Postprzez OUSF » 5 kwietnia 2017, 14:59
Witam.
Do jakiej mocy lampy sodowej stosuje się konda 35uF?
Drugie pytanie - od kiedy produkuje się Strady? Najstarszą widziałem z 1985, a PN jest na niej z 1983 :roll:
OUSF
Postprzez bartek380V » 5 kwietnia 2017, 20:38
Czy w takiej sytuacji RCD zadziala poprawnie w przypadku uszkodzenia L-PE w odbiorniku lub przy niesymetrycznym obciazeniu faz ?
Postprzez Elektroservice » 5 kwietnia 2017, 20:40
Moim zdaniem tak - zadziała :)
Postprzez Whites86 » 5 kwietnia 2017, 20:43
co ma niesymetryczne obciążenie faz do różnicówki ? ona ma czuwać nad tym by prąd upływowy nie był większy niż przewidziany przez producenta, a to jakie obciążenie jest na danej fazie nie ma tu żadnego znaczenia
Postprzez bartek380V » 5 kwietnia 2017, 20:55
Pytam poniewaz nie mam akurat w tej chwili fizycznej mozliwosci wyprobowania tego ukladu . Z definicji powinno wywalic jesli geometryczna suma jest wieksza lub rowna od progu zadzialania. Malo w necie jest nt sytuacji awaryjnych sieci i RCD. Ostatnio trafilem na rozdzielnie w ukl TT gdzie gosc uziemil sobie N bo bednarka miala za duza rezyst. Zrobil mostek z N do PE w rodzielni przed RCD.
Postprzez MRP200 » 5 kwietnia 2017, 20:57
Tym bardziej, że bardzo często trójfazową różnicówką zabezpiecza się grupowo obwody mieszkaniowe, które w większości są jednofazowe. A takiej sytuacji najczęściej obciążenie jest niesymetryczne.
Postprzez bartek380V » 5 kwietnia 2017, 21:05
Napewno tak jest, sam tak robie . Slyszalem tylko ze jest jakas sytuacja w ktorej RCD wywali w ukladzie 3 f sama od siebie przy przerwie w jakims przewodzie automatycznie uchraniajac odbrrniki 1 faz przed brakiem N w ukladzie gwiazdy
(czytaj 300V w gn 1 faz przy obc. niesymetr przy braku N ) ale zadna sytuacja mi tu nie pasuje. W ukladzie TT nie ma praktycznie szans przed uchronieniem urzadzen w przypadku braku N . A brak N jednak zdarza sie czesto.
Postprzez MRP200 » 5 kwietnia 2017, 21:09
Nie zadziała, bo nadal nie będzie upływu prądu do uziemienia.
Postprzez bartek380V » 5 kwietnia 2017, 21:15
MRP200 napisał(a):Nie zadziała, bo nadal nie będzie upływu prądu do uziemienia.
Tez tak mysle. ;)
Postprzez Farel03 » 11 kwietnia 2017, 22:18
Czy lampy metahalogenkowe do projektorów multimedialnych wydzielają UV ? Bo odpaliłem dzisiaj taką lampę i o ile ozonu nie czułem ani fotochrom w okularach nie zaweagował , to wolałbym być pewien ,że się właśnie nie opalam
