Miałbym kilka uwag, ale Edziu, proszę Cię, nie odbieraj tego jako krytykę, tylko jako uwagi osoby z boku
częstotliwości, mierzy od 0.1Hz, do 20Mhz,
To trochę mało ma na "górze", wydaje się, że nie jest wielkim kłopotem zaprojektowanie miernika do np. 200 MHz
pojemności od 1pf do 20uF,
Oj, w ten 1pF nie wierzę. Sam obwód wejściowy od gniazdek pomiarowych (gniazdka radiowe) do układu mierzącego będzie miał kilka lub kilknaście pF. Być może jest sposób na to, żeby i ten obwód wejściowy skompensować do zera, ale wątpię, żeby tak było. Skąd te przypuszczenia? Miałem na studiach pracownię elektroniczną, wogóle pracę miałem z elektroniki i z przyrządami i układami do pomiarów C, R, f miałem mocno do czynienia, a z małymi pojemnościami dość mocno. Żeby mierzyć tak małe pojemności trzeba dany kondek przytknąć wprost do gniazd pomiarowych. Jeśli użyjesz kabli pomiarowych, to już one same dają pojemność, trudno powiedzieć jaką, ale przy pomiarze 1pF na pewno przeszkodzą w dobrym pomiarze
Jeśli widoczne Isostaty biorą udział w przełączaniu zakresów pomiarowych, to już sam Isostat + okablowanie łączące dają niezłą pojemność (w pF oczywiśćie), co gorsza, ta pojemność może nie być stała.
Dokładność pomiarowa zależy od jakości użytych elementów biernych oraz ich tolerancjai, tu jakoś nie widzę najnowszych elementów, ich parametry mogą zatem "pływać", tak?
Nie wiem, czy widoczny ekran z folii Alu jest podłączony do masy z obu stron? A metalowe ekrany też?
Nie wiem, czy koniecznie, ale może trafo sieciowe warto by zaekranować? Wprawdzie ma toroidalny rdzeń, ale coś na pewno tam sieje ...
Czy możesz pokazać od tyłu te gniazdka radiowe wejściowe? Chodzi mi o to, jak od nich idą kable do układu mierzącego
Czy użyłeś tych o najmniejszych tolerancjach? Np. w opornikach jest ona oznaczana szlachetnymi kolorami, już nie pamiętam, czy srebrnym czy złotym?
Jest tam starszy tranzek BC313, taki był na schemacie?
Szkoda, że "góra" mierzonych pojemności to tylko 20uF, no, te 100uF czy 500uF powinno by być, ale cóż, taki układ, mało uniwersalny
Jeśli chodzi o połączenia widzę też kable ekranowane, ale końcówki środkowe kabla masz zbyt długie, lepiej dociąć je na styk do płytki i zalutować, a wydłużyć ekran do drugiego punktu połączenia na płytce, Ty masz odwrotnie, a to może, ale nie zawsze musi mieć negatywny wpływ na pogorszenie parametrów i dokładność miernika, szczególnie dla pomiarów częstotliwości
kalibrowałem za zasadzie, wziołem 5 kondensatorów 100nF, wiadomo że pojemność w jakimś stopniu się rózni od tej co jest napisana, wyciągałem z tego średnią, lecz jest dość dokładny. rezystancja wejściowa
To szkoda, bo skąd wiesz, ze miałeś 5 "dobrych"? Jeśli wziąłeś 5 starszych, lub pomieszane starsze i nowsze, to już niczego pewnego o ich średniej pojemności się nie da powiedzieć ani na to liczyć. Rozumiem, takie miałeś warunki. Poza tym są różne wykonania z różną tolerancją, czy wiedziałeś jaką tolerancję miał każdy z nich?
Widzę zamontowane PR-ek, rezystor nastawny starszego typu - nie wiem, do czego służy, ale jeśli do kalibracji to wierz mi to jest zaraza nie opór nastawny! Za pomocą takich PR-ek zrobiłem kiedyś dzwonek pozytywkę, gdzie dźwięk każdego tonu kalibrowałem takimi wynalazkami - to się kupy nie trzymało nawet parę godzin! A po paru dniach dzwonek grał, ale melodia była żałośnie fałszywa
Ja wiem, że trudno tu użyć rezystorów laboratoryjnych, helipotów czy innych, mnie trochę lepiej sprawdzały się te takie rezystory w plastikowej obudowie, tam suwak był poruszany uchwytem który łączył się ślimakowo z kółkiem, którym można było kręcić w obie strony, to są oporniki do nastawiania warikapów, w radiach i TV się je stosowało, do strojenia stacji.
