Postprzez mosfetkiler » 7 czerwca 2019, 12:38
Są jeszcze lampy plazmowe nowej generacji, produkowane juz i dostępne np. na zachodzie. O nich sie czasem wspomina jako o następcy LEDów
Pewnie chodzi o coś takiego:
po polsku
http://www.swiatlo.com/home/article/601 ... swietleniu
po angielsku
http://www.kilowatt.com.au/portfolio/re ... _Luxim.pdf
Wygląda na odmianę HID i jest raczej sporej mocy - Gavita GAN 300 LEP.
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2019, 12:47 przez mosfetkiler, łącznie edytowano 1 raz
mosfetkiler
Zdjęcia: 3
Postprzez elek » 7 czerwca 2019, 13:27
po polsku
po angielsku
Następcy LED :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Postprzez KaszeL » 7 czerwca 2019, 19:27
Widzę, że zasada działania podobna do lamp siarkowych. Tylko moce tutaj są dużo mniejsze. Niestety nie mają startu do nowoczesnych LED.
Amerykański katalog napisał(a):Lamp efficiencies in the LEP range vary from 60lm/W to around 100lm/W (about double that of metal halides). Operational life (L70) ranges from 10,000 to 50,000 hours, depending on the correlated colour temperature and colour rendering index (CRI).
Co w wolnym tłumaczeniu oznacza: sprawność świetlna lamp LEP waha się pomiędzy 60 a 100lm/W (mniej więcej dwa razy tyle co lampy metalohalogenkowe). Żywotność (L70) osiąga od 10000 do 50000h, w zależności od temperatury barwowej i współczynnika oddawania barw.
Czyli delikatnie mówiąc ściemniają. Nowoczesne LEDy mają sprawność i trwałość (często jednocześnie) do 2x większą niż najlepszy LEP. Nawet MH biją niektóre z tych parametrów, chociaż 50kh to jest na prawdę dobry wynik. Tutaj lampy bezeelektrodowe błyszczą. Problemem jest raczej trwałość zasilaczy.
Postprzez MRP200 » 7 czerwca 2019, 23:39
OUKS340 napisał(a):Panowie, czym usunąć lakier z powierzchni płytki drukowanej :?: :?: Acetonem ni jak nie chce zejść a muszę wymienić układ scalony.
Spróbuj jeszcze "płynem do mycia/czyszczenia pędzli" (nazwa handlowa). Do kupienia w markecie budowlanym. Za pierwszym razem oczywiście nie zejdzie, ale po kilku próbach powinien dać się zmiękczyć. Ja nim zmywałem 2-tygodniową farbę z wytrawionych PCB i schodziła. Zmyłem nim też plamę od smaru na rękawie kurtki wyjściowej. Po zmyciu wystarczyło rękaw spłukać ciepłą wodą i wysuszyć. Nie ma nawet śladu.
Postprzez OUKS340 » 12 czerwca 2019, 00:29
Dzięki, pomogło. Ten płyn jest na prawdę dobry. :D :D . Winowajcą okazał się nie scalak a kondensator SMD.
Postprzez trojmiejski » 18 czerwca 2019, 23:57
Czy ktoś kiedyś zajmował się naprawą pralek Amica? Mam model AWE410L i dziś wystąpił dziwny problem. Normalnie etap prania jest kończony kilkoma krótkimi wirowaniami z załączoną pompą odprowadzającą wodę i po kilku powtórzeniach przechodzi do etapu płukania. Problem który się pojawił polega na tym, że pralka robi te krótkie wirowania w nieskończoność i nigdy nie przechodzi do etapu płukania, cały czas miga dioda "Pranie". Czym może być spowodowany ten problem i jak wygląda kwestia naprawy? Jeśli trzeba wymienić określony moduł to ile może on kosztować?
Postprzez OUKS340 » 19 czerwca 2019, 00:25
trojmiejski napisał(a):Czy ktoś kiedyś zajmował się naprawą pralek Amica? Mam model AWE410L i dziś wystąpił dziwny problem. Normalnie etap prania jest kończony kilkoma krótkimi wirowaniami z załączoną pompą odprowadzającą wodę i po kilku powtórzeniach przechodzi do etapu płukania. Problem który się pojawił polega na tym, że pralka robi te krótkie wirowania w nieskończoność i nigdy nie przechodzi do etapu płukania, cały czas miga dioda "Pranie". Czym może być spowodowany ten problem i jak wygląda kwestia naprawy? Jeśli trzeba wymienić określony moduł to ile może on kosztować?
Na początek kilka pytań:
Czy grzeje wodę :?: W Amicach nawet jak grzałka ma lekką upływność to pralka zaczyna wariować (Beko i Indesit podobnie)
Czy pompa w całości odprowadza wodę, nie wydaje chrzęszczenia, buczenia itp :?: Może być tak, że pompa nie odprowadza w całości wody i hydrostat nie pozwala na dalszą realizację programu.
Czy jeżeli ustawisz program na samo wirowanie to się ono kończy czy też idzie w nieskończoność :?:
Postprzez MRP200 » 19 czerwca 2019, 06:38
Możliwe jest też uszkodzenie prądniczki tachometrycznej na silniku. Jej zadaniem jest kontrola prędkości obrotowej silnika. Czasami pojawia się zwykła przerwa w jej obwodzie i sygnał zwrotny nie dociera do sterownika. Wtedy pralka próbuje "wkręcać się" na wirowanie, a po chwili sterownik odcina zasilanie silnika. Po czym po chwili sytuacja się powtarza.
Postprzez trojmiejski » 19 czerwca 2019, 08:36
Wodę grzeje, woda jest odprowadzana, a przy programie samego wirowania też idzie w nieskończoność. Na elektrodzie znalazłem wzmiankę, że może komutator trzeba przeczyścić i/lub moduł wyważenia jest nadwrażliwy i wykrył nadmierne bicie bębna?
Postprzez MRP200 » 19 czerwca 2019, 19:58
W silnikach szczotkowych jeżeli ślad szczotek na komutatorze ma kolor czekoladopodobny, to tego nie czyści się. To fachowo nazywa się politurą i świadczy o prawidłowej pracy układu szczotki - komutator. A czarny nalot, czasami z widocznymi śladami nadpaleń świadczy, że na komutatorze pali się konkretny łuk i czyszczenie w tym przypadku nic nie da, bo przyczyna tego zjawiska jest inna.
