 2 razy
wyolon
Postprzez IndustrialStalker » 30 kwietnia 2017, 20:28
Tokarki sam nie zrobiłem ale kupiłem, to się pochwalę.
Pierwsze podejście, jeszcze bez dedykowanych narzędzi skrawających:
IndustrialStalker
Zdjęcia: 76
