Postprzez Elektroservice » 27 stycznia 2014, 22:17
125-1 miała plastik ! Mam OUR 125-1 i jak ją dostałem to przy zawiasie były fragmenty plastikowego klosza (ta część gdzie wkręcona jest ośka zawiasu). Klosz szklany od OUR 125 pasuje prawie P&P ale trzeba ciut odgiąć sprężynę zatrzasku bo jest za krótka by zapiąć stalową ramkę klosza szklanego.
A co do wymiany OUR na garażu na inną oprawę, to jak już koniecznie wymiana, to nie lepiej na Stradę ? Po co montować tak szpetne ścierwo jak Leda ...
Postprzez Watt » 28 stycznia 2014, 16:52
Elektroservice napisał(a):125-1 miała plastik ! Mam OUR 125-1 i jak ją dostałem to przy zawiasie były fragmenty plastikowego klosza (ta część gdzie wkręcona jest ośka zawiasu). Klosz szklany od OUR 125 pasuje prawie P&P ale trzeba ciut odgiąć sprężynę zatrzasku bo jest za krótka by zapiąć stalową ramkę klosza szklanego.
A skąd wiesz że to jest oryginalny klosz ? Przecież były sprzedawane na wymianę :roll:
Postprzez Michal » 28 stycznia 2014, 16:59
OUR 125-1 miały fabrycznie montowany klosz plastikowy.
Postprzez Watt » 28 stycznia 2014, 17:03
A -2 :?:
Postprzez Utilizer » 28 stycznia 2014, 17:17
W OUR 125-1 były fabrycznie klosze szklane, plastikowe zaczęto stosować gdzieś koło 88 roku dopiero ;) Katalogi nie kłamią, zresztą sam mam taką ;)
W -2 były na pewno szklane przez cały okres produkcji, a czy plastikowe też tego nie wiem
Postprzez bartek380V » 29 stycznia 2014, 20:04
Mam kilka niepotrzebnych lamp PL C 18 4 piny. Czy ktos probował odpalic taka lampeczke na niestandarodwym dławiku o podobnym prądzie? Poprostu chciałbym je jakos wykorzystac . prad takiej lampki to okolo 0.18A jest szansa odpalic je na elektronice z kompakta. Jak bedzie sie zachowywac gdyby podlaczyc do dlawika od liniowej swietlowki 13W albo 18W ?
Postprzez Elektroservice » 29 stycznia 2014, 20:10
Jaką moc ma ta rurka ? 18W ? Jak tak to śmiało próbuj pod dławik od 20W rury liniowej.
Postprzez IndustrialStalker » 30 stycznia 2014, 00:35
Magnetyczny statecznik do liniówki lepszy na mróz od zwykłego EVG? Kupiłem koledze do szafki magnetyka niechcący(burdel w sklepie i złe oznaczenia na półkach, nie pomyślałem że przecież sporo za ciężka) a paragon zaginął, to se wziąłem na dwór i jakaś różowa i ciemnawa się wydaję. Świetlówka normalna 865, taka z kończyną. Chyba made in germany :) Ale może normalne EVG by się sprawowało jeszcze gorzej?
IndustrialStalker
Zdjęcia: 76
Postprzez DarekG » 30 stycznia 2014, 10:44
Myślę że nie będzie na mrozie różnicy czy w oprawie będzie magnetyk czy elektronik. Świetlówki w zimnie tak na początku się zachowują że świecą słabo, różowawo i pulsują ale po rozgrzaniu powinny świecić już normalnie oczywiście w oprawach szczelnych z kloszem. Świetlówki z koniczyną niemieckie to Osram lub Radium więc są ok. Poprostu po rozgrzaniu powinny świecić normalnie obojętnie z jakim statecznikiem.
DarekG
Zdjęcia: 162
Postprzez Watt » 30 stycznia 2014, 14:14
Na stateczniku magnetycznym świetlówka bardziej migocze niż na elektronice, ale magnetyk jest dużo trwalszy ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 9 gości
