Postprzez IndustrialStalker » 30 stycznia 2014, 14:40
Radium, radium. Zapomniałem nazwy, nie mogłem przeczytać przez klosz a kartonika nie miałem pod ręką. Dzięki za odpowiedź.
IndustrialStalker
Zdjęcia: 76
Postprzez amisiek » 30 stycznia 2014, 16:16
Statecznik elektromagnetyczny ma jeszcze jedną zaletę (wynikającą bezpośrednio z jego wady - niższej sprawności) - wydziela więcej ciepła od elektronika i to ciepło może ogrzewać oprawę. Dzięki temu świetlówki lepiej działają na mrozie, o ile oprawa jest szczelna i odpowiednio zaprojektowana. Z tego "patentu" korzystali różni producenci opraw świetlówkowych. Poza tym dobremu elektromagnetykowi nie przeszkadza temperatura rzędu 80 stopni celsiusza, a w elektronikach przy tej temperaturze są już problemy z chłodzeniem półprzewodników.
Co do trwałości, to najlepszym dowodem był demontaż oświetlenia dworca kolejowego w Poznaniu. Tam był ogrom stateczników świetlówkowych z czego większość przepracowała tam ponad 30 lat, a niektóre z nich ponad 50.
Dowód:
Fotki zrobił KaszeL. Reszta relacji jest tutaj.
Nie sądzę, by dzisiejsza elektronika przetrwała taką eksploatację, bo przecież świetlówki te świeciły 24/7.
Postprzez bartek380V » 30 stycznia 2014, 18:50
Elektroservice napisał(a):Jaką moc ma ta rurka ? 18W ? Jak tak to śmiało próbuj pod dławik od 20W rury liniowej.
TAK jest to 18W , dobrze dziala na bebechach od kompakta. Nominalny prad tej lampy wynosi wg roznych producentow 0.18-0.21A a statecznik do liniowej ma prad pracy 0.37A. Jesli ten stetecznik wymusi prad 0.37A to nie ma szans zeby ta lampka dlugo poswiecila.
Postprzez KaszeL » 30 stycznia 2014, 18:54
Nie wymusi, bo to nie jest lampa zaprojektowana do pracy z tym statecznikiem :) Najprościej będzie podłączyć i pomierzyć.
Postprzez Lampka » 30 stycznia 2014, 20:15
Na dławiku dla 20w będzie lekko przeciążona. Niemniej będzie działać ;)
Owszem, dławiki to lepsze zastosowanie, tym bardziej na mróz. Świetlówki typu SL, z dławikami, też były polecane na dwór, ze względu na ich większą odporność na wilgoć.
P.S. U kogo teraz są te dławiki z dworca w Poznaniu?
Postprzez Elektroservice » 30 stycznia 2014, 20:51
Na mróz i świetlówki nie ma nic lepszego niż lekki overboost :twisted:
Stosuję taki patent z powodzeniem u siebie i nawet w mrozy nie mam problemu z oświetleniem zewnętrznym opartym na świetlówkach :) Overboost nie jest duży, bo rury 36W zasilam elektronicznym statecznikiem 2x58W oczywiście z ciepłym zapłonem :)
Postprzez KaszeL » 30 stycznia 2014, 21:21
Nie no co tam, tylko 62% więcej mocy niż znamionowa - nie dużo ;)
Postprzez Elektroservice » 30 stycznia 2014, 21:25
No nie dużo, bo zasilam 2 rury 36W statecznikiem 2x58W :twisted:
Działa to już od 2 lat, rury lekko nie mają, bo są dość często odpalane i gaszone. Póki co żadna nie padła i nie zamierza paść :D
Postprzez litak1 » 30 stycznia 2014, 23:00
Nie koniecznie masz te rury przeciążone bo statecznik elektroniczny nie tylko dopasowuje prąd ale również spadek napięcia (przy mniejszym spadku napięcia jest mniejszy prąd) Ta cecha jest dość dobra w elektronikach i niektóre mogą być stosowane do różnych mocy rur. Mam do dzisiaj zrobioną lampę z świetlówki kompaktowej 23W philipsa, który to układ zasila rurkę 8 watową. Świetlóweczka nie jest przeciążona i świeci już około 10 (!) lat, teraz już sporadycznie załączana. Moc mierzona tego układu wynosi 10W
Postprzez Elektroservice » 31 stycznia 2014, 00:03
Mój układ najprawdopodobniej jednak przeciąża rury bo przy mrozach -15 st C radziły sobie aż zaskakująco dobrze jak na T8. Na początku w jednej oprawie miałem elektromagnetyczny układ zapłonowy i było fatalnie, na elektronice nie ma żadnego problemu. Fakt, że w pierwszej chwili po zapłonie rury świecą słabo ale po chwili jest już OK, przy czym rozświetlają się od końcówek do środka. I tutaj jeszcze jedna ciekawostka - rury 765 szybciej się rozświecają od rur z serii 8xx :!:
W jednej oprawie mam 765tki i one praktycznie od razu osiągają "pełen but", z kolei w drugiej oprawie są jakieś 8xx (852 albo 865, czyli Natural Daylight lub Cool Daylight, dokładnie nie pamiętam) no i te rozświecają się tak jak opisałem.
