Postprzez kamil » 8 listopada 2017, 21:58
Powinno pójść jakimiś szczypcami czy lepiej dospawać nakrętkę ?
kamil
Zdjęcia: 5
Postprzez MRP200 » 9 listopada 2017, 08:16
Jak wystaje na tyle, że da się ją chwycić szczypcami, to dać sobie spokój z dospawywaniem nakrętki. Bo jak już da się ją ruszyć, to po wykonaniu każdego pełnego obrotu będzie coraz łatwiejsza do wykręcenia. Można też spróbować naciąć piłką nutę pod płaski wkrętak.
Postprzez lumix26 » 12 listopada 2017, 08:59
Elektroservice napisał(a):Ja się zastanawiam jak można wkręcić LRF700 do trumny :twisted:
Próbowałem zarówno w ORZ3KŁ jak i w ORZ3G i jest to niewykonalne :mrgreen:
da się bez przeróbki,mi wchodzi bez problemu
Postprzez Elektroservice » 29 listopada 2017, 20:50
Pytanie do fachowców od elektroniki :)
Kupiłem taki oto regulator http://allegro.pl/regulator-obrotow-sil ... 35114.html i zamontowałem do odkurzacza.
Wszystko dobrze działa z tym, że regulator działa od zera (dosłownie) i chciałbym to jakoś zmienić, tzn tak go przerobić żeby w ustawieniu pokrętła na minimum silnik już pracował na takich obrotach aby wystarczyły one do zbierania lekkich śmieci z równych twardych powierzchni. Da się to w prosty sposób bez poważnych ingerencji w układ zrobić ?
Postprzez MRP200 » 29 listopada 2017, 21:09
Jeżeli jest to regulator triakowy, do da się łatwo to zrobić, ale trzeba zaingerować w obwód potencjometru regulacyjnego. Może w układzie są p-erki od regulacji zakresu regulacji :?: Albo pokombinować równoległym opornikiem dołączonym do potencjometru.
Postprzez Elektroservice » 29 listopada 2017, 21:16
PRków brak, regulator pewnie triakowy :)
Myślałem czy by nie dolutować równolegle drugiego potencjometru i ustawić nim sensowne obroty minimalne, ale nie wiem czy to tak się da.
Postprzez MRP200 » 29 listopada 2017, 21:19
Trzeba by najpierw obejrzeć ten układ, jak ten potencjometr jest włączony, w sensie czy jako szeregowy rezystor (regulowany), czy w układzie potencjometrycznym (jako dzielnik napięcia).
Postprzez Elektroservice » 29 listopada 2017, 21:21
Jeśli jest podłączony jako szeregowy rezystor to wtedy sztuczka z dolutowanym równolegle drugim potencjometrem zadziała?
Postprzez MRP200 » 29 listopada 2017, 22:08
Elektroservice napisał(a):Jeśli jest podłączony jako szeregowy rezystor to wtedy sztuczka z dolutowanym równolegle drugim potencjometrem zadziała?
Wtedy można dolutować równolegle dobrany rezystor albo potencjometr.
Jeżeli potencjometr działa jako dzielnik napięcia, to można spróbować dołączyć szeregowo od strony masy dobrany rezystor.
Postprzez KaszeL » 29 listopada 2017, 22:40
Makówa jest za głośna do domu? :)
