Postprzez AsXSn » 22 września 2018, 18:13
Chyba na ziemi lepiej poskręcać aby później nie męczyć się z podnoszeniem słupa i przykręcaniem na stojąco.
HID's will never die!
AsXSn
Postprzez Whites86 » 23 września 2018, 01:13
kamil napisał(a):Szczudło mam A-1 , czyli najpierw wkopać szczudło później słup przykręcać czy na ziemi poskręcać i dopiero do dołu ?
nie ma to żadnego znaczenia :) jeśli latwiej będzie ci go wlinić w jame w postaci poskręcanej, to skręc go na ziemi :) jeśli
Postprzez galad » 9 października 2018, 18:20
Pozyskałem dwie belki bn-240, i z jedna mam mały problem, otóż jeden statecznik fl 4000 nie odpala wszystkich rur, działa tylko z osramem lumilux 840 i z Piłą 865, natomiast nie odpala Philipsów master tl-d 840. Samo odpalenie rur przebiega bardzo długo, rura musi mrugnąć kilkanaście razy zanim załapie, nie ma tu znaczenia czy jest ona rozgrzana czy zimna, ponadto mam wrażenie, że na tym stateczniku rury świecą odrobinę słabiej. Czy kończący się statecznik może dawać takie objawy?
Ostatnio edytowano 9 października 2018, 19:11 przez galad, łącznie edytowano 1 raz
Światło żarowe, to jest to!!
galad
Postprzez AsXSn » 9 października 2018, 18:33
Długie odpalanie może być winą zapłonnika.
AsXSn
Postprzez Farel03 » 9 października 2018, 18:49
@galad
Kondensator przesuwający fazę stracił pojemność. Trzeba go wymienić i problem zniknie
Re:
Postprzez Whites86 » 9 października 2018, 19:03
Farel03 napisał(a):@galad
prędzej wywalić... on tam jest potrzebny tylko po to by wlasnie takie problemy robić...
Postprzez galad » 9 października 2018, 19:13
Winnym okazał się tak jak typowaliście kondensator. Po jego pominięciu oprawa odpala aż miło. Dzięki
Ostatnio edytowano 9 października 2018, 19:40 przez galad, łącznie edytowano 1 raz
galad
Postprzez Farel03 » 9 października 2018, 19:39
A jaki zapłonnik wcześniej tam był ? Do rur 36w stosuje się zapłonniki Philips S10/Osram ST111 czy nasze Polam/py 4-40 lub 4-80. Zapłonniki do rur mniejszej mocy działać nie będą
Jeżeli już chcesz się pozbyć kondensatora przesuwającego fazę (ale nie zalecam tego robić) to musisz go zewrzeć
Postprzez galad » 9 października 2018, 19:44
Czy oprócz zmniejszenia efektu strobo, i kompensacji mocy biernej coś ten kondensator jeszcze robi? Oprawy mają być w garażu, a jako gospodarstwo domowe nie płacę za moc bierną, więc kondenstor nie jest niezbędny. Oprawy pozyskałem z S10 i różnymi rurami za free ( dzięki kol. Beton za te oprawy).
galad
Postprzez Whites86 » 9 października 2018, 19:47
galad napisał(a):Czy oprócz zmniejszenia efektu strobo, i kompensacji mocy biernej coś ten kondensator jeszcze robi? Oprawy mają być w garażu, a jako gospodarstwo domowe nie płacę za moc bierną, więc kondenstor nie jest niezbędny.
tak, robi, problemy :) zmniejsza trwalosc rur i utrudnia zapłon, wywal go i tyle w garażu nie będzie ci on do niczego potrzebny
