Postprzez amisiek » 21 sierpnia 2012, 12:30
A może zainstalować wyłącznik zmierzchowy i zegar? Wtedy nie będzie tego problemu.
Postprzez CDM » 22 sierpnia 2012, 21:36
Nie bardzo... oświetlenie włączane jest okazjonalnie (głównie niedziele). Owszem, można zaprogramować zegar tak,żeby uruchamiał oświetlenie tylko w niedziele, zgrać to z wyłącznikiem zmierzchowym, ale nie sposób z góry stwierdzić jak długo dokładnie to ma świecić...
Postprzez amisiek » 22 sierpnia 2012, 22:32
Wyłącznik z lampką pokazującą załączenie światła? Może to jest pomysł? Dodatkowo może układ opóźniający.
Postprzez bartek380V » 23 sierpnia 2012, 08:36
Czytam ten watek i czytam i dochodze do takiego samego wniosku jak kolega CDM. Najprostsze roziazania sa najlepsze. Sam kiedys mialem taki klopot. Niestety ale wyladowcze zrodla swiatla maja to przykre zjawisko ze nie odpala puki nie sa ostygniete. W tym przypadku bez automatyki sprawa z oswietleniem jest przegrana no chyba zeby zrobic wylacznik odpalany z klucza i wylaczany tylko poprzez osobe ,,uprawniona ,,co pozwalaloby uniknac jakichkolwiek nieporozumien.
Postprzez CDM » 23 sierpnia 2012, 21:12
amisiek napisał(a):Wyłącznik z lampką pokazującą załączenie światła? Może to jest pomysł? Dodatkowo może układ opóźniający.
to oświetlenie jest zapalane z tablicy o wymiarach 2x1 metra, każdy z obwodów ma przycisk "start" (zielony) i "stop"(czerwony), oraz lampkę kontrolną nad tymi przyciskami (wszystko w pionie). Niestety, nie ma tam osoby, która tak do końca by się orientowała co tam dokładnie jest od czego, pomimo,że są opisy. Tych obwodów oświetleniowych jest tam chyba z 30, a zapalanie i gaszenie świateł odbywa się "w przelocie", nie celebruje się tego, jak robilibyśmy to my ;) Kilka fotek z wnetrza było tu : viewtopic.php?f=46&t=542&start=0 Oprawy MH mamy wewnątrz, spisują się nieźle, ale w razie czego, gdyby ktoś niechcący którąś wyłączył, inne światła dadzą radę do czasu ponownego zapłonu. Tamto oświetlenie na zewnątrz nie jest widoczne z miejsca sterowania, ale już nawet pomijając to : w razie chwilowego zaniku napięcia , czy po prostu chwilowego spadku, MH zgaśnie, nie można się niestety zdecydować tylko na ten typ lamp. Ostatnio byłem świadkiem takiego czegoś w sklepie, tego wieczoru spaliło się coś w jednym z GPZtów i zmieniano układ zasilania poszczególnych stacji. W sieci w momencie przełączeń następowały krótkotrwałe wahania napięcia. W markecie, w którym byłem po prostu zgasło oświetlenie zasadnicze, a stanowią je dwa rodzaje opraw metalohalogenkowych. Na szczęście nad kasami są świetlówki kompaktowe w ozdobnych oprawach, świetlówki w lodówkach i ledy podświetlające półki z alkoholem, to wszystko zapewniało jako taką orientację. Nie muszę chyba mówić jaki zrobił się jazgot od układów zapłonowych, próbujących odpalić z powrotem lampy ;)
Ostatnio edytowano 23 sierpnia 2012, 21:34 przez CDM, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez amisiek » 23 sierpnia 2012, 21:29
To dać opóźniacz na 3 minuty czy ile tam się daje i już. Najwyżej się wolniej załączy.
Postprzez ousd » 31 sierpnia 2012, 11:10
Mam pytanie:
Czy produkowane są dziś jakiekolwiek oprawy uliczne otwarte?
ousd
Postprzez ousd » 9 września 2012, 08:35
ousd napisał(a):Mam pytanie:
No właśnie :?: :?:
A i czy SOX 55w odpali na IDSie 2.2 i dwóch zrównolegnionych statecznikach 40w :?:
ousd
Postprzez IndustrialStalker » 17 września 2012, 18:32
Sorry że tak męczę temat tego trafa ale chciałem fachowców dopytać czy dobrze odgaduje zaciski...
Na górze 01 to neutral, a podłączając fazę do jednego z pozostałych trzeba odpowiednio ustawić mostek
Od przodu mamy zaciski dwóch uzwojeń wtórnych, które albo działają równolegle i możemy je połączyć szeregowo uzyskując 2 x Uwtór. albo działa tylko jedno z uzwojeń w zależności od tego jak ustawiony jest górny "mostek"
Zgadza się?
IndustrialStalker
Zdjęcia: 76
Postprzez famabud » 19 września 2012, 07:56
Wybacz, niestety nie znam się na tym. :(
Ja za to chciałbym spytać o oświetlenie w akwarium. Gdy je kupiłem były wsadzone kije Polam components 18W 740. Niestety strasznie rosną glony. :| Jakie świetlówy najlepiej zastosować, aby to dziadostwo tak nie rosło? Czy to mogą być świetlówki nieakwarystyczne :?:
