Postprzez sebas19 » 30 czerwca 2017, 17:53
Mam takie pytanie. Otóż ostatnio zakupiłem na aukcji internetowej nową oprawę OSOm-220 i zaniepokoiło mnie to, że po paru minutach swiecenia, miejsce przy którym jest statecznik w oprawie było praktycznie nie do dotknięcia. Czy to normalne, żeby statecznik magnetyczny nagrzewał się aż tak bardzo po tak krótkim czasie? Dodam że jest to statecznik Elgo FL-4000.
Tylko klasyczne oświetlenie.
sebas19
Dołączył(a): 1 marca 2016, 02:41
Postprzez Pablo » 1 lipca 2017, 21:35
Mam pytanko do szpeców dot. opraw. :)
Zdobyłem oprawę ORZ7-1. Niestety trzeba ją pomalować. Tylko czym?
Pablo
Postprzez wyolon » 1 lipca 2017, 22:51
Ostatnio edytowano 20 grudnia 2017, 22:13 przez wyolon, łącznie edytowano 1 raz
wyolon
Postprzez Pablo » 1 lipca 2017, 22:54
Z blachy aluminiowej
Pablo
Postprzez Farel03 » 2 lipca 2017, 01:15
W takim razie dobrze czyść blachę. Ja z uwagi na głębokie wżery trawiłem Alu w innej oprawie za pomocą ługu (wodorotlenku sodu), a następnie szpachlowałem mocno przyschniętą srebrzanką. Potem wypalanie, szlifowanie paprierem ściernym i na koniec srebrzanka w sprayu. Wyszło bardziej matowo, niż myślałem, ale generalnie byłem zadowolony
Postprzez wyolon » 2 lipca 2017, 23:50
Moim zdaniem należy oczyścić, ewentualnie pokryć bezbarwnym lakierem do aluminium.
wyolon
Postprzez Farel03 » 3 lipca 2017, 00:07
Wszystko zależy, jak to wygląda. Jeżeli są wżery, zarysowania lub odbarwienia, to lakier bezbarwny nic nie da
Postprzez wyolon » 3 lipca 2017, 21:06
Ostatnio edytowano 20 grudnia 2017, 22:52 przez wyolon, łącznie edytowano 1 raz
wyolon
Postprzez OUKS340 » 4 lipca 2017, 00:28
sebas19 napisał(a):Mam takie pytanie. Otóż ostatnio zakupiłem na aukcji internetowej nową oprawę OSOm-220 i zaniepokoiło mnie to, że po paru minutach swiecenia, miejsce przy którym jest statecznik w oprawie było praktycznie nie do dotknięcia. Czy to normalne, żeby statecznik magnetyczny nagrzewał się aż tak bardzo po tak krótkim czasie? Dodam że jest to statecznik Elgo FL-4000.
Prawdopodobnie masz uszkodzony statecznik (przebite uzwojenie). Świetlówki startują bez problemu czy długo migają? Zmierz napięcie za statecznikiem (wyjście na świetlówki) oraz natężenie prądu płynącego przez świetlówki. Prawidłową wartość prądu pracy masz podaną na obudowie statecznika. W FL-4000 jest to o ile pamiętam 0,43A. Jeżeli prąd jest powyżej podanego to statecznik nadaje się tylko do wyrzucenia.
Postprzez Pablo » 6 lipca 2017, 16:11
Od kiedy produkuje się LRJ?
Pablo
