Postprzez amisiek » 26 stycznia 2018, 19:12
Jeśli chcesz rzeźbić to w starym halopaku 500W mieści się lampka CDM-T 150/942 na trzonku G12. Trzeba wywalić starą oprawkę i sprytnie zrobić mocowanie nowej. Tak mam zrobione na wsi, działa bdb.
Do halopaka wsadzisz Rx7s czyli np.HCI-Ts 70/NDL Oprawka różni się od R7s nieco innym uchwytem lampy i być może trzeba będzie trochę podpiłować dremelem. Niestety musisz uwzględnić także to, że oryginalna R7s nie była projektowana pod wysokie napięcie niezbędne podczas startu MH.
Postprzez Farel03 » 11 lutego 2018, 00:12
Jakie są masymalne wartości tętnienia napięcia dopuszczane dla diody LED, by nie było widać efektu stroboskopowego ?
Postprzez slaweklampy » 8 marca 2018, 08:29
Jaką diodę LED COB kupić do naświetlacza o mocy 10W? Na napięcie 12V, czy 30V? Zasilacz będzie przetwornicą obniżającą stałoprądową zasilaną 24V 50Hz.
Postprzez KaszeL » 8 marca 2018, 10:08
Diodę chcesz zasilać bezpośrednio prądem przemiennym 50Hz? Czy przetwornicę, która dopiero będzie zasilała diodę?
Postprzez slaweklampy » 8 marca 2018, 11:49
KaszeL napisał(a):Czy przetwornicę, która dopiero będzie zasilała diodę?
Dokładnie tak. Przetwornica to taki odpowiednik jak w LED odpowiednikach żarówek, tyle że zasilana z 24V z transformatora zamiast 230V.
Postprzez KaszeL » 8 marca 2018, 18:41
Nic nie rozumiem z tego co do mnie napisałeś.
Postprzez bartek380V » 8 marca 2018, 20:55
Jaki MH 250W zmiesci sie do OURW2250 zeby zamknął sie klosz?
Postprzez MRP200 » 8 marca 2018, 21:17
bartek380V napisał(a):Jaki MH 250W zmieści się do OURW2250 żeby zamknął się klosz?
Każdy. Gabarytowo są mniejsze od LRF-250.
Postprzez bartek380V » 9 marca 2018, 23:19
Tak patrze na szybko po katalogach i wiekszosc lampekMH z Philipsa jest dluzsza okolo 1.6cm od LRF ale powinno wejsc
Postprzez MRP200 » 10 marca 2018, 00:51
Ja robiłem próby z LRJD-250 i mieściły się bez problemu.
