Postprzez bartek380V » 22 sierpnia 2016, 19:51
MRP200 napisał(a):W takich lampach owadobójczych jak ta pokazana na filmie stosowano też zwykłe żarówki o mocy 25 W z bańką tubularną pomalowaną na fioletowo. Miałem taką w swojej lampie. Po przepaleniu zastosowałem kompakta ze świetlówką UV o mocy zdaje się 11 W. Tyle, że jego większe gabaryty sprawiły, że konieczna była rozbiórka oprawy, żeby go zainstalować.
Musze przyznać ze zdzwiłem sie ze tam kiedyś u Ciebie była zwykla fioletowa żarówka bo równie dobrze mogly to byc diody LED UV lub chocby niebieskie. Otóż wpadła mi w rece lampa UV 365nm ,, do paznokci,, ktora ma pasmo takie jak w typowych lampach dla komarów -przynajmniej tak wyglada to z literatury . Zrobiłem drabinkę WN z rozstawem biegunów o 3mm . Całość podłączyłem do zaplonnika do WLS od 100do 400W i działa. Zamiast dłwika jest tablicówka E14 15 Watt .CO prawda uwazam ze mogłem bardziej postarac o wykonanie siatki WN ale to prototyp. Ciekawe ile pociągnie ten IDS na biegu jałowym ? MOze powiniem zastosowac trafo 230V / 450V i dodac to do napiecia sieciowego, dac mostek i pojemnosc 1200 V ?
Postprzez jacekk » 22 sierpnia 2016, 22:47
Te typowe chińczyki mają świetlówkę z gwintem E14. Czasem w chińskich sklepach można kupić takie cosie za kilka zł sztuka, swoją drogą mają one dosyć ciekawą budowę, mimo że prymitywne aż do bólu.
Postprzez Lampka » 23 sierpnia 2016, 10:38
jacekk napisał(a):Te typowe chińczyki mają świetlówkę z gwintem E14. Czasem w chińskich sklepach można kupić takie cosie za kilka zł sztuka, swoją drogą mają one dosyć ciekawą budowę, mimo że prymitywne aż do bólu.
Te chińskie świetlówki z trzonkiem E14 to tak naprawdę neony CCFL, mają innego kształtu elektrody niż typowe świetlówki. Zapewne zasilane są przez rezystor, umieszczony w trzonku, podobnie jak zwykłe neonówki. Co ciekawe, te neonki można też używać, podłączając je wprost do gniazdka :) Chociaż w tych pułapkach na owady chyba jest jakaś dodatkowa przetwornica...
Ich sposób działania jest dość interesujący - nie ma jako takiego połączenia drugiej elektrody przewodem z trzonkiem, ale prawdopodobnie funkcję tę spełnia powłoka, jaka jest umieszczona w podłużnej bańce zewnętrznej. Może też ta powłoka pełni właśnie rolę rezystora.
Szkoda, że tych neonków nie produkuje się w wersji o standardowych barwach światła, to byłby niezły hit ;)
Postprzez Gismot » 23 sierpnia 2016, 19:43
Lampka napisał(a):[q
Zgadza się,
Lampka napisał(a):[
W trzonku niema rezystora. W szereg jest wpięty kondensator.
Na płytce PCB znajduje się powielacz napięcia (na wyjściu ok. 980V)
Zasilanie neonów:
Schemat podłączenia: http://fotki.lighting-gallery.pl/images ... 29652.jpeg
Neony są umieszczone w fiolkach, które są pokryte jakąś substancją przewodzącą.
Maszynka działa w sezonie 24h od ok. pięciu lat. Jedna lampa działa bezawaryjnie natomiast druga przestała łączyć (raz świeciła, a raz nie), tak więc ją rozebrałem i obwinąłem drucik na wyprowadzeniu elektrody - problem znikł. Jutro zmieszczę lepszej jakości zdjęcia lampy. :)
Gismot
Postprzez bartek380V » 23 sierpnia 2016, 20:56
Ja czytałem ze wabiki na UV dzialaja najlepiej na wszystko typu ćmy ,muchy itd. Niestety UV słabo wabi komary a na tym mi najbardziej zależy bo to lata i gryzie .
Postprzez Farel03 » 23 sierpnia 2016, 21:12
@bartek380v
To dołuż do UVki 2 źródło zwykłego światła. Na balkonie na wsi mam oprawę 1x18 i gdy ją odpalę wieczorem zlatuje się wszystko co się da z okolicy (komarów pełno). Wtedy wyciągam lampkę do zabijania owadów i zaraz robi się pełna :)
Postprzez trojmiejski » 23 sierpnia 2016, 22:11
Gismot napisał(a):Maszynka działa w sezonie 24h od ok. pięciu lat. Jedna lampa działa bezawaryjnie natomiast druga przestała łączyć (raz świeciła, a raz nie), tak więc ją rozebrałem i obwinąłem drucik na wyprowadzeniu elektrody - problem znikł. Jutro zmieszczę lepszej jakości zdjęcia lampy. :)
Jak na produkcję chińską to bardzo żywotne te lampy są. Z drugiej strony jak elektrody są typowe dla CCFL, a układ zasilania bardzo prosty to nie ma co się psuć.
Postprzez MercuryFenix » 23 sierpnia 2016, 23:03
Kuuurde, to tak się ją odpala :)
Postprzez MRP200 » 24 sierpnia 2016, 08:02
Na komary zdaje się najlepiej wabiąco działa żółte światło pochodzące od barwionych świetlówek albo żarówek.
Postprzez Elektroservice » 24 sierpnia 2016, 20:25
Ja kiedyś zbudowałem sobie "zabijarkę" na robactwo wg schematu z pewnej czeskiej strony a do wabienia latającego paskudzstwa wykorzystałem dedykowaną świetlówkę kupioną na allegro :D
Wabi wszystko, od meszek poprzez komary aż do szerszeni (te ostatnie zdarzały się na szczęście sporadycznie ale i z nimi maszynka sobie radziła nieźle) :twisted:
