Postprzez DarekG » 6 kwietnia 2016, 09:39
Ja też słyszałem tylko o wybuchajacych MH oraz zwykłych żarowkach natomiast o innych źródłach nie. U mnie też zauważyłem że nowiutki LRF 125W przy odpaleniu świeci na ładniutki różowo - fioletowy kolor. Natomiast trochę wyeksponowane LRFy tak ładnie już nie świecą. ;)
DarekG
Zdjęcia: 162
Postprzez trojmiejski » 6 kwietnia 2016, 14:24
Okopcenie jarznika zatrzymuje UV więc nie ma fluorescencji luminoforu.
Postprzez karol24v » 9 kwietnia 2016, 13:16
DarekG napisał(a):Ja też słyszałem tylko o wybuchajacych MH oraz zwykłych żarowkach natomiast o innych źródłach nie. U mnie też zauważyłem że nowiutki LRF 125W przy odpaleniu świeci na ładniutki różowo - fioletowy kolor. Natomiast trochę wyeksponowane LRFy tak ładnie już nie świecą. ;)
Najczęściej eksplodując wyeksploatowane, na wykończeniu MH. Dlatego lepiej nie zwlekać z wymianą. Ale z nowymi tez miałem przypadki, gdzie całe serie rozszczelniły się lub eksplodowały :x
karol24v
Postprzez Beton » 10 kwietnia 2016, 01:06
Panowie, wiecie może, gdzie zamówić duże ilości żarówek 24V 1,2W na gwint E10? Jak wspominałem będę robił ten zegar, ale kupno w Polsce odpada, przy cenie 2zł za żarówkę wychodzi mi 217zł na jeden zegar. Takie coś nie wchodzi w grę, kolega planuje sprowadzać z chin, może wy macie jeszcze jakiś pomysł? Jakaś hurtownia, która się tego wyzbywa, stare zapasy... Napięcie 24V raczej wchodzi w grę ze względu na łatwą dostępność transformatorów 12V - ale żarówki 12V świeciłyby na normalnym napięciu o wiele za mocno, więc 18-24v będą najlepszym rozwiązaniem. Chodzi o ilość 200 sztuk na początek, na dwa zegary - potem może więcej...
Chyba, że macie inny pomysł na łatwo dostępny transformator, który zniesie obciążenie załączonych żarówek + podżarzanie z zapasem, i przy tym nie będzie ogromnego zużycia prądu...
W grę wchodzą klasyczne żarówki latarkowe z okrągłą bańką, bądź taką, jak skalówki, walcowe.
http://www.mercateo.com.pl/p/2393-LAMP% ... _50mA.html tutaj znalazłem przy większym zamówieniu sensowną cenę, ale szukam jeszcze taniej :) To samo z dużą ilością oprawek na żarówki, do wlutowania w płytkę...
Beton
Postprzez lumix26 » 10 kwietnia 2016, 06:30
nie wiem czy 2W-atowe będą Cię interesowały
http://www.interlumen.pl/e10-2430v-2w-f ... 22364.html
Postprzez MercuryFenix » 10 kwietnia 2016, 07:35
Przeszukaj Aliexpress, E-Bay czy inne takie portale :)
W razie czego mam na wyzbyciu transformatory 24V 100, 250 i 400VA :mrgreen:
Postprzez Beton » 10 kwietnia 2016, 11:03
lumix26 napisał(a):nie wiem czy 2W-atowe będą Cię interesowały
Niestety odpadają, zbyt mocne. I cena 1,50zł, podczas gdy na tej stronie którą podałem wyżej w linku przy większej ilości wychodzi 0,87 za sztukę ;).
EDIT: A jednak tam nie kupię, teraz wyczytałem, że osoba prywatna nie może składać zamówień...
MercuryFenix napisał(a):Przeszukaj Aliexpress, E-Bay czy inne takie portale :)
Tam się niestety roi od ledówek na E10, ale tradycyjnych żarówek jest niewiele - tutaj znalazłem sensowną aukcję, ale koszt dostawy to 10 dolarów i wychodzi drożej, niż kupno w Polsce:
http://www.ebay.com/itm/100pc-E10-Base- ... SwA4dWIzcW
Bardziej by mnie transformator 12V zadowalał, żarówki nie mogą świecić pełną mocą ;).
Ostatnio edytowano 10 kwietnia 2016, 12:00 przez Beton, łącznie edytowano 1 raz
Beton
Postprzez MercuryFenix » 10 kwietnia 2016, 11:22
Można go odwinąć jeśli trzeba :)
Postprzez Beton » 10 kwietnia 2016, 11:39
Mimo wszystko chyba trochę zbyt wielki do takiego zegara ;) Teraz największy problem to kupno żarówek hurtem w dobrej cenie.
Beton
Postprzez daylight » 10 kwietnia 2016, 12:10
Od dawna tłumaczę, że transformator to najmniejszy problem. Na zegar potrzebne będą 102 żarówki - to zdecydowana większość kosztów. Trzeba znaleźć te najtańsze i do nich dopasować się z resztą układu. A transformator można dobrać jakikolwiek - ze złomu, z demobilu, z czyichś przydasiów, a nawet dostać za dobre słowo. :P Najlepiej żeby był rozbieralny - wtedy można sobie dowolnie zmodyfikować uzwojenie wtórne.
daylight
