DIY [czyli zrób to sam]
Re: DIY [czyli zrób to sam]
Postprzez Elektroservice » 17 maja 2014, 19:08
Całkiem nieźle, mnie przyszedł do głowy nieco inny pomysł na dorobienie tych elementów oprawek (bo to tylko górna część). Aby zrobić to wg mojego pomysłu trzeba mieć dostęp do tokarki i frezarki, ale wtedy można to zrobić naprawdę wierne kopie oryginałów (prócz napisów wytłoczonych na oryginale). Bierzemy wałek PA (poliamid) o średnicy równej średnicy zewnętrznej oryginalnej oprawki (może być o większej średnicy, grunt aby nie o mniejszej). Wytaczamy środek tak aby uzyskać wnękę jak w oryginale, a następnie odcinamy od reszty wałka. Pozostaje już tylko wyfrezować rowki będące prowadnicami kołków stykowych świetlówki i nawiercenie otworu pod śrubę którą przykręca się to do reszty oprawki. I gotowe :D
Postprzez lumix26 » 17 maja 2014, 19:19
też fajnie teraz mi wpadł taki pomysł by kupić np korek do rur 40 bez klejenia tyko krawędź zeszlifować skrócić i obciąć tą piłką co trzeba i chyba nawet lepiej to będzie wyglądać ;)
Postprzez Elektroservice » 17 maja 2014, 19:21
Zaślepka od rury kanalizacyjnej 40mm też się nada, i tutaj też tokarka może się przydać. Na tokarce można stoczyć kołnierz i splanować powierzchnię korka tak aby usunąć napisy wytłoczone przez producenta :D
Postprzez slaweklampy » 17 maja 2014, 19:42
Moim zdaniem te szczeliny lepiej by było wypalić gorącym przedmiotem.
Postprzez Whites86 » 17 maja 2014, 20:00
slaweklampy napisał(a):Moim zdaniem te szczeliny lepiej by było wypalić gorącym przedmiotem.
to byś zdeformował całość
Postprzez bartek380V » 18 maja 2014, 08:16
Postprzez paweo » 18 maja 2014, 08:34
To nie działa ;)
Po prostu oszustwo :roll:
paweo
Odp: DIY [czyli zrób to sam]
Postprzez MercuryFenix » 18 maja 2014, 09:44
Nie działa
Postprzez litak1 » 18 maja 2014, 11:50
Jak to nie działa jak działa :D i są przynajmniej dwa sposoby na to ;)
Postprzez Whites86 » 18 maja 2014, 11:55
litak1 napisał(a):Jak to nie działa jak działa :D i są przynajmniej dwa sposoby na to ;)
no jasne
