Postprzez MercuryFenix » 6 lutego 2015, 21:08
No nic, dziękuję :>
Postprzez MRP200 » 6 lutego 2015, 21:18
Również potwierdzam, że w 100% nie nadaje się. Układ trójfazowy to dość specyficzny "twór". Żeby z prądu jednofazowego zrobić prąd trójfazowy nie pozostaje nic innego jak falownik, albo ... archaiczna przetwornica wirnikowa.
Postprzez jacekk » 6 lutego 2015, 21:36
A nie dało by się wykombinować czegoś w stylu przesunięcia fazy jak w oprawie antystroboskopowej? Pewnie działało by w japońskim stylu czyli jako tako ale do eksperymentów może by się nadało.
Postprzez MRP200 » 7 lutego 2015, 23:25
A dałbyś radę taki układ zaprojektować :?: I to taki, aby przy niezależnie jakim podłączonym odbiorze stale utrzymywał kąt przesunięcia fazowego dla jednej fazy +120 deg, a dla drugiej -120 deg :?: . O ile wiem, to w układzie antystroboskopowym kondensator nie jest dobrany z "powietrza" tylko jego pojemność dostosowana jest do mocy danej oprawy. W falowniku ten problem rozwiązuje procesor sterujący wysterowując w danej chwili czasu odpowiednie tranzystory wyjściowe. W przetwornicy wirnikowej efekt przesunięcia fazowego uzyskujemy dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu uzwojeń na rdzeniu twornika.
Postprzez jacekk » 8 lutego 2015, 00:03
No właśnie dlatego pisze że działało by to jako tako ;)
Teoretycznie dwa ogniwa RC dają przesunięcie fazowe 120 stopni, więc cztery ogniwa (wejście 0, pierwszy człon 120, drugi 240 stopni) dało by przebieg trójfazowy. Można w ten sposób zrobić symulację takiego pseudo falownika na podstawie generatora RC z przesuwnikiem fazowym, pobierając przebieg z poszczególnych członów przesuwnika i podając go na osobne wzmacniacze zasilane ze wspólnego źródła.
Tylko po co komu takie coś? ;)
Postprzez MRP200 » 8 lutego 2015, 00:10
No właśnie. W falownikach gotowy przebieg sterujący generuje się metodą cyfrową za pomocą mikroprocesora. Cyfrowo, ale na piechotę jest to w sumie do zrobienia, chociażby na liczniku pierścieniowym Jonsona. Ale potem trzeba jeszcze dorobić układy wykonawcze sterujące tranzystorami wyjściowymi.
Postprzez jacekk » 8 lutego 2015, 00:35
Czyli sterowanie PWM tranzystorami zasilanymi z DC, prawie typowy układ z UPS-ów lepszej firmy, tyle że dwa dodatkowe człony. No cyfrowe układy znacznie upraszczają sam układ. Niestety ja się w tym w ogóle nie poruszam, zostałem na poziomie analogowym w którym się w miarę dobrze czuję ;)
Postprzez bartek380V » 8 lutego 2015, 14:05
Whites86 napisał(a):czyli to nie jest TT, gdyby tak było na przewodzie N był by odgromnik, a tu mamy ewidętnie PEN
Energetyka potwierdziła TT,oględziny linii Tez na to wskazują
Postprzez Whites86 » 8 lutego 2015, 14:18
no to ktoś odwalił babola ;) ,
Postprzez bartek380V » 8 lutego 2015, 17:29
NO tak bo w TT jest uziemiony tylko punkt gwiazdowy Trafo. ALe tak praktycznie to jakie zagrozenia rodzi uziemienie N w TT ? Myslalem moze ze poszli ,,na skróty,, bo komuś ,,nie dawal rady ,,uziom ochronny przy domu, bo rezystancja petli zwarcia byla za duza. W sumie to mozliwe bo ten koncowy slup jest jakis 1 kilometr od TRAFo. Jesli ta teza z petla zwarcia mialaby byc prawdziwa to moze jest to wskazanie na przejscie do TN C . Czyli albo bubel albo celowe dzialanie bo petla zwarcia nie wychodzila...
