Postprzez MercuryFenix » 1 września 2014, 07:05
Kondensator. Ale kup ROZRUCHOWY
Postprzez Watt » 1 września 2014, 13:01
To kupię i zobaczę ;)
Postprzez OUKS340 » 3 września 2014, 18:47
bartek380V napisał(a):Panowie mam takie pytanie. Kilka dni temu w domu mojego wujka ,renomowany elektryk z energetyki wymienil przylacz na ASXn ,zrobil nowy pion i dal zlacze licznikowe na sciane budynku. Uklad dziala w TNC a gosc nawet nie zakopal bednarki.. Owszem linia energetyczna jest po modernizacji od trafo jest ASXn a PEN na slupie z ktorego przylaczony jest dom , uziemiony. Chodzu mi o to czy wolno sobie tak przy domu nie uzimienic PEN a w TNC > Przeciez rozdzial PEN z zlaczu powinien byc uzimiony i zawsze tak bylo . Widze pierwsza skrzynke ktora nie posiada bednarki .
Ja widziałem już niejedną skrzynkę bez bednarki. Szkopuł jest w przepisach, uziemienie połączenia punktu N i PE jest ZALECANE ( :!: :!: :!: ) a nie obowiązkowe. Oczywiście jeżeli przewód bądź kabel ma przekrój większy niż 16mm.
Postprzez wojte56 » 3 września 2014, 19:21
Ostatnio edytowano 6 stycznia 2015, 10:26 przez wojte56, łącznie edytowano 1 raz
wojte56
Postprzez Whites86 » 3 września 2014, 21:00
wojte56 napisał(a):Witam.
Od dawna interesuję się starymi oprawami i
żródłami światła. Posiadam żarówkę węglową na której jest napisane duże O, do środka idzie S, a pod nią odwrócone A.
Czy Ktoś wie w jakim kraju została wyprodukowana ? Gwint e27, 220v.Za kilka dni dam zdjęcia, dla jasności :lol:
to tak zwana OSA , produkcja niemiecka
Postprzez latarnik » 4 września 2014, 07:40
Czy podłączając dwie świetlówki 20W do statecznika FL4000 w szeregu potrzebuję specjalnych starterów? Bo chińskie Bemko na których pisze "single" startują dopiero po dłuższym czasie
latarnik
Zdjęcia: 82
Postprzez toomm40 » 4 września 2014, 08:53
musisz mieć startery do rur 20 watt .czyli na starterze powinien być przedział od 4-20 watt (na wielu jest do 22 watów, ale to bez znaczenia ) na tych singlach właśnie odpalają bardzo ciężko lub w ogóle.
Postprzez Lampka » 4 września 2014, 12:36
Bo "single", jak z resztą nazwa wskazuje, są do pojedynczych rur, a do szeregowych są opisane jako "series" (szeregowo). Zapłonniki, przeznaczone do pracy pojedynczej, mają zakres obsługiwanych mocy 4-65W lub 4-80W, natomiast zapłonniki dla rur łączonych szeregowo, mają zakres obsługiwanych mocy 4-22W.
Te przedziały obsługiwanych mocy mają znaczenie o tyle, że jakbyś spróbował podłączyć szeregowo dwie rury większych mocy niż dedykowane (np. szeregowo dwie 40W), to nie odpalałyby one, gdyż spadek napięcia na świetlówkach byłby większy, niż na zapłonniku i ten ciągle by się zwierał i rury by migały. W przypadku zapłonnika 4-80W, gdybyś podłączył świetlówkę większej mocy, niż 80W (są takie), to zapłonnik częściej i łatwiej zwierałby się na stałe. Z resztą jak się przyjrzysz, to zobaczysz, że rury 58W lub 65W, najczęściej kończą swoją pracę, świecąc jedynie na końcach, właśnie z winy zwartego zapłonnika (moc zbliżona do granicznej w zakresie zapłonnika, stąd częstsze awarie).
Co ciekawe, zapłonniki szeregowe, czyli 4-22W, w krajach, gdzie napięcie sieci zasilającej wynosi 110V, są stosowane do pracy pojedynczej, co z resztą napisane jest często na samym zapłonniku.
Postprzez latarnik » 4 września 2014, 14:24
Teraz już potrzeba jakieś 10 sekund aż do zapłonu. Czy na takich zapłonnikach w zimie (niskie temperatury) rury nie odpaliłyby w ogóle? Podejrzewam że i zapłonniki będą się szybciej zużywać w takim układzie.
latarnik
Zdjęcia: 82
Postprzez toomm40 » 4 września 2014, 14:28
to zmień te zapłonniki, bo one nie są do tych rur przeznaczone i być może nie będą w ogóle odpalać , obojętnie czy latem czy zimą .
