Postprzez KaszeL » 30 marca 2016, 16:54
Zwykła, przezroczysta szyba potrafi zabrać do 20% światła, a co dopiero taka pleksi. Albo coś bardzo cienkiego, albo duże straty - niestety.
Postprzez galad » 30 marca 2016, 21:15
A gdyby tak kredę zetrzeć na proszek rozmieszać w wodzie i cieniutką warstwe nanieść za pomocą wałka na szybę?
Światło żarowe, to jest to!!
galad
Postprzez toomm40 » 30 marca 2016, 21:43
kreda jest nietrwała ,jak się zakurzy szyba to nie wyczyścisz, bo zetrzesz razem z kredą ;)
a może użyć tworzywa , z którego robi się drzwi do brodzików ? ma "esy-floresy" , a więc rozprasza w jakiś sposób światło , a jednocześnie nie jest matowe, lecz przezroczyste, ja zastosowałem coś takiego i sprawdza się całkiem ok . można to kupić bez problemu w Castoramie za przystępną cenę , trzeba to tylko potem przyciąć na wymagany wymiar
Postprzez jacekk » 30 marca 2016, 22:26
Opalizowana to to samo, tylko w mikro skali ;)
Postprzez galad » 31 marca 2016, 10:56
Czy pozystory które są przedstawione na tej aukcji, nadają się do przerobienia świetlówek z zimnym startem, na ciepły? Do jakich mocy świetlówki mógłby je zastosować, o ile w ogóle się nadają do tego celu. http://allegro.pl/10szt-33r-265v-120st- ... 33981.html
galad
Postprzez elek » 31 marca 2016, 12:06
IndustrialStalker napisał(a):Kupa panowie. Ledwo puszcza światło. Straty są ogromne i wykluczają użycie do plafonu. Pozostaje szukać szkła, cieńszej pelksi albo kupić przezroczyste i przeszorować mocno kilkoma gradacjami papieru ściernego(też straty są duże ale nie aż takie).
A puki nie wpadnę na dobry pomysł, jak to co kupiłem wykorzystać, to jestem 50zł w plecy. Cena doświadczenia :|
Skoro tak mówisz to pewnie ta plexa jest barwiona jakimś barwnikiem i dlatego jest taka nieprzeźroczysta, zastanawiam się w takim razie na płytą z polietylenu lub polipropylenu, z racji budowy krystalicznej on są mleczne bez konieczności użycia barwnika i nie powinny pochłaniać dużo światła.
Postprzez MRP200 » 31 marca 2016, 20:33
galad napisał(a):Czy pozystory które są przedstawione na tej aukcji, nadają się do przerobienia świetlówek z zimnym startem, na ciepły? Do jakich mocy świetlówki mógłby je zastosować, o ile w ogóle się nadają do tego celu. http://allegro.pl/10szt-33r-265v-120st- ... 33981.html
To są raczej termistory "bezpiecznikowe", które służą do ochrony małych transformatorów przed przegrzaniem. Tak przynajmniej wynika z załączonej charakterystyki temperaturowej.
Postprzez galad » 1 kwietnia 2016, 20:20
Moglibyście mi wskazać jakie ptc mam kupić aby przerobić swietlówki na ciepły start.
galad
Postprzez lumix26 » 1 kwietnia 2016, 20:50
galad napisał(a):Moglibyście mi wskazać jakie ptc mam kupić aby przerobić swietlówki na ciepły start.
ja taki dawałem - w zależności od pojemności zastosowanej w stateczniku
http://allegro.pl/termistor-ptc-600r-38 ... 14657.html
http://allegro.pl/10szt-1-2k-ohm-550v-1 ... 34090.html
Postprzez Lampka » 1 kwietnia 2016, 22:37
Dokładnie tak. Pozystory 33R są stosowane do ochrony przed przegrzaniem w niektórych urządzeniach. Ja stosuję je także, aby ochronić zapłonnik w oprawkach, które konstruuję (gdy zacznie się jego praca, po jakimś czasie PTC się nagrzeje, odłączając układ i eliminując próby zapłonu).
Dla świetlówek kompaktowych najlepsze są PTC od 100R w górę. W kompaktach niższych mocy najlepiej stosować PTC o niższej wartości rezystancji, ale zależy to także od pojemności kondnsatora zapłonowego.
