Postprzez slaweklampy » 27 maja 2016, 18:11
:arrow: IndustrialStalker
W przypadku braku oryginalnego statecznika 70W można połączyć dwa świetlówkowe 40W równolegle. Powinno zadziałać poprawnie.
Elektroservice napisał(a):Tak powinny być wszystkie oprawy 20W konstruowane (osobne obwody dla każdej rury) :!:
Były fabrycznie produkowane takie oprawy, jedna taka wisiała przed wejściem do sklepu osiedlowego. Również przerobiłem kiedyś starą oprawę z kloszem na układ antystroboskopowy. Nie były one powszechnie stosowane ze względu na duże straty mocy, dużą cenę i masę.
Postprzez amisiek » 27 maja 2016, 18:57
RIP80 napisał(a):Witam.
Czy do lampy metalohalogenkowej 250w może być statecznik rtęciowy 250w plus ids, czy statecznik się uszkodzi ?
PS:to jest stary statecznik w zalewie
Możesz tak tę lampę uruchomić. Będzie być może niedociążona a zatem nie osiągnie pełnej mocy i właściwej jakości światła (w tym temperatury widmowej) ale będzie świecić. Statecznik będzie odrobinę przeciążony ale nie będzie to duży problem.
Postprzez Farel03 » 27 maja 2016, 19:17
Jeżeli ten MH to HPI-T , to problemu z prądem pracy nie będzie.
Postprzez IndustrialStalker » 27 maja 2016, 21:05
No niestety, wygląda na to, że ten reflektor metahalogenowy spalony(rozebrać się nie da a szybka w plaster miodu, więc nie widać prawie nic). Nie odpalił ani na układzie zapłonowym sody(i lampa 70W i statecznik 70W) ani na układzie metahalogena 150W(podmieniłem statecznik na sodowy)
Ale dzięki za pomoc.
IndustrialStalker
Zdjęcia: 76
Postprzez bartek380V » 28 maja 2016, 12:57
MRP200 napisał(a):W ciemno odpowiem, że prąd w przewodzie N popłynie, ale jakiej wartości, to trzeba już wyliczyć. A najlepiej zmierzyć. W układach rzeczywistych, nawet jakby odbiornikiem były odbiory rezystancyjne o dokładnie dobranym R, to prąd w przewodzie N i tak jakiś popłynie, bo sieć zasilająca nie jest idealna i zawszy wykazuje pewną asymetrię.
Taka odpowiedz wystarczy z zupelnosci. ;) Dzieki
Postprzez Farel03 » 4 czerwca 2016, 17:22
Czy może ktoś podać średnicę żarówki reflektrorowej 60 watt (E27) ?
Postprzez lumix26 » 4 czerwca 2016, 18:18
Farel03 napisał(a):Czy może ktoś podać średnicę żarówki reflektrorowej 60 watt (E27) ?
80mm
Postprzez Farel03 » 5 czerwca 2016, 11:36
@lumix26
Coś się nie zgadza.
Już bardziej 60mm .
Postprzez slaweklampy » 5 czerwca 2016, 11:40
Średnica bańki dla żarówki widocznej na zdjęciu wynosi 63mm. Żarówki kolorowe i specjalne mają bańki o średnicy 80mm.
Postprzez KaszeL » 5 czerwca 2016, 11:48
Farel03 napisał(a):@lumix26
Coś się nie zgadza.
Już bardziej 60mm .
Zależy jakie żarówki. Są starsze reflektorki w wykonaniu R80, teraz już praktycznie niespotykane. Są też nowsze w wykonaniu R60 :)
