Aktualna pogoda w waszym regionie oraz jej skutki
Re: Aktualna pogoda w waszym regionie oraz jej skutki
Postprzez jacekk » 30 marca 2016, 11:01
Wczoraj w końcu pojawiła się pierwsza burza w tym roku (co mnie bardzo cieszy bo uwielbiam takie zjawiska pogodowe), przynajmniej u mnie. Przy okazji dał znać o sobie grad, niektóre ziarna miały ponad 1cm średnicy, choć na szczęście miał gąbczastą strukturę więc nic nie uszkodził. Natomiast 7km ode mnie nawałnica która towarzyszyła tej burzy uszkodziła dach na gimnazjum.
http://www.lublin112.pl/chodel-nawalnic ... e-zdjecia/
Postprzez Lampka » 30 marca 2016, 20:19
W mojej okolicy też przechodziły formacje burzowe (ja tak samo uwielbiam te zjawiska), z których padał deszcz lub grad / krupa śnieżna (to właśnie te miękkie kulki). Niestety większość z tych chmur ominęła Gliwice, ale widać było pokażne smugi opadowe, które w dużej mierze zanikały kawałek nad ziemią. Robiło to ciekawe wrażenie (zwłaszcza w późnopopołudniowym słońcu), ale zapewne coś takiego spowodowane jest różnicą w temperaturze powietrza.
Postprzez slaweklampy » 1 kwietnia 2016, 18:13
Ostatnio prognoza pogody przewidywała opady, które jednak nie nastąpiły.
Postprzez Luk » 1 kwietnia 2016, 18:19
Według najnowszych prognoz, od jutra przez kilka dni ma być słonecznie, a temperatura z każdym dniem będzie coraz wyższa. W poniedziałek będzie już 20 stopni, a w środę lokalnie nawet 25 :shock: Mniej więcej właśnie od środy pogoda się pogorszy, spadnie deszcz, a od czwartku ochłodzenie. Na szczęście pogorszenie pogody nie potrwa zbyt długo.
Postprzez Lampka » 1 kwietnia 2016, 22:33
Pogoda zapowiada się optymistycznie ;) W 2009 roku kwiecień był gorący, wtedy po chłodnym marcu, nagle od 1.04 temperatura zaczęła szybko rosnąć i przez cały miesiąc pogoda była wręcz letnia. Zobaczymy, jak będzie w tym roku.
Postprzez karol24v » 3 kwietnia 2016, 15:08
Lampka napisał(a):Pogoda zapowiada się optymistycznie ;) W 2009 roku kwiecień był gorący, wtedy po chłodnym marcu, nagle od 1.04 temperatura zaczęła szybko rosnąć i przez cały miesiąc pogoda była wręcz letnia. Zobaczymy, jak będzie w tym roku.
Oby tylko nie było upałów jak w tamtym roku. Jak dla mnie wystarczy 15 - 20 na dworze.
W tamtym roku wyschła mi woda w studni :( i straciłem większość warzyw w ogrodzie z braku wody.
karol24v
Postprzez Lampka » 5 kwietnia 2016, 00:37
Jak jest za duży upał i susza, to wtedy skutki są kiepskie, podobnie jak przesada w drugą stronę. Jak dla mnie to może być gorąco (choć nie bez przesady) oraz częste burze, bo te zjawiska pogodowe lubię ;)
Postprzez kamil » 5 kwietnia 2016, 11:48
Burze zwłaszcza nocne są fajne ;)
kamil
Zdjęcia: 5
Postprzez Luk » 5 kwietnia 2016, 15:01
Wczoraj w Nowym Sączu było 25 stopni, a dziś jest jeszcze goręcej...
Ciekawe, czy dzisiaj temperatura osiągnie nawet 27 stopni. Jeśli tak, to pewnie znowu gdzieś na południu Polski. Na ostateczne wyniki temperatur musimy jednak poczekać do wieczora.
Postprzez slaweklampy » 5 kwietnia 2016, 15:11
Tak wyglądała dziś pogoda nad Wisłą w Opaleniu. Temperatura 24°C, wiatr 10-14km/h.
