Postprzez slaweklampy » 11 kwietnia 2016, 15:47
Neonówki mają sprawność porównywalną z żarówkami małej mocy.
Oprawki można spróbować zamówić w hurtownii elektrotechnicznej, ale cena będzie spora.
Postprzez trojmiejski » 11 kwietnia 2016, 21:56
Dużo tych neonówek, gdyby znaleźć dla nich zastosowanie w którym świeciłyby dużo godzin to minęłoby bardzo dużo czasu zanim by się je wszystkie zużyło :D
Postprzez Lampka » 11 kwietnia 2016, 23:04
Neonówki to byłby bardzo dobry pomysł. Długa żywotność i niski pobór prądu przy zasilaniu wprost z sieci.
Postprzez Lampka » 11 kwietnia 2016, 23:36
Mam teraz pytanie "tak z innej beczki". Przerabiam ostatnio stanowisko testowe dla świetlówek (i też innych lamp) i zastanawiam się, z czego wykonać obudowę, która będzie chować dławiki i pozostały osprzęt. Z założenia dławiki mają być podłączone do przewodów, które będą wyprowadzone na zewnątrz za pomocą złącz typu banan, aby można było przepinać kable wedle potrzeb (w zależności od tego, jaką świetlówkę z jakiego dławika chcę akurat zasilić). Co polecilibyście zastosować jako obudowę?
Najlepiej, żeby było to coś łatwo dostępnego i mającego formę prostopadłościennej skrzynki / pudełka, z materiałów odpornych na temperaturę (dławiki lubią się nieco nagrzewać).
Postprzez slaweklampy » 12 kwietnia 2016, 06:38
Najprościej jest zastosować metalową obudowę od urządzeń typu stabilizator napięcia, prostownik, itp.
Postprzez daylight » 12 kwietnia 2016, 07:39
Mało finezyjne, ale łatwo dostępne - nieśmiertelna obudowa od zasilacza ATX? ;) Nie mam teraz jak sprawdzić, statecznik świetlówkowy wejdzie na długość?
daylight
Postprzez jacekk » 12 kwietnia 2016, 19:06
Jak obudowa ma być duża i ma wiele mieścić to dobrym pomysłem jest obudowa z jakiegoś amplitunera czy innego sprzętu audio. Metalowa i wentylowana, front dorobić by należało z materiału izolacyjnego, np. rezotex, tekstolit czy czegoś podobnego. Osprzęt też można by zamocować do płyty z takiego materiału i dopiero taką uzbrojoną płytę zamocować do obudowy aby jak najbardziej odizolować się od ewentualnego przebicia.
A jak nie to obudów masz ogólnie od groma, kwestia tylko odprowadzenia ciepła (otworki, wentylator komputerowy) i doboru wymiarów i koloru ;) Taki przykład...
https://www.piekarz.pl/pl/?group=362&st ... &a=72,4311
Postprzez MRP200 » 12 kwietnia 2016, 21:21
Zasadnicze pytanie: ile tych stateczników zamierzasz tam napakować, bo przy większej ilości zrobi się już niezła waga tego stanowiska.
Osobiście poleciłbym sklejkę o odpowiedniej grubości. Za przykład mogą posłużyć konstrukcje Kaszela, albo moja, która aktualnie jest jeszcze w trakcie budowy. Owszem, z wykonaniem takiej obudowy będzie trochę roboty, ale wbrew pozorom, czasami łatwiejsza do wykonania (bo budowana od zera), niż próba adaptacji jakiejś pozyskanej obudowy.
Postprzez Lampka » 13 kwietnia 2016, 02:01
Stanowiska z czegoś w rodzaju sklejki są wykonywane też w laboratoriach (np. u mnie na uczelni). Pokaż jakieś zdjęcia tego Twojego stanowiska lub zapodaj linka, gdzie one są, chętnie zerknę. Stateczników napakowałbym tam przynajmniej 5 lub więcej. Całość głównie ma stać na szafce, więc wagą się nie przejmuję, a dławiki mają być dla różnych świetlówek, max 40W. Dziury w obudowie na pewno będą konieczne, żeby całość w środku się nie usmażyła, chociaż i tak nie planuję uruchamiać wszystkich dławików naraz.
Postprzez MRP200 » 13 kwietnia 2016, 07:37
Przykładowa fotka:
