Re: Pochwalcie się swoim sprzętem Unitra
Postprzez moog » 17 lutego 2018, 22:31
Znalezione niedawno w śmietniku:
Nie wierzcie elektrykom !!!
moog
Zdjęcia: 300
Postprzez MRP200 » 17 lutego 2018, 23:23
Gismot napisał(a):
MRP200 napisał(a):Wzmacniacz Diora WS-442 końcówka mocy jest w układzie komplementarnym i ma (oryginalnie) 2N6488 i 2N6491. Napisałem "oryginalnie", bo mogą trafić się egzemplarze po naprawie i te tranzystory być może zastąpiono parą BD911 i BD912.
Na tranzystorach 2N3055 końcówka byłaby w układzie quasi-komplementarnym, podobnie jak w ELTRON-100U.
Może miałeś na myśli inny wzmacniacz.
W tamtym roku naprawiałem WS-442(wersja eksportowa z logiem: GETON) i końcówka była wykonana na tranzystorach KD503, ale możliwe, że ktoś podmienił panel przedni (nie mam jak tego sprawdzić, gdyż wzmacniacz sprzedałem) Płyta główna identyczna jak w standardowym WS-442, zabezpieczenie prądowe(przeciwzwarciowe) na osobnych płytkach, tylko końcówka w układzie quasi-komplementarnym i inne radiatory(wycięte dwa żeberka)
Podobny wzmacniacz znalazłem na elektrodzie WS-4421 - radiatory identyczne
Tyko nieco inna konstrukcja,
Wzmacniacz WS-442 to inna konstrukcja. Posiadam taki wzmacniacz, cały czas na służbie, i zrobić w nim przeszczep końcówki mocy na 2N3055 czy KD 502 to niezłe wyzwanie. Bo wiąże się to z niezłą ślusarką, bo trzeba by wywiercić otwory w radiatorze, a z racji jego konstrukcji, mieć szczęście, że nie trafi się wyprowadzeniem prądowym tranzystora wprost w żebro radiatora. A do tego trzeba by odwalić rzeźbę w elektronice, żeby dostosować układ do quasi-komplementarnego.
Postprzez slaweklampy » 18 lutego 2018, 08:08
MRP200 napisał(a):Wzmacniacz WS-442 to inna konstrukcja. Posiadam taki wzmacniacz, cały czas na służbie, i zrobić w nim przeszczep końcówki mocy na 2N3055 czy KD 502 to niezłe wyzwanie. Bo wiąże się to z niezłą ślusarką, bo trzeba by wywiercić otwory w radiatorze, a z racji jego konstrukcji, mieć szczęście, że nie trafi się wyprowadzeniem prądowym tranzystora wprost w żebro radiatora. A do tego trzeba by odwalić rzeźbę w elektronice, żeby dostosować układ do quasi-komplementarnego.
Można zastosować tranzystory TIP35/36C lub Darlingtona TIP142/TIP147, są one w obudowach TO-247, można je łatwo zamocować.
Postprzez MRP200 » 18 lutego 2018, 19:25
Jeszcze prościej to zastosować parę BD9111 - BD912, które są łatwo dostępne. Sprawdzone w praktyce, bo takie naprawy robiłem. A u mnie wzmacniacze po naprawach lekko nie miały, bo za każdym razem robiłem próbę nagrzewania - wzmak obciążony opornicą i wysterowany z generatora na pełną moc, oczywiście tak, aby nie było przesteru, to sprawdza się oscyloskopem, nawet najprostszym.
Postprzez Edziu » 18 lutego 2018, 21:51
[img] przez MRP200 » 18 lutego 2018, 19:25
Jeszcze prościej to zastosować parę BD9111 - BD912, które są łatwo dostępne. Sprawdzone w praktyce, bo takie naprawy robiłem. A u mnie wzmacniacze po naprawach lekko nie miały, bo za każdym razem robiłem próbę nagrzewania - wzmak obciążony opornicą i wysterowany z generatora na pełną moc, oczywiście tak, aby nie było przesteru, to sprawdza się oscyloskopem, nawet najprostszym.[/img]
Tylko trafić na udane egzemplarze :roll: często te tranzystory sa niskiej jakości, ja kupiłem od razu hurtowo i przed zamontowaniem paruję ale parametry się dosyć różne no i czasem właśnie testu nie wytrzymywały. Na takich chodzi mój ws418 oraz jeden wzmacniacz własnej konstrukcji upodobniony do WS442 z końcówką mocy od Tosca AWS303 trochę boję się dawać na pełne wysterowanie bo raz własnie poległy te BD.
Postprzez galad » 3 marca 2018, 18:14
Dziś przywróciłem swój magnetofon do żywych :D Wymieniłem paski, ustawiłem prędkość, wyczyściłem rolki i głowice. Trochę ponagrywałem, z kaseta chromową, mam akurat TDK SA, magnetofon brzmi świetnie.
Światło żarowe, to jest to!!
galad
Postprzez Edziu » 3 marca 2018, 21:11
Fajna wieżyczka ja mam tą samą z 92roku z tym że korektor bez analizatora, oraz wzmacniacz WS502, i bez CD w wieży zmieniłem diody żółte na zielone jedynie zabrakło mi wyświetlaczy do tunera, szczególnie problem jest z tymi malutkimi, te co założyłem miałem z demontażu, w sklepach elektronicznych nie mają nigdzie.
Postprzez galad » 3 marca 2018, 21:40
W mojej wszędzie jest kolor bursztynowy/pomarańczowy, jedynie ws 504 ma diody koloru zielonego, oraz brak w nim wyprowadzonego napięcia 38V do zasilania korektora, natomiast brat też ma ws 504 z bursztynowym podświetleniem i u niego jest napięcie 38V (ma podpięty korektor bez widma) wydaje mi się że mój egzemplarz wzmacniacz to już w zasadzie ws 704 w obudowie od 504 U mnie są STK 4044, a u brata STK 4042 Jeżeli chodzi o sprzęt tej serii to may diw kompletne wieże, jedna moja druga od brata, a w salonie u rodziców jest AWS 504 z korektorem FSA 502
galad
Postprzez Gismot » 25 marca 2018, 16:50
Wzmacniacz: POLKAT WS-201
Rok produkcji: 1985r.
Moc: 2x20W 8Ω
Trafo: TS90/11
Wymiary: 300x200x60 mm
Pierwsza wersja wzmacniacza miała czerwone LED-y w wskaźniku wysterowania, dodatkowo uległy zmianie napisy na front panelu,
EQ: POLKAT KG - 201
Rok produkcji: 1984
Ostatnio edytowano 25 marca 2018, 20:17 przez Gismot, łącznie edytowano 1 raz
Gismot
Postprzez Edziu » 25 marca 2018, 18:27
Bardzo mocno upchana jest elektronika we wzmacniaczu, zastanawia mnie gdzie są umieszczone tranzystory końcowe czyżby na bokach obudowy? w sumie wygląda to wszystko trochę jakby było robione domowym sposobem ale bardzo starannie.
