Postprzez Farel03 » 5 grudnia 2023, 21:17
Sprawa doboru termistora PTC nie jest taka prosta. Generalnie w kompaktach są to PTC około 1kOhm. Najczęściej występują wpięte po prostu równolegle do kondensatora zapłonowego, czasami występują 2 szeregowe kondensatory zapłonowe, a samo PTC wpięte jest równolegle do jednego z nich (np. Osram - tutaj rezystancja może być już inna).
Konieczne jest również dobranie odpowiedniej pojemności kondensatora zapłonowego.
Zbyt mały - rura startować będzie w zasadzie na zimno, ale z opóźnieniem.
Zbyt duży - elektrody będą przegrzewane, a w skrajnym przypadku mogą poddać się tranzystory.
Metodą prób i błędów da się dobrać właściwą kombinację.
Tym bardziej pokręcony kształt świetlówki (a więc wyższe napięcie zapłonu), tym prościej jest to zrobić
Postprzez OUKS340 » 15 grudnia 2023, 00:55
Panowie, pytanie może głupie ale jednak: jakie śruby zastosować do aluminiowej szyny PEN :?: Cynk reaguje z aluminium więc ocynkowane odpadają.
OUKS340
Zdjęcia: 119
Postprzez Gismot » 16 grudnia 2023, 00:05
W starych instalacjach aluminiowych styki i śruby w złączach / osprzęcie elektrotechnicznym były pokryte niklem.
Gismot
Postprzez OUKS340 » 2 marca 2024, 21:07
Panowie, czy silnik 3fazowy po całkowitym zalaniu wodą da się jeszcze uratować :?: W momencie zalania ani po nim nie był włączony. Aktualnie jest całkowicie rozkręcony i stojan jest w ciepłym miejscu. Tylko pytanie czy uzwojenia to przeżyły :?: Łożyska oczywiście idą do wymiany. Pomiarów oporności izolacji nie robiłem, zresztą strzał wysokim napięciem na pewno by je dobił. :?
OUKS340
Zdjęcia: 119
Postprzez kubaxxx » 3 marca 2024, 14:12
Miałem podobny przypadek ale ze spawarką domowej roboty.
Poprosiłem znajomego który miał możliwość w zakładzie pracy wsadzić ją do suszarki,ponad 100 st.C sześć godzin i spawarka odpaliła.Jeżeli nie masz takiej możliwości to może trochę potrwać,suche przewiewne miejsce i kilka dni. ;)
kubaxxx
Postprzez litak1 » 3 marca 2024, 23:35
Oczywiście że będzie zdrów, tylko dobrze wysusz i gotowe, często stojany zalane różną breją myje sie poprostu wodą z dodatkami i zawsze po wysuszeniu nie ma problemu, znam przypadek osobiście jak silniczek około 5 kw pracował 4 godziny do połowy zalany wodą, dopiero po tym czasie przebiło uzwojenie, a silniki z mokrym uzwojeniem zazwyczaj wyschną pracując i to bez szwanku (ale powtarzam zazwyczaj nie zawsze)
Postprzez MRP200 » 4 marca 2024, 12:32
Jeszcze w technikum, podczas praktyk miesięcznych w warsztacie elektrycznym suszyliśmy dość duży silnik, coś około 22 kW. Po wyjęciu wirnika dodatkowo grzaliśmy go włożoną do wnętrza żarówką 200 W. Po 2 albo 3 dniach takiego suszenia rezystancja izolacji wzrosła do ponad 10 Mom, a początkowo pomiar wychodził poniżej 1 Mom. Dodam, że to był silnik od pompy, nie został co prawda zalany, ale był zainstalowany na zewnątrz ustawiony pionowo, w dodatku niczym nie zabezpieczony i dostała się do niego woda deszczowa.
Postprzez elek » 4 marca 2024, 14:43
Po takim zalaniu bardziej przejmowałbym się stanem łożysk na wale niż uzwojeniem :)
Postprzez OUKS340 » 5 marca 2024, 01:16
elek napisał(a):Po takim zalaniu bardziej przejmowałbym się stanem łożysk na wale niż uzwojeniem :)
Łożyska definitywnie są do wymiany. Trochę się zdziwiłem, że łożyska w tym silniku są budowy otwartej. W łożyskach gęsty, prawie stężały smar. Silnik jest z 1982r.
OUKS340
Zdjęcia: 119
Postprzez toomm40 » 5 kwietnia 2024, 11:04
poniższe zdjęcie przedstawia tabelę kondensatorów produkowanych przez Telpod
pytanie,czy ktoś wie, czym są te kondensatory wypełnione,tzn.jaka jest nazwa fachowa/techniczna płynu wewnątrz kondensatora?
Użytkownicy przeglądający ten dział: cieszyn i 53 gości
