Postprzez Whites86 » 19 lipca 2014, 20:48
bartek380V napisał(a):Wczoraj podlaczylem do statecznika STR 250 dwie rteciowki rownolegle. Jedna HPL N 250 a druga rosyjska 250. No i sie zawiodlem bo zalezalo mi na ciaglym oswietleniu a to jedna swiecila a raz druga gasly cyklicznie najpierw co 5 minut a w miare nagrznia sie lamp czas sie wydluzyl. I tak se mrugaly. Eksperyment przeprowdzilem na OURW 2250-1 bez klosza.
no ok fajnie, a jak brzmi Twoje pytanie ?
Postprzez toomm40 » 19 lipca 2014, 21:03
podłączanie równoległe 2 lamp do statecznika chyba nie ma już z definicji żadnego sensu....i nie gwarantuje ich normalnego i/lub poprawnego działania :roll:
co chciałeś osiągnąć lub sprawdzić w ten sposób ?czy przypadkiem nie zachowają się jak dwójarznikowa sodówka _twinarc_ czy jak ?
Postprzez MRP200 » 19 lipca 2014, 23:27
Lampy wyładowcze nie są przystosowane do łączenia równoległego. Owszem, produkuje się (lub do niedawna produkowano) sodówki dwujażnikowe, ale w nich zawsze świecił jeden jażnik. Ten który losowo zapalił się pierwszy, a dokładnie ten, który w danej chwili miał niższe napięcie zapłonu. Więc zwrotne pytanie, co ten eksperyment z rtęciówkami miał na celu :?: .
Postprzez bartek380V » 20 lipca 2014, 10:57
to mial byc tylko eksperyment zalezalo mina ciaglym oswietleniu a tu dyskoteka :( widocznie 2 jarzniki w jednej lampie powoduja to ze jak jeden podgrzewa drugi to napiecie zaplonu drugiego jest tak wysokie ze nie odpali. W przypadku 2 oddzielnych lamp nie ma to sensu.
Postprzez JeD » 20 lipca 2014, 11:18
Mam pytanie, Czy tzw. Aury naprawdę dają radę w zimne dni? Jak przedstawia się ich żywotność w porównania do zwykłych LF-ów. No i oczywiście róznica cen pomiędzy zwykłym T8 a nią
Postprzez famabud » 20 lipca 2014, 15:14
Aura to zwykły T8 wsadzony dodatkowo w rurę, więc trwałość nie powinna ulec zmianie.
Postprzez latarnik » 20 lipca 2014, 18:30
Czy ktoś z Was próbował kiedyś podłączyć dwie identyczne lampy WLS do jednego statecznika (i zapłonnika)? Czy zachowają się jak lampa "twinarc", czy będą gasnąć i zapalać się na zmianę, jak te dwie rtęciówki? Tak na chłopski rozum powinno to dzałać, bo kiedy jedna z lamp zaskoczy, przestanie działać układ zapłonowy, druga nie będzie więc pobierać żadnego prądu. Natomiast w przypadku rtęciówek problemem może być wyładowanie powodowane przez elektrodę zapłonową próbującą odpalić tego właśnie nie świecącego LRFa. Ciekaw jestem jakie są Wasze doświadczenia!
latarnik
Zdjęcia: 82
Postprzez toomm40 » 20 lipca 2014, 19:55
XXXJeDXXXX napisał(a):Mam pytanie, Czy tzw. Aury naprawdę dają radę w zimne dni? Jak przedstawia się ich żywotność w porównania do zwykłych LF-ów. No i oczywiście róznica cen pomiędzy zwykłym T8 a nią
zamiast inwestować w drogie Aury,lepiej sprawić sobie rury T12.
Aura- zanim sie nagrzeje, to i tak będzie "pływać " w niskiej temperaturze.
Postprzez litak1 » 21 lipca 2014, 00:11
latarnik napisał(a):Czy ktoś z Was próbował kiedyś podłączyć dwie identyczne lampy WLS do jednego statecznika (i zapłonnika)? Czy zachowają się jak lampa "twinarc", czy będą gasnąć i zapalać się na zmianę, jak te dwie rtęciówki? Tak na chłopski rozum powinno to dzałać, bo kiedy jedna z lamp zaskoczy, przestanie działać układ zapłonowy, druga nie będzie więc pobierać żadnego prądu. Natomiast w przypadku rtęciówek problemem może być wyładowanie powodowane przez elektrodę zapłonową próbującą odpalić tego właśnie nie świecącego LRFa. Ciekaw jestem jakie są Wasze doświadczenia!
Tak dokładnie tak samo będą się zachowywać, są nawet takie oprawy stosowane w kolejnictwie m. in. W podwójnym LRFie jest dyskoteka, gdyż napięcie zapłonu zimnej lampy jest niższe niż napięcie pracy rozgrzanej, dlatego zapalają się naprzemiennie. W lampie eksperymentalnej z podwójnym jarznikiem po czasie praca się stabilizuje na jednym jarzniku z powodu oddziaływania temperaturowego jednego jarznika na drugi (jeden podgrzewa drugi przez co rośnie jego napięcie zapłonu) ale i tak jest to dalekie od ideału. W sodowych nawet z oddzielnymi bańkami napięcie zapłonu lampy jest bardzo duże w porównaniu z napięciem pracy, więc praca stabilizuje się od razu po odpaleniu
Postprzez Whites86 » 25 lipca 2014, 20:20
czy jest tu ktoś z gliwic i okolic posiadający samochód ? jak tak to zapraszam na PW jest mała sprawa ;)
