Postprzez MRP200 » 13 maja 2021, 20:08
Farel03 napisał(a):Ale napięcie przewodzenia (świecenia) LEDa już raczej powinni znać/podać. Prąd natomiast ... przeszukać internet i zobaczyć jak w podobnych diodach sprawa wygląda i zacząć od najniższych wartości. Ale dziwny ten sklep elektroniczny, że nie wiedzą jaki towar sprzedają...
Sposobów na zasilenie LEDa z 230V natomiast jest conajmniej kilka i zależy jaki efekt będzie się chciało osiągnąć
Diody LED zasila się prądowo. Napięcie przewodzenia ma znaczenie właściwie tylko przy zasilaniu z bardzo niskiego napięcia (może się okazać, że dioda w ogóle nam nie zaświeci).
Prąd diody, przy którym wyraźnie intensywnie świeci łatwo zmierzyć zasilając diodę przez rezystor z regulowanego zasilacza z włączonym szeregowo miliamperomierzem.
Praktyczny i ekonomiczny sposób zasilenia diody LED bezpośrednio z 230 V to dobrany szeregowo kondensator, dwie diody prostownicze oraz dwa rezystory: szeregowy ograniczający udar prądu w momencie włączenia (rzędu 1 kom) i równoległy do kondensatora rozładowujący kondensator po wyłączeniu zasilania (rzędu setek kom). Zamiast diod prostowniczych można również dać miniaturowy mostek prostowniczy (wtedy dioda będzie świecić z częstością 100 Hz).
Farel03 napisał(a): Ale dziwny ten sklep elektroniczny, że nie wiedzą jaki towar sprzedają...
A czego tu się dziwić. Inżynierowie elektronicy raczej tam nie pracują.
Postprzez OUKS340 » 14 maja 2021, 21:09
Panowie wielkie dzięki za podpowiedzi z bieżnią :D :D Elektronika jest w porządku, dokładnie sprawdziłem. Pisałem, że silnik jest sprawdzony. Niestety, po godzinie pracy dostał przebicia. Tak , po przezwojeniu :? Tak więc mój błąd w sprawdzaniu. Gapa i tyle :oops:
Postprzez galad » 14 września 2021, 12:37
Panowie mam problem, przerosła mnie oprawa 2x18W. Oprawę pozyskałem za free i jak coś jest za darmo to raczej zepsute i tak jest chyba w tym przypadku. Oprawa nie daje znaku życia. Rozebrałem ją całą pomierzyłem czy oprawki na świetlówki są ok i startery też wszystko działa. Podejrzenie padło na statecznik. Tylko z nim jest taki dziwny przypadek, że pojedynczą rurę 18W odpali, pojedynczą rurę 36W odpali, ale dwóch łączonych w szereg 18W rur już nie. Więc ja już nie wiem czy on jest padnięty czy nie. :!: Oprawa Lena OP21820 Statecznik MST Bta 2x18W
Światło żarowe, to jest to!!
galad
Postprzez Elektroservice » 14 września 2021, 12:52
Zapłonniki masz odpowiednie?
Postprzez galad » 14 września 2021, 17:06
Dzięki za radę, zastąpiłem zapłonniki single na series i oprawa odpaliła. Normalnie czuje się teraz jak blondynka :lol:
galad
Postprzez OUKS340 » 18 października 2021, 00:19
Ostatnio zostałem właścicielem małej, jednofazowej spawarki transformatorowej. Jest to samoróbka ale dosyć masywnie wykonana. Tyle, że nie ma regulacji prądu spawania.
I tutaj mam pytanie: Czy można wykonać regulację prądu spawania poprzez zmianę napięcia na uzwojeniu pierwotnym :?: Chodzi mi o dołożenie regulatora na triaku. Triak oczywiście o odpowiedniej wartości prądu.
Pytanie nr 2:Czy w spawarkach transformatorowych stosowano blok prostownikowy :?: Czy jest on stosowany tylko w migomatach :?:
Postprzez KaszeL » 18 października 2021, 08:47
Ruszasz temat rzekę. Generalnie sposobów regulacji prądu w spawarkach jest kilka. Najpopularniejszy to chyba mechanicznie regulowana zwora magnetyczna. Drugi często spotykany to przełącznik odczepów po stronie pierwotnej. Oba trudne lub niemożliwe do realizacji w Twoim przypadku. Ja bym to chyba zostawił i poszukał czegoś firmowego z drugiej ręki. Teraz spawarek na rynku wtórnym jest po prostu masa, a na dodatek można kupić taniego chińczka który z elektrodą zazwyczaj będzie radził sobie znacznie lepiej niż takie stare samoróbki na transformatorze. Spawarka bez regulacji prądu spawania, to jak samochód bez kół. Nie wiem konstruktor miał na myśli :)
Postprzez Elektroservice » 18 października 2021, 18:19
Odnośnie pytania nr 2: spotykało się spawarki transformatorowe z mostkiem prostowniczym przystosowane do spawania elektrodami otulonymi. Nazywa się to prostownik spawalniczy. Ogólnie raczej rzadkość.
Postprzez OUKS340 » 18 października 2021, 18:49
Transformator został adaptowany z jakiegoś urządzenia (konstruktor nie pamięta jakiego) i przerobiony na spawalniczy. Niezła kicha :?
Postprzez amisiek » 18 października 2021, 19:27
To ja może się przyczepię do pytania spawarkowego. Po ćwiczeniach z TIGiem w krakowskim Hackerspejsie (rewelacja) bardzo poważnie rozważam kupno tego przydatnego urządzenia. Wymagania brzegowe - możliwość spawania nierdzewki (DC) i aluminium (AC pulse) w osłonie argonu, możliwość ordynarnego spawania byle stali pospolitą elektrodą (MMA) lub równie pospolitego spawania stali w osłonie CO2. Automatyczne zajarzanie łuku (HF), stabilizacja prądu, opcjonalnie sterowanie prądem za pomocą pedału przy spawaniu precyzyjnym. Elementy do około 4-5mm, więc 180A powinno wystarczyć. Co z Waszego doświadczenia wynika? Coś polecicie?
P.S. tak, to ja :)
