Postprzez MRP200 » 30 kwietnia 2020, 20:05
Dobrze byłoby sprawdzić, czy sama płytka jest poprawnie zaprojektowana. Nawet i w profesjonalnych publikacjach zdarzają się błędy na płytkach w postaci albo niepotrzebnej ścieżki, albo brakującej ścieżki, a czasami też ścieżki poprowadzonej nie do tego punktu.
Postprzez Elektroservice » 2 maja 2020, 22:57
Ja nic niepokojącego nie zauważyłem, czy mógłbyś i Ty przyjrzeć się płytce oraz schematowi, może Tobie się uda zauważyć czy coś jest nie tak i co jest nie tak :roll:
Jutro spróbuje wziąć się za ten układ jeszcze raz i znaleźć przyczynę nie działania.
Postprzez Gismot » 2 maja 2020, 23:19
Proszę o zamieszczenie zdjęć płytki PCB (obie strony) na forum.
Gismot
Postprzez Farel03 » 9 maja 2020, 09:43
Czy wszystkie stare wersje pralek typu Frania posiadały smarowniczkę ?
Postprzez MRP200 » 11 maja 2020, 21:23
Chyba tak. Wirnik, a dokładnie jego oś osadzona była w łożysku ślizgowym, więc wymagała okresowego smarowania. Były jednak stosowane dwa rodzaje smarowniczek. Wersje z zasobnikiem smaru, który nakładało się do zakrętki kołpakowej, oraz tzw. kalamitki, poprzez które smar wtłaczało się zewnętrzną smarownicą.
Postprzez Marcin » 13 maja 2020, 17:22
Taki mały powrót do tematu z kompem i update. Komputer odpala w konfiguracji jedynie z 2 kościami ram. Bez jednej z nich dzieje się to, co przedstawiałem na filmie (stukanie z głośnika i nieskończone próby odczytu CD). Instalator systemu Windows XP po załadowaniu plików umierał.. zatrzymując się na czarnym ekranie z migającą podłogą. Udało się jednak uruchomić na tym czymś coś innego, a mianowicie Windows 98 SE. Ten system o dziwo działa, jednak przy sprawdzaniu specyfikacji pokazująca się ilość pamięci nie wynosi 1024MB a - uwaga - 512MB! Czyżby jedna kość była martwa i "blokowała" instalator XP'ka przed ruszeniem? Jakie są wasze sugestie?
wiki.lighting-gallery.pl
Marcin
Postprzez KaszeL » 13 maja 2020, 17:47
Bez podmiany komponentów na miejscu nie da rady tego zdiagnozować :(
Postprzez Marcin » 13 maja 2020, 18:01
KaszeL napisał(a):Bez podmiany komponentów na miejscu nie da rady tego zdiagnozować :(
Dlatego też zwróciłem się do naszego Kolegi Gismota z prośbą o udostępnienie do testów (jeśli ma) kości ram :)
Marcin
Postprzez Marcin » 13 maja 2020, 18:19
Marcin napisał(a):Taki mały powrót do tematu z kompem i update.
I kolejny.. tym razem dość dziwna sprawa - czasami gdy komp nie chce ruszyć (i głośnik stuka) wystarczy zamienić kości miejscami i rusza... :roll:
Marcin
Postprzez OUKS340 » 15 maja 2020, 23:58
Panowie, jeden z typów słupów ( nie pamiętam OŻ czy WZ :oops: ) ma wysięgnik montowany poprzez "wpuszczenie" do środka słupa i dociśnięcie trzema śrubami. Chodzi mi oczywiście o słup betonowy do linii kablowej z lat 70tych. Jakiej średnicy są te śruby :?: 16, 18 mm :?: Niestety nie mam jak zmierzyć a muszę je kupić :?
