Strona 293 z 335
PostNapisane: 9 maja 2018, 22:31
przez kamil
Dzięki :) Widzę że to wycinek z jakiegoś czasopisma , można wiedzieć jakiego ?
PostNapisane: 10 maja 2018, 06:49
przez MRP200
Radioelektronik, ale dokładnie jaki numer to nie kojarzę.
PostNapisane: 11 maja 2018, 06:57
przez slaweklampy
MRP200 napisał(a):Radioelektronik
Luty, rocznik 1991.
PostNapisane: 19 czerwca 2018, 00:21
przez OUKS340
Panowie, jaki rodzaj obciążenia sieci energetycznej wnoszą zasilacze impulsowe, indukcyjne (moc bierna), czy pojemnościowe :?: :?: :?: Pan z LEDVANCE mówi,że jest to moc pojemnościowa i Zakłady Energetyczne skarżą się w niektórych miejscach na przekompensowanie sieci. Czy aby na pewno :?: :?: :?
PostNapisane: 19 czerwca 2018, 07:07
przez MRP200
Zasilacze impulsowe mają co prawda kondensator elektrolityczny, i to czasami sporej pojemności, na wejściu zasilania, ale jest od podłączony dopiero za mostkiem prostowniczym. Czyli taki układ nie zachowuje się jak typowe obciążenie pojemnościowe, bo takie obciążenie wymuszałoby cały czas przepływ prądu. Jeżeli taki układ filtrujący nie bezie obciążony, to prądu praktycznie z sieci nie pobiera, a jeżeli obciążymy do rezystancją (np. żarówką), to obciążenie staje rezystancyjne. Zasilacz impulsowy zachowywał będzie się podobnie - skoro oddaje moc do odbiornika, to charakter obciążenia musi zawierać składową rezystancyjną.
Problemem zasilaczy impulsowych jest jednak sam mostek prostowniczy z filtrem pojemnościowym, a dokładnie kształt pobieranego prądu. Jak wiadomo, kondensator doładowywany jest tylko w szczytach sinusoidy, co powoduje, że prąd nie ma kształtu sinusoidy tylko postać krótkich impulsów. Taki odkształcony prąd powoduje, że napięcie sieci przypomina mniej lub bardziej odkształconą sinusoidę, co oznacza, że pojawiają się w niej wyższe harmoniczne. Są one niekorzystne dla baterii kondensatorów kompensacji mocy biernej i mogą prowadzić do przeciążeń kondensatorów.
PostNapisane: 20 czerwca 2018, 00:17
przez OUKS340
Bardzo dziękuję za szczegółowa odpowiedź :)
Jedna z dużych spółdzielni mieszkaniowych (nie powiedziano gdzie, zasłaniając się RODO :shock: )wymieniła oświetlenie sodowe na LED. Moc spadła o połowę ale Zakład Energetyczny naliczył karę za obciążenie sieci mocą bierną. W sumie rachunek za energię był trzy razy większy...
PostNapisane: 20 czerwca 2018, 00:22
przez Farel03
@OUKS340
Czyli chińszczyzna najgorszego sortu poszła w ruch. Markowe oprawy miałyby wysoki cosFi i problemów by nie było. Ale tak to jest, jak się kupuje byle co i nie czyta tabliczki znamionowej/instrukcji
PostNapisane: 2 lipca 2018, 01:10
przez oskard
Ja mam takie pytanie - czy ktoś wie do jakich opraw montowane były stateczniki 125W z żółtą naklejką i znaczkiem Mesko, produkowane w 1966 ?
Ta naklejka, mimo że żółta, nie jest ręcznie pisana jak w najstarszych ORZ-3, tylko drukowana. A sam statecznik ma kształt zasadniczo kanciasty (nie wyoblony jak te z Elgo) i dwie górne krawędzie równoległe do siebie ma ścięte ukośnie, tak że są spadziste na boki. Kojarzy ktoś taki sprzęt z jakiejś oprawy?
PostNapisane: 2 lipca 2018, 07:31
przez Alexander
oskard napisał(a):Ja mam takie pytanie - czy ktoś wie do jakich opraw montowane były stateczniki 125W z żółtą naklejką i znaczkiem Mesko, produkowane w 1966 ?
Masz na myśli takie jakie były w OUR400?
Wersja 125W możliwe że była montowana w najstarszych OURach 125W oraz takich oprawach jak ORP125, ORKŁ125 etc ;)
PostNapisane: 2 lipca 2018, 19:47
przez Elektroservice
Takie stateczniki występowały też w wersji świetlówkowej w belkach Mesko.
