Postprzez slaweklampy » 4 stycznia 2019, 17:58
AsXSn napisał(a):Nie było by można podłączyć przez jakiś dławik rtęciowy np 700W? lub mniejszy?
Ale wtedy nie będzie separacji galwanicznej.
Postprzez AsXSn » 4 stycznia 2019, 18:47
To chyba do takiej regulacji dobre było by autotrafo.
HID's will never die!
AsXSn
Postprzez MRP200 » 4 stycznia 2019, 23:12
Autotrafo też nie zapewnia separacji galwanicznej. Zapewnia ja tylko porządny dwuuzwojeniowy transformator.
Ale z drugiej strony sam nie bardzo kumam, co ten nasz kolega Sławek zamierza tym razem skonstruować za wynalazek.
Postprzez Marcin » 4 stycznia 2019, 23:19
Są transformatory, na których można wybrać sobie napięcie AC od 0-240v i to nie są autotransformatory.
wiki.lighting-gallery.pl
Marcin
Postprzez AsXSn » 5 stycznia 2019, 00:00
Czyli transformatory z odczepami, płynną regulacje napięcia daje autotransformator ;)
AsXSn
Postprzez KaszeL » 5 stycznia 2019, 00:41
Kolego, a wiesz czym się różni transformator od autotransformatora? I dlaczego ten pierwszy daje separację galwaniczną, a ten drugi nie? Hm?
Postprzez Gismot » 5 stycznia 2019, 00:50
slaweklampy napisał(a): grzałki od czajnika elektrycznego Zelmer w wersji z płaskim dnem (nie spiralna). Moc znamionowa 2400W przy zasilaniu napięciem 230V, jednak będzie podłączona przez transformator o napięciu kilkudziesięciu woltów w celu zmniejszenia mocy. Czy to dobry pomysł?
a dlaczego by to miało zaszkodzi grzałce? Jak ograniczysz prąd to żywotność się wydłuży,
Nie do końca rozumiem co masz na myśli,
Sterowanie można zbudować na triaku plus transformator bezpieczeństwa np. 1:1
Gismot
Postprzez Marcin » 5 stycznia 2019, 11:09
:arrow: AsXSn
Ostatnio edytowano 5 stycznia 2019, 11:12 przez Marcin, łącznie edytowano 1 raz
Marcin
Postprzez slaweklampy » 5 stycznia 2019, 11:10
MRP200 napisał(a):Ale z drugiej strony sam nie bardzo kumam, co ten nasz kolega Sławek zamierza tym razem skonstruować za wynalazek.
Łaźnia piaskowa. Temperatura ma być w granicach 40 do 50°C
Postprzez Marcin » 5 stycznia 2019, 11:17
W takim razie trzeba szukać odpowiedniego napięcia, jednocześnie mierząc temperaturę "talerza", a jako iż jest to element grzejny, to można by go podłączyć pod prąd DC.
Zasilaczy regulowanych na DC jest na szczęście cała masa :) .
Marcin
