DIY [czyli zrób to sam]
Re: DIY [czyli zrób to sam]
Postprzez amisiek » 11 lutego 2012, 12:04
O, widzę, że Kolega też spod znaku SP/SQ :) Robiłem podobny konwerter ale na inne nieco pasmo, mieszałem od góry, wykorzystałem gotowy moduł diodowy (wyższe IP3, konieczne bo blisko mnie jest naprawdę mocna stacja nadawcza, która pięknie rozkłada niektóre fabryczne sprzęty). Przy okazji podrzucę schemat i fotki jakieś. Pomysł mi się podoba a trzyobwodowy filtr jeszcze bardziej.
Postprzez slaweklampy » 11 lutego 2012, 13:50
Czy ten konwerter jest zbudowany na płytce drukowanej dwustronnej?
Postprzez Kwazor » 11 lutego 2012, 20:22
Tak tak region nr. 2 czyli SQ2..
W sumie tez głupią sprawe mam : Het 120Mhz-95.7=24.3Mhz... czyli co słyszałem na wycinku 144.300 ( wywołanie SSB ) oczywiscie PR1 polskiego radia ( na początku zwalałem wine na kablowke ale jak o 12 w dzień usłyszałem hejnał z wieży Mariackiej to już wiedziałem co jest --- lepszy numer bez anteny jakiejkolwiek... z że Ic-735 ma NFM a radiofonia to WFM to chrypienie straszne ) Dostroiłem obwody zmniejszyłem kondesatory sprzęgajace obwody i cisza nastała ( no.. prawie nic nie ma )
Acha narazie 2 stopnie nadajnika zrobione 1 stopień to BFG193 w klasie A ( 600mW strat kolektorowego ) 2 stopień też miał być BFG niestety zmarło się biedaczkowi to wpakowałem BFW16A też klasa A ( 1.2W strat) teraz też pewnie załaduje BFW16-17A albo 2n... koncowka to niewiadoma..mam troche tranzystorów ... Mieszacz to SA612 w układzie z symetrycznym obwodem wyjsciowym.
Płytka jest jednostronna robiona metodą wysepkową.. i chyba na docelowej płycie też tak będzie...
A i jesli ktoś zamierza robić butlera na 5 harmoniczną kwarcu to niech nie kupuje kwarców w obudowie HC49 ni diabły nie chca sie wzbudzić na 5 overku... to nie jest reguła ale mam inny kwarc w "normalnej" wielkosci i ten tylko wzbudza sie na max 3. Ogolnie lipa bo nikt nie ma kwarców a moj jest odstrzelony 10 Khz w góre ( 24.010 x5 =120.050 ) czyli na odbiorniku mam wszytkie stacje 50 Khz w dół.. ale jeszcze sprobuje cewke w szereg z kwarcem wpakować oby zaskoczyło...
Kwazor
Zdjęcia: 343
Postprzez amisiek » 11 lutego 2012, 21:41
Przy piątym overtonie częstotliwość zawsze odbiega od wielokrotności cz. podstawowej (inny rezonans kwarcu). Kwarce na overtonach się ciężko przestraja, zakres o wiele mniejszy, niżbyś powiesił kwarc na podstawowej, ewentualnie przeciagnął w górę czy w dół, a następnie i powielił na powielaczu. HC49 to też problem, bo tam pojemności są chyba zbyt duże. Jak chcesz, by to było stabilniejsze, to polecam bardzo prosty gorący termostat (zresztą już wiesz, bo obejrzałeś PW).
Postprzez lampa123 » 13 marca 2012, 22:49
amisiek napisał(a):Przedstawiam Wam najprostszy spektroskop. Prymitywny. Ale działa!
A ja się zastanawiam czy można by było zbudować prosty spektroskop używając trzech fotodiod, każdej z filtrem RGB?
Jakby ktoś miał dobry pomysł to pod względem oprogramowania/wykonania byłbym w stanie pomóc.
lampa123
Zdjęcia: 45
Postprzez cieszyn » 13 marca 2012, 23:24
Myślisz o fotodiodach lawinowych?
Postprzez lampa123 » 14 marca 2012, 23:45
Może być. Od biedy nawet fotorezystor, tylko czy taka konstrukcja ogólnie by ruszyła?
lampa123
Zdjęcia: 45
Postprzez cieszyn » 15 marca 2012, 00:57
Najpierw trzeba mieć koncepcję opartą na prawach i zasadach fizyki, dopiero potem można myśleć o fazie konstrukcji i tego, czy będzie działać czy nie.
JEst jakaś koncepcja?
Postprzez lampa123 » 15 marca 2012, 14:33
Nie mam żadnego pomysłu, bo to dość spontaniczna idea, i tu właśnie chciałem się upewnić czy to ma sens.
lampa123
Zdjęcia: 45
Postprzez cieszyn » 15 marca 2012, 22:59
No to książki w rękę, i do roboty!
Koncepcyję trzeba wydumać, bo sama się nie zrobi ;)
