Re: Pare pytań do profesionalistów
Postprzez DocBrown » 9 kwietnia 2009, 20:12
Na 666% przeciążyłeś lampe.
Postprzez moog » 9 kwietnia 2009, 20:36
To tylko 0,06A różnicy.
Nie wierzcie elektrykom !!!
moog
Zdjęcia: 300
Postprzez Whites86 » 9 kwietnia 2009, 20:57
Whites86 napisał(a):ja mam takie pytanie czy przy kazdym zakresie UV (UV-A UV-B UV-C) znaki wodne na banknotach i innych dokumentach się wyrózniaja?? czy tylko przy określonym typie UV ??
Postprzez DocBrown » 9 kwietnia 2009, 22:03
moog napisał(a):To tylko 0,06A różnicy.
Prąd który podany jest na stateczniku nie jest jego prądem zwarciowym, tylko prądem jaki przepuści statecznik po podłączeniu dedykowanej lampy.
Postprzez moog » 9 kwietnia 2009, 22:22
Więc statecznik przepuszcza 0,67A. Prąd pracy lampy to 0,61A. To chyba niewielka różnica.
moog
Zdjęcia: 300
Postprzez DocBrown » 9 kwietnia 2009, 22:38
NIE !
Taki prąd jest tylko dla DEDYKOWANEJ lampy, tzn świetlówki 65W :!:
Przy podłączeniu LRFa może być wyższy i to znacznie, skoro dławik sie mocno nagrzewa, a lampa świeci prawie jak 80tka, to znak, że coś jest nie tak.
Postprzez Whites86 » 9 kwietnia 2009, 22:39
proponowalbym zmierzyć prąd tej lampy ;) pozatym ja podlanczalem tego LRFa 50W pod stateczniki 40W i 8W i nienagrzaly sie wcale tak mocno nawet po godzinie pracy
Postprzez KaszeL » 10 kwietnia 2009, 00:11
Whites dobrze prawi, postawcie mu piwo. Najlepiej będzie zmierzyć prąd lampy, myślę że Doc ma tutaj rację lampa była przeciążona.
Postprzez DocBrown » 10 kwietnia 2009, 10:06
Nie mam LRFa 50W, ale moge zmierzyc prąd pracy innego LRF (np 125W) podłączonego pod taki dławik, a potem pod dławik 40W
Postprzez oskard » 10 kwietnia 2009, 23:39
A ja zadam takie zapytanko: na mojej makiecie są wszystkie latarnie na ledy, tzw. trójki (czyli małe). I jak podłączam baterię, która jest nowa, to większość świeci jasno, a 2 słabiej, gdy podłączę batęrię o mocy 3,5V (czyli już zdechniętą) to większość świeci słabo, a te dwie w ogóle nie wychwytują prądu, jak by były odłączone. Gdyby mrygały, to znak że źle zlutowane, albo w ogóle nie lutowane, ale ja sprawdzałem i wszystko cacy - cyna jak skała :!: Dodam że jedna z nich była kiedyś podłączana bez opornika, ale co z drugą :?: :?
oskard
Zdjęcia: 29
