DIY [czyli zrób to sam]
Re: DIY [czyli zrób to sam]
Postprzez Whites86 » 15 lipca 2017, 19:50
sfoć lub zrób jakiś filmik jak to się robi ;)
Postprzez elek » 15 lipca 2017, 22:05
Tyle tego jest na necie że nie ma po co, jak się dorobię jakiegoś lepszego pomieszczenia i kowadła to może coś nakręcę :) co do nożyka to przy hartowaniu wyszły niedogrzania i pęknięcia przez co się złamał no ale jak na pierwszy raz to i tak wyszło w miarę ok :)
Postprzez Whites86 » 18 lipca 2017, 16:32
elek napisał(a):Tyle tego jest na necie że nie ma po co, jak się dorobię jakiegoś lepszego pomieszczenia i kowadła to może coś nakręcę :) co do nożyka to przy hartowaniu wyszły niedogrzania i pęknięcia przez co się złamał no ale jak na pierwszy raz to i tak wyszło w miarę ok :)
ja chce poznać twoją technikę a nie te na necie zastanawiając się czy robisz tak czy jednak inaczej ;) intryguje mnie to zgrzewanie ;)
Postprzez elek » 18 lipca 2017, 18:34
Generalnie technika jest jedna, czyste płaskie powierzchnie stali stykasz ze sobą i mocujesz aby się nie ruszały, ja to pospawałem punktowo z jednej i drugiej strony, dodatkowo z racji że w kleszczach kowalskich niezbyt wygodnie się to kuje to dospawałem do krawędzi pakietu 80 cm pręt stalowy, potem grzejesz do koloru czerwonego i sypiesz na boki pakietu boraks albo czysty drobny piasek, boraks i piasek robią za topniki usuwające tlenki żelaza z powierzchni stali dodatkowo pokrywając stal warstwą szkła utrudniającą utlenianie stali, potem grzejesz to do temperatury zgrzewania, temperatura ta zależy od zawartości węgla w stali, im mniej C tym jest wyższa, stal z 1% C nadtapia się już w około 1350*C a 0,5% ~1450*C, dodatkowo im wyższa temperatura tym gwałtowniej zachodzi utlenianie po granicach ziaren i jak przegrzejesz to stal się po prostu rozsypie, za nisko też nie możesz grzać bo się nie zgrzeje, najlepiej dobrać tą temperaturę na podstawie własnych obserwacji, czyli bierzemy na próbę 2 kawałki stali, zgrzewamy w różnych temperaturach (oceniamy na podstawie koloru światła emitowanego przez rozgrzany metal) i patrzymy czy wyszło, dosyć szybko wyłapie się właściwą temperaturę i wtedy już można coś większego zgrzać. Jak już mamy odpowiednią temperaturę to wyciągamy z pieca dajemy na kowadło i mocno walimy młotem równomiernie po całej powierzchni.
Potem z tego co wyszło (jeśli się zgrzało w ogóle) formujemy na gorąco płaskownik, przecinamy po ostygnięciu szlifujemy po jednej stronie z każdego kawałka, składamy razem i powtarzamy cykl. Zaczynając np. z 2 warstw po 10 cyklach zgrzewania mamy teoretycznie 1024 warstwy (2^10=1024) w praktyce trzeba się liczyć ze stratą materiału poprzez utlenianie więc finalnie tych warstw będzie mniej.
Postprzez jacekk » 30 lipca 2017, 11:28
Zacnie taki damascen wygląda 8-)
Postprzez elek » 1 sierpnia 2017, 18:52
jacekk napisał(a):Zacnie taki damascen wygląda 8-)
Tu lepszy, 192 warstwy.
Zobaczymy co wyjdzie po hartowaniu :)
A tak w ogóle to stal damasceńska to jest inna technologia niż dziwer, dziwer to zgrzewka z co najmniej 2 gatunków stali a stal damasceńska(bułat) to jeden wytop, w bułacie wzór powstaje poprzez segregację domieszek podczas powolnego krzepnięcia stali.
Postprzez IndustrialStalker » 18 sierpnia 2017, 14:24
Siostrzenica przyjechała
Ucieszyła się. Rozumie nawiązanie. Ale ja chyba jaram się dużo bardziej :D
IndustrialStalker
Zdjęcia: 76
Postprzez Farel03 » 18 sierpnia 2017, 14:34
Miecz Fina :)
A tak swoją drogą, to miał on jakąś nazwę ?
Postprzez elek » 25 sierpnia 2017, 15:30
Kolejny nożyk, NCV1 + S235, nawęglane przed hartowaniem, trawione elektrolitycznie.
Postprzez Whites86 » 26 sierpnia 2017, 13:38
zrobił byś mi taki nożyk tyle że składany ? ;)
nie za darmo oczywiście ;)
