Aktualna pogoda w waszym regionie oraz jej skutki
Re: Aktualna pogoda w waszym regionie oraz jej skutki
Postprzez Luk » 7 stycznia 2017, 16:02
U mnie nad ranem tyle było stopni ;)
Jednak na oficjalnej stacji synoptycznej w Katowicach było nawet -26 :!:
Postprzez trojmiejski » 7 stycznia 2017, 18:40
Jak wczoraj w Gdyni były temperatury ujemne utrzymujące dotychczasowy śnieg, lecz nowych opadów nie było, tak dziś jest -7 i dodatkowo mocno sypie.
Postprzez Soowa » 7 stycznia 2017, 20:17
u mnie nadal mrozi [-9]
Soowa
Dołączył(a): 5 sierpnia 2016, 13:06
Postprzez Elektroservice » 7 stycznia 2017, 20:18
W Poznaniu też się pogoda spaszteciła :evil:
Sypie paskudzstwo, oby szybko przestało.
Postprzez MRP200 » 7 stycznia 2017, 21:41
A ja przypadkiem dziś odkryłem, że zawartość bańki z letnim płynem do spryskiwaczy, którą miałem pod wiatą zamieniła się w bryłę lodu. Ten sam płyn miałem wlany do zbiorniczka w moim samochodzie, więc tam należało się spodziewać się też bryły lodu. I była. Nie było wyjścia tylko zdemontować cały zbiorniczek, wytopić lód pod umywalką kilkakrotnie zalewając zbiornik ciepłą wodą. A potem z powrotem zamontować zbiornik, zalać płynem zimowym, potem jeszcze farelką rozmrozić zamarznięte wężyki i dysze spryskiwaczy, a na koniec trochę popryskać, żeby układ przepłukać z letniego płynu.
Postprzez Whites86 » 7 stycznia 2017, 21:46
MRP200 napisał(a):A ja przypadkiem dziś odkryłem, że zawartość bańki z letnim płynem do spryskiwaczy, którą miałem pod wiatą zamieniła się w bryłę lodu. Ten sam płyn miałem wlany do zbiorniczka w moim samochodzie, więc tam należało się spodziewać się też bryły lodu. I była. Nie było wyjścia tylko zdemontować cały zbiorniczek, wytopić lód pod umywalką kilkakrotnie zalewając zbiornik ciepłą wodą. A potem z powrotem zamontować zbiornik, zalać płynem zimowym, potem jeszcze farelką rozmrozić zamarznięte wężyki i dysze spryskiwaczy, a na koniec trochę popryskać, żeby układ przepłukać z letniego płynu.
ja się nigdy nie bawie w ten sposo, wystarczy do zamarzniętego zbiornika wlać denaturat, wszystko się pięknie rozpusci
Postprzez Elektroservice » 7 stycznia 2017, 21:58
Whites, raz w życiu przerabiałem ten temat i dykta nie pomogła :evil:
Wjazd do warsztatu, rozpalenie w piecu CO, a potem demontaż i płukanie układu od zbiorniczka aż po dysze :evil:
Postprzez Whites86 » 7 stycznia 2017, 22:03
Elektroservice napisał(a):Whites, raz w życiu przerabiałem ten temat i dykta nie pomogła :evil:
ja nie raz, tylko trzeba tego tam wlać dosyć sporo, jak masz full zbiornik i to ci zamarznie to wtedy faktycznie dupa, ale jak połowa lub mniej, no to żaden problem, dolewasz sporą ilość denaturatu i po problemie
Postprzez lumix26 » 7 stycznia 2017, 22:14
a czy nie możecie jeździć cały rok na zimowym,jak tak robię od lat i nie mam żadnych problemów
Postprzez MRP200 » 7 stycznia 2017, 22:18
W tym przypadku nic by to nie dało, bo wcześniej zbiornik płynu zalałem do pełna. Ale kiedyś zrobiłem taki numer z dyktą, bo miałem jeszcze letni płyn i z obawy przed zamarznięciem wlałem ze dwie setki bryndy. Zadziałało, tyle, że nie do końca. Bo podczas jazdy jak używałem spryskiwacza, to momentalnie w kabinie śmierdziało samą gorzałą.
lumix26 napisał(a):a czy nie możecie jeździć cały rok na zimowym,jak tak robię od lat i nie mam żadnych problemów
Latem nie zawsze na Orlenie mają zimowy. A w końcu jak tankuje się firmowy samochód na kartę FLOTA, to co zaszkodzi wziąć bańkę płynu na koszt firmy.
