DIY [czyli zrób to sam]
Re: DIY [czyli zrób to sam]
Postprzez TheUNITRA727 » 9 listopada 2022, 20:49
tylko ciekawe jak z jakością... :roll:
lubie oprawy uliczne. tyle mam do powiedzenia :]
TheUNITRA727
Dołączył(a): 5 grudnia 2018, 08:26
Postprzez KaszeL » 9 listopada 2022, 21:31
Nędzna. Ale prawdę mówiąc sam miałem bardzo duże problemy ze znalezieniem E17 z odpowiednimi zakresami. Takich 15V to praktycznie nie ma :)
Postprzez amisiek » 12 listopada 2022, 23:24
Dziś bawiłem się jak nastolatek - czyli tak samo, jak robiłem to dawno temu, zrobiłem malutki, ale fajnie działający odbiornik radiowy.
Tym razem zrobiłem go na dedykowanym, bardzo prostym, ale nadzwyczaj fajnym układzie scalonym TDA7642 (ma trzy końcówki, jak tranzystor)
Zasilany jest jednym akumulatorkiem NiMH, odbiór na słuchawki. Na tej cewce słychać jedynkę na długich, po wymianie cewki słychać kilka stacji na średnich, w tym radio Rumunia (bardzo fajnie słychać).
Oto schemat
Docelowo wsadzę go do obudowy po malutkiej starej lampie solarnej, ogniwo słoneczne i mały akumulatorek z powodzeniem starczy do długiej pracy, gdyż pobór prądu nie przekracza 250µA.
Po zastosowaniu elementów SMD dałoby się całość (poza kondensatorem zmiennym) zmieścić w objętości orzeszka ziemnego.
Cewka to 55zw licy (można użyć DNE0.3), kondensator zmienny od starego odbiornika.
Uruchamianie - podłączyć słuchawki, rezystor w zasilaniu ustawić na największą oporność, rezystor zmienny polaryzacji ustawić tak, by w punkcie B było napięcie równie zero woltów. Podłączyć zasilanie. Ustawić rezystor w zasilaniu tak, by napięcie w punkcie A było równe 0.9V, a następnie ustawić napięcie w punkcie B na 0.8V. Radio powinno cicho szumieć. Po pokręcaniu kondensatorem powinno sie dać odebrać jakąś stację (na średnich to głównie wieczorem). Czułość zmniejsza się przez zmniejszenie napięcia w punkcie B.
UWAGA - dotknięcie grotem lutownicy do wejścia układu scalonego przy włączonym zasilaniu może spowodować jego uszkodzenie.
Radio jest zastanawiająco czułe, jak na tak prosty układ.
Postprzez dpo9 » 13 listopada 2022, 11:50
Kiedy działało RCN w Konstantynowie program pierwszy PR dawało się odbierać na warszawskim Mokotowie na jeszcze prostszym odbiorniku - składającym się z obwodu rezonansowego diody DOG52 oraz wysokoomowych słuchawek. Odbiornik wyposażony był w antenę (kilka m linki za oknem pomiędzy pokojami), podłączony był do uziemienia.
dpo9
Dołączył(a): 24 marca 2021, 13:28
Postprzez slaweklampy » 25 czerwca 2023, 07:04
Mój kolejny projekt, czyli generator warsztatowy sinus małej częstotliwości. Zasilanie 220-240V 50Hz. Jego budowa trwała około roku z powodu potrzeby zakupu niektórych części. Płytki zostały narysowane ręcznie na kartce od zeszytu, następnie pisakiem wodoodpornym na laminacie. Część elementów jest nowych np: transformator, a reszta z odzysku. Obudowa z blachy stalowej została pomalowana farbą antykorozyjną, a przedni panel jest zrobiony z tworzywa sztucznego ABS pochodzącego z odzysku.
Postprzez galad » 12 sierpnia 2023, 17:07
https://pl.aliexpress.com/item/10050046 ... pt=glo2pol Jakiś czas temu kupiłem takie ustrojstwo, wczoraj z kol. Betonem podjechaliśmy na ul Księżycową w Rudzie Śląskiej, aby przetestować przetwornicę na łyżkach z LRF 250W. Łychy odpaliły i pracowały stabilnie, pobór prądu z samochodu znacząco niższy niż w przypadku UPS-sa którego używaliśmy poprzednio. Nie trzeba było gazować auta (nawet na samym akumulatorze wszystko działało dobrze), aby rtęciówka chciała pracować, stabilnie działała nawet latarnia która na UPS-się, tylko startowała i podczas rozgrzewania gasła, nie był to jak się okazało uszkodzony LRF, tylko ups niedomagał. Zdjęci brak, bo to był tak spontaniczny wypad, że zapomnieliśmy aparatu :cry: Teraz pozostało tylko zrobienie jakiejś fajnej obudowy i mamy mały lekki sprzęt do odpalania opraw, lub podczas urbexów.
Światło żarowe, to jest to!!
galad
Postprzez Marcin » 12 sierpnia 2023, 17:27
Czekam na efekt końcowy budowy DIY przetworniczki :)
Swoją drogą, to w opisie podane jest, że to czysty sinus - sprawdzaliście to jakoś? Ciekawe czy faktycznie ma taki przebieg
wiki.lighting-gallery.pl
Marcin
Postprzez galad » 12 sierpnia 2023, 19:31
Sprawdzałem ją na wiertarce, podkaszarce, podłączałem również oprawy świetlówkowe 2x40W i wszystko normalnie śmigało. Uprzednio Beton zanim dorwał UPS-a, miał jakąś kitajską przetworniczkę ( ta tu opisywana też jest z Chin :D ) i przy podłączaniu do LRF spaliła się mu. Zresztą na tej aukcji w ocenach od kupujących sa zdjęcia jak ja ludzie podłączali do oscyloskopu i widać czysty sinus na wyjściu.
galad
Postprzez Marcin » 12 sierpnia 2023, 21:04
To dobrze. Czekamy na relacje z akcji ożywiania zapomnianej klasyki :)
Marcin
Postprzez OUKS340 » 12 sierpnia 2023, 21:49
Ja bym tej przetwornicy i relacjom kupujących aż tak nie ufał :? Lepiej sami sprawdźcie oscyloskopem co ona z siebie wydaje.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 35 gości
