Postprzez MRP200 » 8 maja 2018, 21:09
Ja swoje LRJ odpalam zwykłym UZ-tem dwukońcówkowym, ale fakt, że świecę nimi "od święta". Do zbudowania ZLM potrzebny jest zapłonnik do świetlówek dużej mocy 160 W, bo popularne do rur 40 W niezbyt nadają się.
Postprzez Elektroservice » 8 maja 2018, 21:44
Można zbudować ZLM na zapłonniku świetlówkowym i będzie działał bez większych problemów. Trzeba tylko usunąć z zapłonnika kondensator.
A odpalanie LRJ zwykłym UZ na pewno jej nie zaszkodzi :)
Postprzez Farel03 » 8 maja 2018, 22:06
MRP200 napisał(a):Ja swoje LRJ odpalam zwykłym UZ-tem dwukońcówkowym, ale fakt, że świecę nimi "od święta". Do zbudowania ZLM potrzebny jest zapłonnik do świetlówek dużej mocy 160 W, bo popularne do rur 40 W niezbyt nadają się.
Nie wiem, jak ja te testy robiłem. Mój nie chciał działać. Raz zapalał po kilku piknięciach, raz po 5 minutach, a często nigdy. Mam Philipsy S12 i S16. Popróbuję z nimi jesze poeksperymentować
Postprzez OUKS340 » 8 maja 2018, 23:38
Odpalasz ją starym TUZem w szarej obudowie :?: Niestety one mają swoje kaprysy :roll: Były serie niedopracowane, które to albo nie dały rady odpalić lampy (dając zbyt słaby impuls) albo po prostu uszkadzały się po krótkim czasie eksploatacji. Mam kilka kwadratówek i w żadnej z nich jak jak je dostałem TUZ nie działał.
P. S. Co do jakości TUZów wypowiadał się elektryk, który serwisował kwadratówki na PKP.
Postprzez Whites86 » 9 maja 2018, 09:27
kamil napisał(a):Problem być może banalny ale czy odpalanie lampy LRJ 400W zwykłym tuzem jej nie zaszkodzi czy lepiej zbudować układ zlm ?
co ma zaszkodzić lampie która jest przystosowana do odpalania tuzem ? :) jakikolwiek tuz użyjesz czy to będzie 2 przewodowy, 3 przewodowy czy jakikolwiek inny nie ma to żadnego znaczenia
Postprzez kamil » 9 maja 2018, 11:07
To dzięki za wyjaśnienie tematu :) Jeszcze czy LRJ do pracy wymaga rtęciowego dławika czy sodowy też może być ? Tak po za tematem to ja nic nie mam do starych szarych tuzów posiadam taki z mocno leciwej kwadratówki i dalej działa bezproblemowo co najlepsze lepiej odpala lampy niż ids klepany przez elgo .
kamil
Zdjęcia: 5
Postprzez Alexander » 9 maja 2018, 11:14
LRJ jest przystosowany do pracy na stateczniku STH-400, choć dosyć trudno go dostać, więc w tym wypadku lepszy będzie rtęciowy ;)
Alexander
Postprzez Elektroservice » 9 maja 2018, 16:50
kamil napisał(a):To dzięki za wyjaśnienie tematu :) Jeszcze czy LRJ do pracy wymaga rtęciowego dławika czy sodowy też może być ? Tak po za tematem to ja nic nie mam do starych szarych tuzów posiadam taki z mocno leciwej kwadratówki i dalej działa bezproblemowo co najlepsze lepiej odpala lampy niż ids klepany przez elgo .
No w to akurat nie uwierzę :) Mam 4 sztuki nowiutkich IDSów. 2szt 4-1 i 2szt 4-2. Wszystkie odpalają o wiele lepiej niż nawet nowy nigdy nie używany TUZ-U400.
Układy TUZ są fajne bo fajnie wyglądają ale pod względem użytkowym niestety kiepsko. TUZa z mojej Strady OUS400 musiałem zreanimować w radykalny sposób - patrosząc go z oryginalnych "flaków" i montując do obudowy współczesny zapłonnik 3 przewodowy. Wykorzystałem do tego oryginalną kostkę więc z zewnątrz nic nie widać, układ połączeń się zgadza jedyne co się nie zgadza to wnętrzności :)
Postprzez kamil » 9 maja 2018, 18:07
Może mi się trafiła jakaś lepsza sztuka ;) Skoro jesteśmy przy tuzach może miał by ktoś schemat takiego równoległego dwu przewodowego tuza , ciekawy jestem jak to jest zrobione i mając schemat pokusił bym się o zbudowanie własnego i poeksperymentowanie z nim .
kamil
Zdjęcia: 5
Postprzez MRP200 » 9 maja 2018, 21:13
Proszę bardzo
