Postprzez Elektroservice » 29 listopada 2017, 23:15
KaszeL napisał(a):Makówa jest za głośna do domu? :)
Makówa jest po swapie silnika na inny i po prostu ma za mocny ciąg do normalnego odkurzania :) Do turboszczotki idealne, ale przy normalnym odkurzaniu dywan podnosi nawet na zapełnionym worku :twisted:
P.S. Ori silnik nie padł tylko drugie łożysko to od strony komutatora się skończyło i wkurzało :evil:
P.S 2 KaszeL jak będziesz odsprzedawał Boscha to daj znać, bo równie żarłoczny co Makówa a przy tym sporo cichszy ;)
Postprzez KaszeL » 30 listopada 2017, 19:49
Ty nie miałeś tych łożysk już raz wymienianych? Jaki silnik teraz dałeś do niego?
Postprzez Elektroservice » 30 listopada 2017, 19:57
Jedno łożysko ojciec mi wymienił, drugie nie było ruszane bo wtedy jeszcze było sprawne a jego wymiana dość trudna i ryzykowna.
Miałem akurat luzem silnik z electroluxa o mocy jeśli mnie pamięć nie myli 2,2 albo 2,5kW i taki zamontowałem. Co ciekawe pasował bez modzenia żadnego :)
Postprzez Whites86 » 30 listopada 2017, 20:35
co to jest makówa ?
Postprzez KaszeL » 30 listopada 2017, 20:38
co to jest makówa ?
Ważne, że zainteresowany wie ;)
Elektroservice napisał(a):Jedno łożysko ojciec mi wymienił, drugie nie było ruszane bo wtedy jeszcze było sprawne a jego wymiana dość trudna i ryzykowna.
To jaki tam był silnik w oryginale, że takiego ssania dostał?
Postprzez Elektroservice » 30 listopada 2017, 20:45
Ori silnik od tego odkurzacza to tylko 1400W wg tabliczki znamionowej (faktycznie nie wiem bo nigdy nie mierzyłem, zakładam, że ma te uczciwe 1.4kW).
Taki cug jest czasem przydatny - np odkurzanie dywanów za pomocą turboszczotki - przynajmniej nawet na puchatym dywanie nie zatrzymuje się tylko szczotkuje cały czas :twisted:
Postprzez slaweklampy » 3 grudnia 2017, 12:48
Mam takie pytanie. Chcę zbudować regulator do lutownicy grzałkowej 230V na układzie U2008B, czy można zastąpić rezystor R4 zasilaczem impulsowym malej mocy o napięciu ok. -12V? Zasilacz na układzie TNY266P pochodzi ze sterowanika lodówki stacjonarnej.
Postprzez amisiek » 3 grudnia 2017, 13:51
Możesz. Musisz tylko dostarczyć 230V 50Hz przez rezystor R1 by układ wykrywał przejście przez zero i odpalał triak we właściwym momencie. Nie unikniesz w ten sposób "gorącej" masy. Dlatego mimo wszystko lepszym rozwiązaniem będzie ten rezystor. Daj większą moc (5W) i może powiększ trochę pojemność C3, daj równolegle do C3 diodę Zenera na około 14V. Co ważniejsze - musisz dać filtry przeciwzakłóceniowe na zasilaniu, bo inaczej ten układ będzie śmiecił.
Postprzez slaweklampy » 3 grudnia 2017, 14:03
Jak nie zadziała z zasilaczem impulsowym to wypróbuję inne rozwiązania w tym z rezystorem.
Filtry przeciwzakłóceniowe to nie problem, posiadam części wymontowane z różnego sprzętu.
Postprzez kamil » 3 grudnia 2017, 14:40
A ja się pytam po co komplikować prostu układ ?
kamil
Zdjęcia: 5
