Postprzez IndustrialStalker » 26 marca 2016, 12:34
Chce zrobić plafony. Jedna z opcji, jako źródła światła, to taśma ledowa. Konstrukcja prostej skrzynki. Obowiązkowo "szybka" rozpraszająca.
Maicie jakieś doświadczenia z tym co się dobrze sprawdza jako takie "szkło"?
Mam jeden kuszący trop ale nie wiem czy dużo światła przepuści a droga przesyłka i żal kupować najmniejszy kawałek tylko do testu.
Zastanawia mnie również sztywność. Przy 2mm grubości to chyba o skorzystaniu z arkusza 120 na 30(jak by chciał dwie rury wsadzić) mogę zapomnieć.
http://allegro.pl/2mm-plexi-mleczna-ple ... 91997.html
IndustrialStalker
Zdjęcia: 76
Postprzez elek » 26 marca 2016, 13:07
Właśnie niedawno zrobiłem sobie taką lampę LED, zamontowana w niej jest szyba szklana jednostronnie matowa, niestety nie rozprasza ona światła tak jakbym chciał, przy małej mocy wyraźnie widać punktowe światełka z taśmy, przy max mocy ~5000 lm już robi swoje i ciężko się na lampę popatrzeć, kolejna wadą jest delikatny zielonkawy odcień szyby co przy małej mocy jednak trochę zmienia barwę światła. Przy zastosowaniu świetlówek z odbłyśnikiem rozproszenie światła powinno być znacznie lepsze niż w przypadku taśmy LED. W przyszłości zapewne dodam jeszcze jedną warstwę rozpraszająca w postaci takiej cienkiej płyty plexi co już powinno dać piękne rozproszenie. Co do plexy w tych wymiarach co podajesz to jeśli ją zamocujesz na dłuższych bokach lub całym obwodzie to te 30 cm szerokości powinno bezproblemowo wytrzymać i nie wyginać się, szklana szyba będzie jednak znacznie bardziej sztywna.
Postprzez Jaaej2005 » 27 marca 2016, 11:32
Witam.Czy do statecznika sts400 może być układ tyrystorowy IGN1 35-150 czy się spali ?
Jeżeli by się spalił to gdzie mógł bym wstawić opornik :?: :?:
Jaaej2005
Postprzez jacekk » 27 marca 2016, 12:44
Jaaej2005 napisał(a):Jeżeli by się spalił to gdzie mógł bym wstawić opornik
O co w ogóle chodzi? Gdzie i po co chcesz ten opornik wstawić? Zamiast kombinować z układem zapłonowym prawie 3 razy zbyt małej mocy kup najtańszy UZ dedykowany do tej mocy.
Postprzez MercuryFenix » 27 marca 2016, 14:34
Jaaej2005 napisał(a):Witam.Czy do statecznika sts400 może być układ tyrystorowy IGN1 35-150 czy się spali ?
UZ sie nie spali.
Ale daj sobie lepiej rezystor 1GR na wejście sieci w pokoju, bo wszystko masz na UZ napisane więc po takim pytaniu to wiesz.
Postprzez Jaaej2005 » 28 marca 2016, 20:22
Witam. Mam mh 70w osram rx7s kupiony kilka dni temu i on się bardzo dziwnie zaświeca zanim się zaświeci mruga
czasami przez minutę jak stara świetlówka a łuk podczas tego się podwaja
Czy nic jej nie dolega :?: ,czy nie wybuchnie :?: ja się strasznie boję tabularnych mh :?
Jaaej2005
Postprzez MercuryFenix » 28 marca 2016, 20:45
Może jej dolegać wiele:
Zapalenie oskrzeli, płuc etc.
A tak na poważnie, strzeli to strzeli, Rx7s zazwyczaj są osłaniane szybą od otoczenia.
Jaki masz w ogóle do tego osprzęt ?
Postprzez Jaaej2005 » 28 marca 2016, 20:48
Oryginalny statecznik 70w i ids w moim naświetlaczu
To jest mh hqi ;)
A jak strzeli będzie mi śmierdziało w pokoju :| :oops: :P
Jaaej2005
Postprzez IndustrialStalker » 30 marca 2016, 15:10
IndustrialStalker napisał(a):Chce zrobić plafony. Jedna z opcji, jako źródła światła, to taśma ledowa. Konstrukcja prostej skrzynki. Obowiązkowo "szybka" rozpraszająca.
Kupa panowie. Ledwo puszcza światło. Straty są ogromne i wykluczają użycie do plafonu. Pozostaje szukać szkła, cieńszej pelksi albo kupić przezroczyste i przeszorować mocno kilkoma gradacjami papieru ściernego(też straty są duże ale nie aż takie).
A puki nie wpadnę na dobry pomysł, jak to co kupiłem wykorzystać, to jestem 50zł w plecy. Cena doświadczenia :|
IndustrialStalker
Zdjęcia: 76
Postprzez jacekk » 30 marca 2016, 15:46
Zamiast papieru ściernego lepszym rozwiązaniem jest piaskowanie. Tylko trzeba znaleźć kogoś kto to zrobi z umiarem, w porównaniu z papierem ściernym powstaje istny chaos na powierzchni, a o to chodzi.
Albo plexa opalizowana dwustronie, ale ona jest chyba jeszcze zbyt przeźroczysta.
